Čaute, poradili by ste mi ohľadne balkóna , potrebujem spraviť poter , mám otázku , najhrubsia hrúbka poteru bude 5 CM, a najmenšia cca 1-2cm , myslíte si bude treba dať kari sieť aspoň? Či stačí bez železa ? A treba dávať ipu pod to ? Diky za info
...ja som daval(...robil mi to sused,ani som pri tom nebol).on si s rezackou odporovou pozriezal styrodur,tan nalepil na holy beton,ja som to len napenetroval pred rym(balkon),obkladac si to zaizoloval a potom.nalepil dlazbu.
...dlazba drzi paradne,nestrelilo to ani na jednom balkone.
...foto mi robil ten murar,co mi to lepil.
...ja som sa domov dostal (kôli korone)10mesiacov potom jak to urobily,a zatial vsetko o.k.
...okapove listy mi osadily pod dlazbu,na odporucanie obkladaca(...fakt majster!!!)mi tam.osadily antikorove okapove plechy,boli drahsie cca o 280€ale nebanujem!!!
...susetd bratranec daval klasiku dake mäkkè,a hromžil,ze sa to krùtilo pri pokládke dlažby.
,,Bolo by povedané radšej pod poter aby nezatiekol pod dlažbu"...tomuto co si napisal nerozumiem!!!
...no ak budu okapy pod poterom,tak to bude z predu vlhnuť,nie???
@radusko01 No a roznášacia vrstva medzi styrodurom a dlažbou nechýba?
Na balkóne či terase síce nebýva vysoká záťaž, ale stúpiť na roh dlažby na holom XPS by som sa obával. 5mm lepidla s hydroizoláciou pod dlažbou môže prasknúť. Styrodur je bodovo stlačiteľný.
@radusko01 Ja uvažujem nad podobným riešením. Ale zároveň aj s riešením medzi XPS a dlažbu nalepiť cetris dosky. Zaberu cca 1cm navyše pri jednovrstvom a 2cm pri dvojvrstvom usporiadaní. Ak by bola perodrážka, stačí asi jedna vrstva.
@cowboy Keďže sa mi poodúval XPS prilepený na betóne terasy, zatiaľ nedoriešené...
neviem ho odlepiť bez poškodenia, aby som ho následne znova prilepil s okamžitým kotvením
kupovať nový 15cm XPS je momentálne moc drahé
