Pokládka laminátovej podlahy.
Ahojte. Mal by som zopár otázok k laminátovej podlahe. 1. Medzi zarubnami bude spajat podlahu v izbe a na chodbe klasicka prechodova lista. Kam vsak umiestnit listu? Pod dvere? Nebudu drhnut o spodok dveri? Kam správne umiestnit prechodovu listu? 2. Je nutné a potrebné podlahu dobíjať? Teda ju priklepavat k sebe? Aj napriek tomu ak sadne normalne? V byte mi tsk robili plavacku a mam pocit ze praveze taketo silovd dotlkanie bez zmyslu narobi viac neolevhy ked zacne plavajuca plavat... Dobijat ju len kym sa nezaklikne a koniec? 3. Ako odporúčate umiestnit podlahu vzhľadom k povahe izieb? Viem ze vacsinou sa dava oproti oknam po dĺžke, alwbo? 4. Je lepsie ukoncovat podlahu skor k miestu mozneho znice ia aby sa pripadne dala lahsie rozobrat a nahradit? Teda nechat si možnosť rozobratia v prioade problemov? 5. Posledna vec je vzdialenost od krbu. Nechali ste si nejaku vzdialenosť? Zatial cez zimu krb nebude s pojazdneny. Zvazujem podlahu az ku kominu a na druhy rok ju ked tak obrezat na nejaku vzdialensot od krbu a jeho obmurovania koli dlazbe. Co vy nato? Dakujem voofed, poprosím odpivedat po bodoch ďakujem Foto. Je ilustračné .
@truly 1. lista sa umiestnuje pod dvere, pod dverami je normalne cca 1cm miesta 2. ja som rady doklepaval k sebe, klacal som pritom uz na urobenej podlahe, medzi podlahou a stenou som mal "kajliky", tak to nemalo kam ujst 3. je to jedno, ako sa ti paci 4. ak mas tu moznost, je to urcite lepsie
Nejaké skúsenosti ste? Ďakujem
@truly 1. pod dvere, ked tak ich zdvihnes 2. neviem co chces dobijat polozil som celu rukami pobuchal pastami..ak dakde nesedi a je nutne tukni 3. ako chces 4.ak mas delenu po izbach neni az taky problem, mozno pod vstavanu srinu dat robnobezne aby si pod nou nemusel menit ale zas je mala sanca ze budes menit.. 5. byvaju bezne ku krbu, mozes dat na nu sklo..
@truly k bodu 1...prechodové lišty nie sú zlé....mne sa viacej páči tmel zarovno...žiadna lišta. (Ak už lišta tak oveľa lepšie to vyzerá ak je lišta rovnobežne s parketou - nie ako by bola vo dverách na priloženom obr.) k bodu 3 by som poznamenal že napr. drevený obklad na strop sa má dávať vždy tak aby drážky boli v smere dopadu svetla....ja som to dodržal u podlahy tiež a ukladal som na šírku izby....to má zmysel ak má podlaha na povrchu "priznanú" drážku lebo položiť takú podlahu kolmo na smer svetla znamená že sa tie drážky zvýraznia....ale je to iste len vec vkusu. K bodu 5 - ja som okolo pece uložil dlažbu ako prvú - až potom šli parkety. Vzdialenosť....hľadal som okolo toho tých rozmerov po nete... ale nič slušné som nevypátral.....údaje o odstupoch boli všade iné..asi je na to aj nejaká norma....profíci krbári by mali vedieť.
Dodrziavali ste diletacie? Teda obyvacku mam 4.5x6 a z obyvacky ide chodba cca 1.2x3m. Dobre by to vyzeralo ked by som presiel vkuse do chodby a dalsiu prechodovu listu by som dal az na odbocke tej malej chodby k vc kde je dalsia chodba. Z hora je to ako Učko. Rozmyskam ci tam dat z chodby nevkusnu listu do obyvacky alebo sa toho posunu a pohybu az tak bat netreba
Ostatme diletacie do izieb, wc atd su dodrzane. Z od terasy cez obyvacku by tak mala plavajuca dlzku cca 7m
Je nutna parozabrana pod podlahu ak ide o podlahive kurenie. Alebo to uz nepreháňať?
mame dve take trochu nestandardne vacsie izby s laminatovou, jedna cca 40 m2, druha o nieco viac ako 60 m2 stvorcovych, kedze su to otvorene priestory bola by skoda, ba priam hriech, to delit nejakou dilataciou, takze sme to polozili ako celok - a funguje to bez problemov uz niekolko rokov ---- keby som riesil to, na co sa pytas, na zaklade skusenosti, ktore mam, robil by som to takto: --- 1. ak je laminatova rovnaka na chodbe aj v izbe (napriklad tak ako na tej ilustracke), tak by som to daval bez listy, podlaha by plynule presla z jednej do druhej miestnosti - treba len pozorne rezat, aby to bolo pekne, aj na nasich velkych podlahach boli prirezavania najma pri okrajoch, napriklad v miestach, kde bol vyklenok, kde sa napajalo schodiste - a ked uz vacsie plochy, tak aj hrubsia podlaha (viac mm) 2. podlahu som zasadne nedobijal, aby sa neporusil zamok, a ked niektory zamok dobre nesedel, bral som dalsiu dosku - pouzil som silny tlak rukami a stacilo to 3. davali sme v smere dlzky miestnosti, ale zavisi to od konkretnej situacie 4. o tomto sme vobec neuvazovali, ak sa nieco stane, bude sa to riesit podla siituacie a rozsahu 5. mame nie krb, ale krbove kachle s oblozenim, ale pred nim dlazbu. V kazdom pripade, ked kachle salaju, tak poriadne, len plavajucu by som tam urcite nenechal, ked uz tak sklo, co ti tu uz vyssie radili. Ak dlazbu, tak by som na nu vynechal priestor, nedaval tam podlahu a nerozoberal by som ju neskor ad. parozabrana - tiez mame podlahove, ziadna parozabrana, v malej izbe mame nieco, co sa podoba na predierkovany papier (uz by som to nedaval), inde mirelon a nerobi problemy
a este ukazka, ze nie je problem robit "zahyby" - cize bez problemov mozes robit jednoliatu podlahu medzi chodbou a izbou este poznamka, v jednej izbe nam ide laminatova podlaha k dveram na terasu, ktore su v strede, cize najskor sme v miestnosti urobili stred, aby "cesticka" z chodby viedla presne do stredu terasovych dveri a zvysna podlaha sa kladla na jednu aj druhu stranu, cize na jednej strane sa zacvakaval zamok novej dosky, na druhej strane sa zase doska podkladala - bolo to zabavne a nie zlozite. Stred je potom tip-top a ako to vyjde pri stenach, to uz bolo jedno, prirezat sa da takme vsetko - jednu dosku mame len niekolkocentimetrovu
@pp1 pekne Tiez si myslim zeby to problem byt nemal. Ide skor o to ze "diletacie" Ono je to dost relativny pojem. Ked pribijes okrsjove listy na doraz k zemi tak tu podlahu tak stlacis ze je po diketacii. To iste plati aj pre miesta kde je zarubna a dvere. Dalej nehovoriac o 10fkach kil nabytku ktory tak zatazi podlahu ze pojem diketacii ma asi nijaky vyznam. Teda ma vyznam na krajoch aby mur netlacil aj ked to je tiez diskutabilné ako veeeeelmi za mury hybu. Ak by to tak bolo tak by kupelne a toalety boli ako reseto aj napriek tmelenym rohom. Ako vravis bolo by to pekne. Ja som to tak mal v bloku ze vsetko az na jedno miedto bolo prepojene a panelovy 10 poschodový blok je ina kyvačka a drzalo to. Uvidim co a ako teda. Tiez nejako nie som za listy... Ako dlho to mas takto? Novostavba?
Ono spravit to tak jednoliate asi nebude az tak mozne donizieb. Nakolko su izby peotichodne a tym padom by som musel minimalne v jednej cuvat s podlahou teda skladat dozadu... Cize co sa tyka izieb asi nakoniec listy ci chcem ci nie
K bodu 5. Mame laminatku pred krbom. Žiadne sklo na nej ani dlažba. Kurime 8rokov-ziadny problém. Ak aj niečo malé vypadne ci vyprskne fakt len výnimočne, zmetie sa a nič sa nedeje. Laminatku som skúšala uhlikmi prepalit.-v krátkom čase nemožné.
@jankazb ok. Chápem ale ide o to ze pod krbom ako takým teda pod vložkou by asi byt nemala ci? Krb bude obmurovany aj vlozka a spraveny priestor na drevo ken dekoračne. Pocitam ze tam laminat asi nie ak tam bude tepkota...
@truly fotografie su cca 3 roky dozadu, ale aj nove by vyzerali rovnako aj do izieb to vies spravit jednoliate a s cuvanim pri kladeni nie je problem - ale zavisi to aj od podmienok, rovneho podkladu a dobrej podlahy. Dobrej, nemusi byt vynimocna, v najvacsej miestnosti, ktora je na fotografiach, mame ako vidiet Classen, co je slusna, ale nijaka exkluzivna laminatova podlaha. Jednoliata podlaha je pekna, ale pokojne to ries cez listy, je to lepsie v pripade, ze potrebujes nieco zmenit, alebo chces mat v izbe iny vzor - lahsie to opravis, vymenis. Este dve fotografie - podlaha ukladana tak, ze sa urobil stredovy pas, aby licoval s dverami na terasu a kladlo sa z oboch stran (cize dopredu aj dozadu :-)), na tej fotke, kde je hotovo, je vidiet aj kusok dlazby vpravo dole, tam je zaujimavost, aj ked to vidiet nie je, ze namiesto listy (to by sa nam nepacilo) je v medzere medzi dlazbou a laminatkou vsunuty hrubsi cierny kominarsky povrazec, ktory tu skaru krasne vyplni
