Parotěsná vrstva pod laminátovou plovoucí podlahu
(sk & cz)
3. dec 2017  •
mury
Registrovala sa 24. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 142 príspevkov.
mury
 @blacksr
Co sa tyka poistnej udalosti a dodrzania postupu odporucaneho vyrobcom, v predajni nam vraveli, ze ked pride nejaka pohroma a nebola by parozabrana, tak to sice v realite nic nemeni na tom, ze by sa podlaha znicila tak ci tak, ale poistovna to moze tak zdovodnit, ze nie je odporucany postup, tak to nepreplati. Je to sice postavene na hlavu ale necudovala by som sa.
17. jan 2011 o 13:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @mury Hmmm. Škoda, že tu nemáme k dispozícii blvkajúceho smajla.
17. jan 2011 o 15:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomas15
Registroval sa 2. novembra 2009 na modrastrecha.cz. Pridal 65 príspevkov. Okres Praha.
tomas15
 myslim ze paorzabrana je na podlaze ze stejneho duvodu jako ve stenac;h montovanych domu. Kvuli vzdusne vlhkosti a rosnemu bodu. Tolik muj nazor.
18. jan 2011 o 16:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @tomas15 Odborníci majú práveže na toto opačný názor, norma toto nezohľadňuje, už som odkazovala na http://forum.tzb-info.cz/114987-skladba-podlahy-na-terenu/vsechny-prispevky . My sme dali tiež parozábranu do podlahy, ale až pod poter, aby sa parozábrana nepoškodila. Kvôli neistote a nemožnosti dopátrať sa pravdy, lebo si myslím to, čo Vy.
Ale položenie parozábrany (či už tesne pod plávačku alebo až pod poter) nerieši vplyv vzdušnej vlhkosti na tú plávačku...
Skladáme mozaiku, skladáme... ale ja mám pocit, že som stále tam, kde som bola emoticon
18. jan 2011 o 20:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
malarybka
Registrovala sa 17. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 4 príspevky.
malarybka
 my máme podlahové kúrenie. bolo nám povedané, že parozábrana sa dáva kvôli tomu, lebo betón, čo máme pod plávačkou, je do istej miery nasiakavý. počas kúrenia podlahovkou sa do neho vlhkosť nedostane, akoby bol suchší. v nevykurovacom období zase vlhkosť natiahne do seba a keď sa znovu začne kúriť, vlhkosť sa musí niekam dostať. ak je parozábrana, dostane sa pod ňu a po stranách pri stene sa vyparí. ak parozábrana nie je, môže sa stať, že vlhkosť pôjde do parkiet, čím sa môžu poškodiť.
18. jan 2011 o 20:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kirik
Registrovala sa 27. apríla 2009 na modrastrecha.cz. Pridala 2304 príspevkov. Má 63 priateľov.
kirik
 @malarybka Díky za názor. Podle mě je ale takováto vlhkost při netopení v anhydritu tak minimální, že nemůže dojít k jejímu srážení a tím pádem poškození podlahy.
18. jan 2011 o 21:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
malarybka
malarybka
 veď práve emoticon preto som aj písala, že máme podlahovku a betón. my sme tiež rozmýšľali, prečo sa dáva paušálne, bez ohľadu na zloženie podlahy. no a nič sme nevymysleli ;) na webe je názorov veľa a táák rôznych. v parketovom štúdiu sme dostali takúto odpoveď.
18. jan 2011 o 21:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danielaccc
20
Registrovala sa 7. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 36 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nitra.
  • Už bývam v dome
    nitra
danielaccc
20
  • Už bývam v dome
    nitra
 tak mám pre vás hádanku..... bývame v komplet prerobenom dome 3 mesiace /okrem obvod. múrov sa prerobil nakomplet, dom suchý, žiadne vlhké steny/ vrchný poter zrel 3 mesiace, na to sme dali plávajúcu a podložky pod ňu čo výrobca odporúčal, nadspodu tej podložky je prilepená akoby fólia, tie podložky sa popriliepali jedna o druhú. Olištovali sme nakomplet celý dom. Teraz sme zistili že lišty nám plesnivejú. A teraz riešime z čoho to môže byť. Že by sa ešte odparoval béton a tá para kvôli lištám nemá kde unikať? Aj sme jednu chodbu komplet rozobrali s tým že aké nemilé prekvapenie nás bude čakať a nič, pod fóliou ani plávačkou nie je žiadna pleseň, mokro, iba potúchlina asi od tej plesni na lištách. Jeden majster čo robí plávačky hovoril že tiež o takomto probléme počul ale ďalej nevedel čo ako sa to vyriešilo. Neviete aké možné riešenie je?Ďakujedm
22. jan 2012 o 16:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @danielaccc Koľko EPS je v podlahe? Podpivničený dom?
22. jan 2012 o 20:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
1stolar (43 r.)
stolarstvo -pavol turkovic
PAVOL TURKOVIC PRO
Interiér - stolárske dielne, nábytok - Okres Bratislava
15
“Viacej cez IP napis rad opoviem ....”
(Pred 6 rokmi)
1stolar (43 r.)
PAVOL TURKOVIC PRO
15
(Pred 6 rokmi)
 @danielaccc listy su MDF?
22. jan 2012 o 20:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lado26 (40 r.)
11
Registroval sa 8. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 43 príspevkov a 6 albumov. Okres Michalovce.
  • Staviam dom
    okres Michalovce
lado26 (40 r.)
11
  • Staviam dom
    okres Michalovce
 @danielaccc mas to len na obvodovych muroch ? je to len dole alebo aj hore ?
22. jan 2012 o 20:21  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
14
Registroval sa 25. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1839 príspevkov. Okres Bratislava.
pivec
14
 Ked som robil podlahy, tak som tiez narazil na odporucania vyrobcov pouzit pod laminat parozabranu a namiesto mirelonu davat specialne podlozky z XPS, vraj vhodnejsie na podlahove kurenie. Ked som vsak patral dalej, tak som zistil, ze specialne podlozky maju len o maly kusok lepsi tepelny odpor ako mirelon, prakticky je to zanedbatelne. A parozabranu tam nutia davat preto, ze nie kazdy urobi poctivo vykurovaciu skusku. Poter je nutne niekolko dni poriadne vyhrievat, 40-45C, aby sa poter zbavil zbytkovej vlhkosti. Ale robi to len malokto, vacsina domov je rychlokvasena, mury su mokre, tie mokre mury sa rychlo zvonku zateplia. Ak sa aj podlahove kurenie odskusa, tak len tak trochu, nevetra sa v dome ako by sa malo, nepustia tam ziaden odvhlcovac, takze vlhkost sa potom zase vrati spat do poteru aj do murov. Na to polozia laminatku, najlepsie na jesen, nastahuju sa, pride zima, zacnu kurit, stale malo vetraju a podlaha sa im zduje ... A na vine je zrazu vyrobca podlahy.
Ako pisem, postupy vyrobcu som nedodrzal kvoli cene. Dal som obycajny lacny 2mm mirelon. Spoje som prelepil. Parozabrana to nie je, ale predsa to len spomali prestup vodnych par do laminatky. A viem, ze som si predtym urobil poctivu vykurovaciu skusku, odvlhcovac som mal, vetral som, susil som. A problemy zatial nemam ziadne. Takze urobte ako chcete, da sa to aj lacnejsie, ale opatrne ...
22. jan 2012 o 20:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danielaccc
20
  • Už bývam v dome
    nitra
danielaccc
20
  • Už bývam v dome
    nitra
 @blacksr máme 6 cm v podlahe, vrchný poter 5 cm, nepodpivničený dom.
@lado26 je to väčšinou len na vnútorných obvodoch, na vonkajších práve nie, len odpodu kde boli lišty
@1stolar lišty mdf
23. jan 2012 o 08:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danielaccc
20
  • Už bývam v dome
    nitra
danielaccc
20
  • Už bývam v dome
    nitra
 ako máme postupovať ked ten beton nie je vyzretý? pod podložkami je sucho.... rozobrať podlahy, vyvetrať, neviem si to predstaviť...
23. jan 2012 o 08:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rybar
Registroval sa 22. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Bratislava.
rybar
 @danielaccc listy boli akrilovane z vrchu? tak aby sedeli ku stenam? ak hej staci ich dat prec na nejaku dobu a potom ich nahodit naspet . Chyba je v listach niesu tak osetrene ako parkety a mohli byt chytene uz pri predaji ale to sa neda rozpoznat , idealne ked sa listy kupia a nechaju v teplom prostredi aspon 2-3dni lebo v skladoch ktorych sa predavaju a skladuju aj parkety je vedsinou zima a vlhko ale len listy su odbalene a len tak pohodene vedsinou su aj dost krive a to je prave tym chladom a vlhkom akom sa skladuju a predavaju .... emoticon
23. jan 2012 o 10:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @danielaccc Vnútorné steny ste podrezávali? Alebo majú vloženú hydroizoláciu? A vonkajšie?
23. jan 2012 o 17:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danielaccc
20
  • Už bývam v dome
    nitra
danielaccc
20
  • Už bývam v dome
    nitra
 @blacksr obvodové izolácie staré, nič sme s nimi nerobili, vnútorné sú kde sú nové priečky, vlastne aj v starých boli. Tak ale objavili sme nové niečo - tie plesne sú hlavne pod zárubňami v mieste prechodu z izby do izby len od zeme, tam je to totiž tak riešené že sa najskôr nasadila podlaha a majstri nám na to nasadili zárubne. NO a ked sa kúri tak sa asi odparuje z betónu penetračný náter, ktorý sme aplikovali pár dní pred pokládkou parkiet. Z toho ako je to nasadené aj parkety aj zárubne nie je prienik vzduchu od betonovej podlahy, tak to tam splesnivelo a zatúchlo.
24. jan 2012 o 10:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
beejay
Registroval sa 22. júna 2009 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridal 107 príspevkov. Okres Nové Zámky.
beejay
 Ahojte! Snad este volakto odpovie...
Aj ja som uz v tej situacii, ze mozno o mesiac-dva zacnem pokladat plavajucu podlahu a stretávam sa s odlišnými názormi na PE foliu. Je skutočne potrebná? Nehrozí, že sa na nej len bude hromadiť vlhkosť, ktorá by sa normálne pomaly eliminovala jednak cez poter, múry a samotnú plávajúcu?
Je teda PE folia skutočne nutná pod plavajucu, ak sa jedná o novostavbu???
Poter klasika betonovy (cementovy) - 6-8 cm. Po poterom 4cm EPS, folia a hydroilzolacia (klasicka "ipa") - samozrejme nie je to dokonale vodotesne. Poter bol robený v júni 2011, múry 375 mm bez zateplenia, v zime sa nekurilo ale vetralo sa.
Podlaha je cca 1 m nad zemou.. medzi zaklady sme navazali zeminu, ale podla mna to este sadne a tympadom pod dekou-podkladnym betonom bude vrstva vzduchu...
Takze neviem. Znamy teraz prerabal stary dom. Dával nové potery - pod poter ipa, folia, EPS 50 mm. A pod plavajucu foliu nedal.
12. mar 2012 o 16:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kirik
kirik
 @beejay Měli jsme stejný stav jako vy (novostavba metr nad terénem). Řešili jsme to samé. Fólii jsme nedávali. Jen je to ošemetné při případné reklamaci, že prodejce může říct, že jste nedodrželi správný montážní postup.
12. mar 2012 o 16:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danielaccc
20
  • Už bývam v dome
    nitra
danielaccc
20
  • Už bývam v dome
    nitra
 @beejay nedávala by som tú foliu, my sme dali špeci podložku, ktorá tú fóliu mala nalepenú naspodu a ľutujeme... nerobilo to dobre.
12. mar 2012 o 17:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bery_
Registroval sa 30. januára 2012 na modrastrecha.cz. Pridal 37 príspevkov. Má 1 priateľa. Někde mezi Ostravou a Opavou, okres Opava.
bery_
 @beejay pokud vím, tak folie být nemusí, pokud není podlahové topení. A je to parozábrana, takže je tam kvůli vlhkosti v podlaze, ne kvůli pronikání vlhkosti z venku (ze zeminy) Jinak každý výrobce by měl mít určeno co patří pod jejich podlahu a za jakých podmínek. emoticon
12. mar 2012 o 18:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
beejay
beejay
 Nuž my sme radšej investovali trosicku viacej do podkladu - kúpili sme penové dosky Isofloor 5mm. Ono pri tej folii sa ani tak nejedna o investicie, skor sa bojim aby som s tym neurobil galibu.... A zaroven, aby som nepokazil volaco...
12. mar 2012 o 18:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pechi.romi
Registrovala sa 2. augusta 2008 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz pridala 47 príspevkov a 7 albumov. Má 13 priateľov. Želeč, okres Tábor.
pechi.romi
 Poraďte mi prosím někdo na co položit plovoučku. S parotěsnou folií váhám jedná se sice o starý dům ale jsou v něm udělány nové betony ale nevím v jaké kvalitě každopádně zatím žádná vlhkost nebyla. Ale pro jistotu ji asi dáme. Ale co dál nevím. Můžu pokládat rovnou na to plovoucí nebo je potřeba další vrstva něčeho ? V obchodě mi řekli že v žádném případě ne miralon ten se prý prošlape ale existuje nějaká "harmonika" která udrží teplo máte s tím někdo zkušenosti ? Jak jmenuje a kolik asi stojí ?
26. apr 2013 o 14:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nhandu
Registroval sa 16. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Prievidza.
nhandu
 Ja byvam v prizemnom byte.Ked som kupoval plavajucu podlahu o ziadnej parozabrane mi nic nepovedali preto mi plavajuca podlaha vydrzala len jeden rok. Potom uz bola cela vyduta... Prva chyba nastala pri pokladani podlahy... nenechali ziadne miesto medzi polozenou podkahou a stenami... druha chyba bola ze pod podlahu nedali parozabranu... v prizemnom byte su podlahy studene a pocas vykurovacej sezony pod podlahou vznikala vlhkost ktora narobila maximalne skody.... ta parozabrana stoji par korun... keby som o nej vedel urcite by som ju kupil... nevedomost ma stala v tomto pripade dost vela ...
Ci uz mate problem z vlhkostou alebo nemate urcite radsej dajte pod podlahu aj parozabranu, v suchom byte nic nepokazite a vo vlhkom si len pomozete....
16. feb 2014 o 11:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomaso1 (39 r.)
6
Registroval sa 3. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 103 príspevkov a 3 albumy. Má 1 priateľa. Okres Senec.
  • Staviam dom
    okres Senec
tomaso1 (39 r.)
6
  • Staviam dom
    okres Senec
 @ blacksr Prave som sa vratil z jedneho obchodu s podlahami a chlapik tvrdil ze ak je podlahove kurenie tak parozabrana musi ist - a to z nasledujuceho dovodu:
Na zaciatku vykurovacej sezony je podlaha studena. Ak sa zrazu zapne kotol a trubky podlahu zacnu vyhrievat, na rozhrani betonu z vzduchu skondenzuje vlhkost a ta sa dostane do podlahy. Prave tomuto ma zabranit ta parozabrana.
Zaujimavy argument a za urcitych podmienok by asi mohol tento stav nastat. Ale to by musela byt vnutri domu asi riadna zima aby to na povrchu poteru skondenzovalo. Da sa priblizne urcit teplota vzduchu pri ktorej by toto mohlo nastat ?
24. okt 2014 o 15:18  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomaso1 (39 r.)
6
  • Staviam dom
    okres Senec
tomaso1 (39 r.)
6
  • Staviam dom
    okres Senec
 @blacksr Prave som sa vratil z jedneho obchodu s podlahami a chlapik tvrdil ze ak je podlahove kurenie tak parozabrana musi ist - a to z nasledujuceho dovodu:
24. okt 2014 o 15:26  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eduardgein
Registroval sa 14. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 258 príspevkov. Má 1 priateľa.
eduardgein
 @tomaso1 nastane nenastane, parozabrana tam musi byt vzdy... ci s podlahovym kurenim alebo bez.... rozdiel je iba v podlozke nad parozabranou
24. okt 2014 o 18:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jumpmans
Registroval sa 24. februára 2012 na modrastrecha.cz. Pridal 1721 príspevkov. Má 35 priateľov. Tam kde lisky davaj dobrou noc, okres Praha.
jumpmans
 @tomaso1 Teplota rosneho bodu je zavisla na teplote vzduchu vevnitr a relativni vlhkosti vzduchu. U 20st a 60% to bude nekde okolo 12-13 stupníu teploty povrchu. Na netu jsou k nalezeni tabulky. Problem bych videl jinde:
Netopi se, podkladovy beton je studeny a tim v nem kondenzuje voda..... Zatopi se, beton se ohreje a voda se uvolni a jde do vrstvy nad nim...
Extremne dulezite je pri pokladce dodrzet 2 veci: mit podklad dostatecne vyschly a udelat spravne dilataci. Pokud se podlaha polozi bez dilatacnich spar, vybouli se i kdyz pod ni bude deset ruznych parozabran. Nenastalo by to mozna jen v pripade ze by byla prisne rizena vlhkost vzduchu v byte ktera by se nehla ani o procento.
Jo a nez se zacne s pokladkou tak nechte palubky par dni v mistnosti, kde je budete pokladat. Samozrejme baliky otevrene. Vyrovnaji se vlhkosti a bude to na zacatku mene pracovat
24. okt 2014 o 21:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @tomaso1 to by sa musela púšťať do podlahovky studená voda - vzdušná vlhkosť by skondenzovala na studenom povrchu, nie na oteplenom
a na zač. vykur. sezóny má podlaha len o niečo menšiu teplotu než vzduch
iba ak nie je v podlahe žiadna izolácia, môže byť teplota podlahy vtedy okolo 17°C
24. okt 2014 o 22:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
146
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12641 príspevkov a 17 albumov. Má 49 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
146
 @tomaso1 ako pise @blacksr ten argument je blbost. Vlhkost sa tam dostava zhora, pretoze dole mas predsa hydrozolaciu. Cize aj keby nastalo co pan povedal, vlhkost sa vyzraza NAD parozabranou.
25. okt 2014 o 07:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
