Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako vyriešiť nasledovnú situáciu. Chceme položiť lamino do celého bytu, avšak v mieste, kde sa kuchyňa spája s obývačkou (búrali sme priečku a v kuchyni je dlažba, v obývačke lino) je výškový rozdiel 6 mm. Kuchyňa je vyššie než obývačka, problémom však je, že nie celá. Tento rozdiel je len v mieste stretu dlažby s linom, inde je kuchyňa len o cca 3 mm vyššie. Je to tým, že dlažba je akoby vypuklá na tomto mieste stretu alebo skôr akoby išla dohora. Chcem Vás poprosiť o radu, dá sa to nejak zbrúsiť (stačí na to nejaká obyč. brúska alebo na to treba špecialistu) alebo treba dať do celého bytu 6 mm podložky (prípadne dve 3 mm na seba, ak je to možné) a do kuchyne dať 3 mm a v mieste zdvihu len nejakú tenkú 1 mm? Ďakujem moc za akékoľvek rady!
@shirlee Nie je to zďaleka taká tragédia, ako si myslíte.
Jednoducho tam dajte na spoj "prechodovú" podlahovú lištu - je to úplne bežné... :-)
Takéto lišty dokážu komfortne spojiť výškové rozdiely až do 2 cm.
https://www.google.sk/search?hl=sk&si...
Bežne ich dostať - najlepšie sú hliníkové...
@shirlee výškové rozdiely sa dobre zrovnávajú aj vyliatím nivelačky do stratena na požadovanej ploche. Vo väčšej miestnosti sa centimeter dva stratí a väčšina z vás ani nevie že má tak krivú podlahu.
ďakujem za rady
@leonardom - lišty používať práve nechceme, priestor by mal ostať jednoliaty bez akýchkoľvek predelov
@viktor811 - v celom byte dávať preč lino a dlažbu je dosť náročné, asi by som radšej zvolila jednoduchší spôsob
@slavoslav - to by sme ale museli nivelačku vyliať v celom byte okrem tej vypukliny
@shirlee
treba zapnúť nivelačný laser a merať
ak je problém len v pár m2 dlažby okolo spoja s linom, tak dlažbu vysekať a doliať tú plochu nivelačkou (prípadne lacnejšie je vyrovnať klebrom)
zostanú 3mm a to sa dá dorovnať hrubšou podložkou
@johnyfly1 - uf tak z centimetrov by som bola asi rovno šedivá :D
@henry_sk - hej, nakoniec sme aj tak uvažovali - vysekať dlažbu, ktorá robí problém a zaliať nivelačkou. Ešte sme chceli skúsiť brúsku, ale na to asi bežné brúsky nestačia predpokladám...
