Podlahove kurenie na poschodi
Dobry den, pri rekonstrukcii domu chcem instalovat vodne podlahove kurenie na poschodie. Kedze ide o rekonstrukciu, nemozeme velmi zvysovat podlahu. Aka by mala byt minimalna vyska zalievacej hmoty? Pod zalievku by som chcel dat 1cm izolaciu, aby sa zbytocne nezohrievala cela platna. Chcem pouzit 16 mm rurky. Nasiel som systemy, kde udajne staci zaliat rurky samonivelacnou hmotou celkova vyska zalievky 2 cm(napr. system spider od giacomini) priamo na platnu. Ma niekto s podobnym systemom skusenosti? Nepopraska po case hmota? Pripadne aku izolaciu pouzit aby bola stabilna a hmota na nej pod vahou nepopraskala? Pomohla by sietka spevnit hmotu? Dakujem.
@zulilinka izolaciu na poschodi vobec nedavaj.. nema zmysel... betonovy poter sa dava myslim 5-6cm anhydrit 4cm, ale mozno ako pises su aj nivelacne zalievky v tensej vrstve...
@zulilinka na poschodie izolaciu davat nemusis vobec. Co sa tyka popraskania, tak nemyslim si, ze by to malo nejaky dovod popraskat.
AK na poschodie izolaciu nedate pod podlahovku, budete kurenim ohrievat aj strop a ak ten je zelezobetonovy monolit alebo MIAKO tak budete musiet dlhsie kurit kym ta podlahovka nabehne, je predsa rozdiel nahriat viac ako 2x hmoty (strop + poter na poschodi). Samozrejme nebude to nic drasticke.
@niless a to teplo zmizne alebo co? Sak nech sa nahreje, okrem toho sa nahrieva aj zospodu od dolnuch izieb. Nabeh je jeden hoax nic take riesit netreba to neni vikendova chata kde treba zakurit za 15 minut raz za mesuav.
@sysell @niless @zulilinka presne ako pise @sysell ... podlahovka sa na jesen zapne a na jar vypne.. ten prvy nabeh je zanedbatelny... teplo bude cez strop nahrievat aj spodne miestnosti. nie je tam ziadny unik, ci strata... ako by to bolo povedzme na prizemi ak by bolo zle izolovane...
@sysell Nabeh je hoax? No to je dobre...To ako vodna podlahovka v potere na strope zacne skorej kurit ako napr. folie od Fenixu pod plavackou s izolaciou od spodu?
Ja sa chcem spýtať.kotol mám o poschodie nižšie a je tam prídavné čerpadlo.v nočnom režime je lepšie aby šlo alebo sa vyplo.
@najjan otazkou je, co myslis pod pojmom nocny rezim, to je cas kedy mas oblecene pyzamo? Alebo cas kedy kotol nekuri? Ja myslim, ze ked sa nekuri, cerpadlo ma odpocivat, nemusi zrat nonstop
No ja by som na poschodie urcite dal krocajovu izolaciu
