Parotěsná vrstva pod laminátovou plovoucí podlahu
(sk & cz)
3. dec 2017  •
tomaso1 (40 r.)
6
Registroval sa 3. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 103 príspevkov a 3 albumy. Má 1 priateľa. Okres Senec.
  • Staviam dom
    okres Senec
tomaso1 (40 r.)
6
  • Staviam dom
    okres Senec
 OK. Faktom z praxe je ze nepoznam nikoho z mojho okolia s parozabranou pod podlahou (pytal som sa na to). A byvaju roky v rodinnych domoch s podlahovym kurenim. Problemy s nadvihovanim parkiet alebo plesnou nemaju.
Takze opodstatnenost parozabrany (v novych domoch ak sa urobia vsetky dalsie veci poriadne) je diskutabilna. Samozrejme vyrobca to musi uviest lebo nevie na aky podklad si to bude kto davat.
25. okt 2014 o 15:31  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
Registroval sa 25. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1839 príspevkov. Okres Bratislava.
pivec
15
 @tomaso1 To s tym kondenzovanim vody dole v betone mi prijde ako velka hlupost. To by musela byt velmi studena podlaha. Ak pouzijes dostatocnu hrubku izolacie pod podlahovkou, cize viac ako 10cm, tak urcite nebude taka studene. Vlhkost ti bude najskor kondenzovat na oknach, tie maju ovela mensi tepelny odpor, to je prve miesto, ktore to schyta, podlaha taka studena nebude.
Ja osobne tiez nemam parozabranu, len klasika 2mm mirelon, 8mm laminat a vsetko slape. Naco to zbytocne komplikovat a predrazovat. Ale pred polozenim laminatky som urobil podctivo vykurovaciu skusku a vysusenie poteru, az potom som kladol laminatku ...
25. okt 2014 o 19:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomaso1 (40 r.)
6
  • Staviam dom
    okres Senec
tomaso1 (40 r.)
6
  • Staviam dom
    okres Senec
 @pivec pravda, pravda, prave sa mi poctivo susia emoticon Uz to fici 2 tyzdne a este zopar dni pojde.
26. okt 2014 o 20:55  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janulikk
Registroval sa 6. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 756 príspevkov. Má 2 priateľov. Trnava, okres Trnava.
janulikk
 @pivec prosím akú vykurovaciu skúšku na vysušenie poteru máš na mysli? Merák na zistenie zostatkovej vody v poteri? dík
26. okt 2014 o 21:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
pivec
15
 @janulikk Nie merak som nemal. Iba som kuril a sledoval vlhkost vo vnutri v dome.
27. okt 2014 o 06:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jumpmans
Registroval sa 24. februára 2012 na modrastrecha.cz. Pridal 1884 príspevkov. Má 37 priateľov. Tam kde lisky davaj dobrou noc, okres Praha.
jumpmans
Registroval sa 24. februára 2012 na modrastrecha.cz. Pridal 1881 príspevkov. Má 37 priateľov. Tam kde lisky davaj dobrou noc, okres Praha.
 @janulikk pokud se dela podlahove topeni, tak se musi po zaliti a vytvrzeni a vyschnuti betonu ci anhydritu provest topna zkouska. obecne se to dela tak, ze se zacne topit na 30°C a teplota se kazdych 24h zvysuje o 1-2 st. az do 40-45°C. Pak se zase teplota snizuje.
Mimo jine ti to uvolni zbytkovou vazanou vodu v materialu. Pak se muze normalne polozit podlaha.
27. okt 2014 o 11:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janulikk
janulikk
 @pivec takže presne tak robím aktuálne aj ja emoticon díkes
27. okt 2014 o 15:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janulikk
janulikk
 @jumpmans ano, vysúšanie zbytkovej vody vykurovaním vykonávam, len škoda, že som nemohol začať skôr, aj do týždňa po zaliatí poteru, nemal som však plynovú prípojku...
Ako bez meracieho prístroja zistím, či zostatková vlhkosť je pod 0,5%, nechcem aby mi po nalepení "uskočila" dlažba, pokiaľ bude úroveň vyššia...
27. okt 2014 o 15:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mkami
Registroval sa 21. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Okres Piešťany.
mkami
 Vytahujem tohoto zombika na svetlo kedze ma to caka. Tak ako to vlastne je ;)?
nasiel som skladby podlahy, kde sa pod plavacku pripadne drevene patrkety parozabrana nespomina, napriklad (a dava mi to zmysel):
http://www.izolacne-systemy.sk/poradna/normy/stavebne-normy-pre-podlahy/
V mojom pripade naozaj nema odkial tu spodnu vodu tahat, jednoducho by sa odspodu nemala zjavit. takze otazka je co s interierovou vlhkostou? V zime, asi nie...tlaci sa hore.... takze co v lete? Moze skondenzovat v podlahe?
Ak by som zobral vnutornu teplotu 23 a relativnu vlhkost 80% + a teplotu zeminy pod podlahou 8 stupnou, tak rosny bod by vychadzal do poteru nad polystyrenom pri mojej skladbe (40cm penove, 30cm ZB doska, 8cm pol, 5 cm anhydrid). Ale tie hodnoty su asi dost okrajove, alebo?
Tak skusme este raz, co na to fyzici a stavebni inzinieri?
30. máj 2017 o 22:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jumpmans
jumpmans
 @mkami parotes do podlahy je blbost.
30. máj 2017 o 23:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mkami
mkami
 @jumpamans Prilis jednoduche konstatovanie, takze preco? Jediny problem ktory s tou foliou mam je co sa stane s pripadnou vlhkostou v anhydride pri zapnuti kurenia?
31. máj 2017 o 07:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jumpmans
jumpmans
 @mkami a) vlhkost v dome 80% je nesmysl. Mate-li ji takovou parotes to nevyresi nikde a je potreba udelat jina opatreni.
B) nevim jak muze zapnuti topeni generovat vlhkost pokud je uz anhydrit jednou vyschly. Pokud vyschly neni (pod 2%) podlaha se pokladat nesmi. Pred pokladkou se musi provest topna zkouska.
C) ve vypoctu rosneho bodu jsi zapomnel dva faktory: 1. Difuzni odpor anhydritu
2. Fakt ze anhydrit je vytapeny.
D) nezda se mi skladba podlahy: 30cm zelezobeton - to je na heliport? Nebo to je plovouci deska?
E) pokud das parotes tak naopak zabranis pripadne vlhkosti - kdyz se tam nahodou neco dostane - odejit pres velkou plochu a anhydrit ti muze degradovat
Do koupelen musis dat na anhydrit hydroizolaci, ale parotes opravdu ne.
31. máj 2017 o 08:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mkami
mkami
 @jumpmans Dakujem za odpoved,
A. 80% je naozaj vela, ale zase nie je to nic nerealne. Aj na forach sa vela ludi stazuje na takuto vlhkost. Asi hlavne v novostavbach. Musim zmerat vlhkost v AH, ci je vacsia ako v zime ked sa kurilo.
B. zvyskova vlhkost vzdy moze zostat, napr 0.5%. Prave preto by som radsej parozabranu nedaval
C Difuzny odpor je 10 pri cca 5 cm je to v porovnani uz iba s foliou, ktora je pod AH difuzne otvorene. Kuri sa len v zime
D. dom nema pasy, je na doske
E tiez si myslim, ze ak aj nejaka para skondenzuje v AH, bude to male mnozstvo, a je potrebne aby celkova bilancia leto-zima bola vyrovnana. Vtedy by malo byt vsetko OK.
Inak trosku som to prepocital, a vypada to, ze ten problem by nastal az pri podstatne vyssej vlhkosti, alebo by som musel zacat chladit podlahovkou.
31. máj 2017 o 10:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mawisch
11
Registrovala sa 4. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 16 príspevkov. Má 5 priateľov. Trenčianska Turná, okres Trenčín.
  • Staviam dom
    Slovensko
mawisch
11
  • Staviam dom
    Slovensko
 V predajni nam odporucili tuto parozabranu pod laminat, pricom mame podlahovku.
http://www.eurobid.eu/show.php?id=1846
Co si pamatam, tak podlozky pod laminat s podlahovkou vyzeraju "viac priepustne" a nie iba ako igelit.
Moze sa pouzit takato parozabrana?
3. jún 2017 o 23:34  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
klara321
Registrovala sa 16. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 335 príspevkov. Okres Trenčín.
klara321
 Pridavam najnovsiu skusenost s parozabranou pod podlahu, ale nie laminatovu ale vinylovu. Prave vymiename v 8 rocnej novostavbe laminatove podlahy za vinylove /click system/, mame sadrove potery a podlahove kurenie. Predajca, kde sme podlahy objednavali sa pytal priamo vyrobcu, ci treba aj pod takuto podlahu parozabranu, podlaha je celovinylova, vodeodolna a zospodu ma este nalepenu vrstvu 1,6 mm peny. Vyrobca sa vyjadril, ze kvoli vlhkosti netreba ale odporuca ju davat kvoli pripadnemu zapachu z poteru. To sme na seba pozerali s predajcom, ze co? Kvoli akemu zapachu, ked je to novostavba, rodinny dom? Zeby pocitali s tym, ze to pod tym bude plesniviet alebo co? No nechapem, ale nedavame ju.
3. dec 2017 o 08:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
klara321
klara321
 @klara321 Tak, precitala som si uz viacej clankov o tom a rozmyslam, ze ju tam nakoniec dame, pre istotu.
3. dec 2017 o 10:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
