Podomietkova soklova lista
10. mar 2021470
  • @pipulkoo  Nuz niekedy je menej viac !
    Teraz sa nudia a polystyren zlacnuje, lebo nie je sezona a nevyrabaju (info zo stavebnin).
    Zaroven zlacnuje ropa, takze by mohol klesnut este viac, ale urcite si udrzi vysoku cenu 😠
  • @abobo  cementovy idem davat. Tak bude mi to robit overena firma a este je to aj trochu po znamosti, tak dufam ze budem spokojny. A karisiet? Preco? Tvrdia ze netreba. Ze tie vlakna co davaju do betonu vraj stacia
  • @pipulkoo  kari by som mozno dal len do dvojgaraze pre lepsi pocit.
  • Sponzor fóra
  • @rkorba  to je jasne ze nebude klesat. Ja som objednaval v novembri a prisiel o 3 tyzdne. Nestihali vyrabat. Mouno teraz bude 2 tyzdne klud, ale urcite je odbyt brutalny. Sak sa stava jak blaznive. Vsade domy rastu jak hriby po dazdi. Len ci nepride zas nejaka umela kriza, lebo s tymi pozickami sa mi to nezda. Nejako dlho to drzia nizko. Ludia beru bez rozmyslania a stavaju jak blaznivi
  • @rkorba  praveze ta garaz ma ani tak netrapi, jak kupelna a zadverie, kde bude dlazba. V garazi bude epoxid. Prasklinu zalejem. Ale na dlazbe neviem neviem
  • @pipulkoo  nestacia ja som poter zlomil v rohu ked som tam skocil. s karinou by sa to nestalo. Aj ja som mal vlakna...
  • @abobo  to fakt? Boha. Ma jebne. A cil co? 😃 spony uz mam kupene. Kurnik. Pici ma takto strasis
  • @abobo  to si mal prosim ta aku hrubku poteru??
    Ja idem davat podla viac (o 1cm) ako doporucuju a to 45mm anhydridu.
    @pipulkoo  ked sa bojis vlhkosti, tak tam aplikuj hydroizolaciu pod dlazbu ako do sprchoveho kutu.
  • @abobo  kolko mas kil? ja mam vykurovanu garaz podlahovym a zeby auto lamalo poter ako.vchadza sa neda povedat skakal som tu tiez dost ale zeby som niekde co ilen praskol sa neda povedat
    Do podlahy v garazi,technickej, komory a pod vanu som dal styrodur a ostatne mam 150podlahovy eps a aj tak ked som skusal sa mi podlaha jemne chveje ked skacem ale zeby sa poter zlomil to zase nie
  • @sgi320  aká je cena tých dollken ? Dik
  • @rkorba  nebojim sa vlhkosti, ale prasknutia poteru. Vsade budem mat drevenu podlahu, pod ktorou ma prasklina netrapi. Ale v kupelni a na zadveri bude dlazba. Tam prasklina neprichadza v uvahu. Porazilo by ma. A este aj vodna podlahovka bude v potere. Dalsie riziko. Uvidim. Este odkonzultujem s poterarmi
  • @pipulkoo  no nic, uz som si overil ze poter bez ocelovej vystuze vygrcnuty na EPS neni ziadna slava. To som skusal lebo ked som videl ten suchy beton som aj tusil ze to prd vydrzi. Na inom mieste tiez v rohu som uz nasiel aj prasknutu velkoformatovu dlazbu. Na jar ma caka vyseknutie a oprava. 😮
  • @rkorba  minimalne bolo tušim 6 cm ale vaccsinou 7-8 cm. Problem je ze ten suchy beton ma minimum vody a aj cementu tam islo podozrivo malo. Nuz zas "sikovna" firma...
  • @sappa  sice len 90, no problem bola biedna trieda sucheho betonu a vysoka hrubka EPS 100. Aj rozdiel EPS100 a XPS je 3 nasobny rozdiel pevnosti v tlaku. Takze u mna je to oproti teba v garazi zasadne menej odolne. 😉
  • @smotek7  neviem takto z hlavy, kedze to dostanem na mieru, ale zavisi aj od typu konkretnej listy a dekoru, pri bielych 4-cm (na vysku) sa to pohybuje okolo 4-5 EUR/bm, ak si dobre pamatam, co mi hovoril dodavatel (ale ci to bolo aj s pracou, to si uz nepamatam)
  • Sponzor fóra
  • @rkorba  ako sa ti prosim ta naoniec podarili tie sokle s ukoncovacou listou? Planujem to vyriesit rovnako. Momentalne mi idu robit poter, nasledne by som si liniu spravil nie laserom, ale vymeral podla poteru. Ak by teda letel poter, bude letiet aj presne rovnako aj lista, ale volnym okom to vidiet nebude.
    Robil to tak bratranec, spravil jedinu chybu, a to ze robil prve omietky. Listu nahodil laserom a teraz tam ma drobunke medzery v niektorych miestach medzi podlahou a soklom. Ale nic hrozne. Bezne oko si to urcite ani nevsimne. A vyzera to podla mojho nazoru urcite lepsie ako bezne sokle.
  • Pozri si album o dlazbe, 10cm vodovahu som dal na snhydrit prilozil listu a prisroboval do porobetonu.
    Jednoduche.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Naša firma sa zaoberá poradenstvom, predajom, montážou dverí a podláh.
    Fungujeme ako maloobchod, ale aj ako veľkoobchod.
    Laminátové ,vinylové a drevené podlahy od nemeckých výrobcov Classen a Kronoflooring , CPL interiérové dvere , profesionálne poradenstvo a servis .
    Laminátové a vinylové podlahy - ALSAFLOOR, KRONO ORIGINAL, EGGER, BALTERIO
    Interiérové dvere - DRE, HÖRMANN
    Drevené parkety
    Montáž parkiet a dverí
    Články od našich partnerov
    Betónové tvárnice pre stavbu vašich snov
    Elektroinštalácie vo vápennopieskovom murive.
    SYNEGO SLIDE novinka u veľkoformátových dverí
    Archív článkov od partnerov
