vie mi niekto poradit ako je to s podlahou , ktorá bola už raz položena... a teraz po rokoch ju treba rozložit a zložit v inej izbe?? nepoškodí sa rozkladaním a znovu skladaním?? má niekto skúsenost?? samotné rozkladanie ide lahko?? dakujem za odpovede....pekný den :-) :-)
@vahy333 ak ide o drevene parkety, tak nie je problem rozobrat, vycistit a znovu polozit inde. len pozor na to aby ste parkety rozoberali tak ako sa maju, tiez nam trvalo nez sme prisli na to ako...
len aby jej nebolo na opatovne polozenie malo, ak sa niektore kusy ulomia a mas podlahu typu, ktoru uz nekupis, bude problem dolozit - color, typ, bacha
dakujem za odpovede...skúsime.... mám totiž možnost rozobrat podlahu v 4 izbovom byte za 50e... a ja potrebujem podlahu do 2 izieb...v byte - malo by to byt iba dočasné riešenie chcem došetrit na korkovú podlahu.... tak myslím , že ak to pôjde dobre tak jej bude dost.. pekný den a ešte raz vdaka za rady ;-)
Dobrý den. Odkaz : http://www.youtube.com/watch?v=ALfzpj...
Zde je pokládka laminátové plovoucí podlahy. Rozebraní je opačný postup. Začít musíte tím, že odstraníte lišty kolem stěn. Vlastní rozebírání se začne na té straně, kde jsou lamely dořezávány . Musíte si pořídit nějaké háčka ( stačí ohnutá kulatina průměru cca 3 - 5 mm ), kterými nadzvednete ty dořezávané lamely u stěny. Celou řadu v kuse budete tak dlouho přitahovat k sobě, až povolí zámek. Potom rozdělíte celou řadu na jednotlivé lamely - pozor, tam jsou také zámky, ať to nepopraská. Nejlépe se to dělá ve dvou lidech. Ale klidně to zvládne i jeden člověk a ženská :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D Sory. to se nedalo vynechat :-p :-p :-p :-p :-p
S pozdravem Laďa
