Prázdne miesta pri ukladaní podlah. polystyrénu
12. máj 2014  •
lubo43
Registroval sa 26. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 54 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
lubo43
 Ahojte.Pri ukladani polystyrenu na podlahu sa mi vyskytol problem.Ide o prazdne miesta(foto) ktore uz nemozem vyplnit polystyrenom koly hrubke poteru.Mal miekto podobny problem?Ako to vyriesit ? Liaporom ci ? Za rady vopred dakujem
11. máj 2014 o 10:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
133
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9919 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 35 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
133
  • Už bývam v dome
 vzduch je rovnaká alebo lepšia izolácia ako iné izolačné materiály. Stačí položiť plech, tenkú preglejku, betón si vytvorí klenbu.Môže sa to zasypyť drvenýmPS, nerovnosti neublížia.
11. máj 2014 o 11:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 liapor je lepsi ako drveny EPS, nelieta pri prievane a nadvinuti eps ked nan stupis
11. máj 2014 o 12:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
smolkosk
13
Registroval sa 8. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 363 príspevkov. Má 9 priateľov. Kamenná Poruba, okres Žilina.
smolkosk
13
 @cubicomp Pokial je EPS v dvoch vrstvach, da sa urobit tak, ze Liaporom sa zasypu vsetky odpady po vysku prvej vrstvy polystyrenu a potom sa vlastne prekryje liapor druhou vrstvou polystyrenu, aby vznikla suvisla horna vrstva? Dobre hovorim?
11. máj 2014 o 13:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yaninca
23
Registrovala sa 4. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 1116 príspevkov a 2 albumy. Má 40 priateľov.
yaninca
23
 my sme niektore take medzery vypenili, dali foliu a zalozili niecim rovnym a tazkym / spravila sa rovina vo vyske v akej sme ju potrebovali. je to aj dost pevne. len spotreba tych pien je dost vysoka..
11. máj 2014 o 15:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
solo6
26
Registroval sa 17. júla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 126 príspevkov a 1 album. Má 22 priateľov. Okres Banská Bystrica.
solo6
26
 tiez som vsetko penil penou, minul som ich cez 20.. emoticon
11. máj 2014 o 16:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
cubicomp
16
 @smolkosk presne tak sa to da spravit, resp s penou je to este jednoduchsie
11. máj 2014 o 22:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stefan_zamestnanec
19
Registroval sa 23. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 174 príspevkov. Má 7 priateľov.
stefan_zamestnanec
19
 Kedže na tom má byť fólia, tak ja by som to neriešil. Do fakt veľkých dier sa dá nakrájať PS, menších pustiť kus PURu a do najmenších netreba nič, lebo fólia ako tak vytvorí separačnú vrstvu a bude tam vzduchová medzera...netreba to tak prežívať emoticon
12. máj 2014 o 08:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Bratislava
305
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
305
(Pred 4 rokmi)
 @stefan_zamestnanec emoticon
12. máj 2014 o 08:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
