Osadenie priecok na poter
10. okt 2014  •
dominik_boksansky
86
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1653 príspevkov a 1 album. Má 43 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
dominik_boksansky
86
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1651 príspevkov a 1 album. Má 43 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
 Osadzali ste uz niekto priecky na finalny poter? Dom 10x13, vaznikovy krov - ziadne nosne steny, iba priecky. Jedna priecka napriec domom hr. 200 mm vsak plni stuzujucu funkciu 13m obvodovej steny a je previazana s obvodovym murivom. Uvazujem nad tym ze spravim podlahy v skladbe: hydroizolacia, EPS 250 mm (100S resp. 150S), poter 70 mm v ktorom bude podlahovka (dajme tomu, ze by islo o betonovy poter - s kari alebo bez kari?). Taktiez spravim SDK stropy so zateplenim a nakoniec by som muroval priecky - porobeton 150 mm. Je to vobec mozne? Ako by sa priecky napojili na strop? Co na to poter? Robili ste to tak niekto, alebo to je blbost? emoticon
@jan45
@antonmesaros
4. okt 2014 o 12:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
funtasta
Registroval sa 19. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 58 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Martin.
funtasta
 podla mna to neni dobry napad
1-podlahove kurenie popod priecku asi nie,
2- neviem ako by si previazal priecku do obvod. muru ci len cez tie pliesky oporna stena by mala pri jednoduchost murovat zarovno s obvod stenou podla mna
3-EPS neviem ci by ti udrzal priecku XPS skor radsej
4-dilatacie by si aj tak musel robit pri stene nie pod nou podla mna bz ti to popraskalo
preco to chces takto robit ? koli tepelným mostom?
4. okt 2014 o 13:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
86
dominik_boksansky
86
 @funtasta Oporna stena by sa samozrejme spravila s obvod. murom standardne na podkladny beton. Rurky by popod priecky nesli - zamerali by sa miestnosti a standardne by boli realizovane okruhy. Zeby to EPS neudrzalo toho sa nebojim skor mam obavy o ten poter ako sa bude spravat a ci to takto niekto uz robil emoticon. Ide mi o to, ze uvedenym postupom by:
- bola jednoduchsia realizacia ako kurenia, tak poterov a aj stropu - jedna, resp. dve vele plochy
- boli mensie tepelne mosty
- sa izolacie stropu realizovali jednoduchsie ako aj samotny strop
4. okt 2014 o 14:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8869 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @dominik_boksansky toto je debata, nie rada. Poter podlahového kúrenie sa robí oddilatovaný od stien a niekde trvajú na dilatácii aj v miestnostiach, ale robí sa aj obrátený sôsob zakladania na doske, kde kúrenie je súčasťou základovej dosky.
Prerábali sme dom zo 40-tych rokov min. storočia, 15cm priečka bola vymurovaná na parketách, pravdepodobne zámerne.
Rozdiel je asi v tom , že súvislá základová doska sa rozpína do strán a tam nie je ani murivo ani priečky. Dilatačná dľžka betonovej konšrukcie môže byť 30m, takže v tom to vyhovuje.
Nevidím dôvod na 250mm vrstvu izolácie, má to účinok ako cca 60cm ( a viac) na obvodovej stene,
strop, ktorým priečky neprechádzajú menej zvukovo izoluje, skôr prenáša zvuky.
4. okt 2014 o 14:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
86
dominik_boksansky
86
 @jan45 250 mm izolacie v podlahe je zatial iba v teoretickej rovine. V skutku ratam s 200 mm. Povodne som mal v plane stavat na zakladovej doske, lenze ked som to ukazal trom architektom a potom aj statikovi tak to este takto nerobili a niektori ani nevideli - viem si predstavit ake dimenzie by mi navrhli =D Kedze som na svahu a polka dosky by bola na navazke tak som sa nakoniec priklonil ku klasickym pasom. O kureni instalovanom v doske viem... Aj ked si myslim, ze by s osadenim priecok na poter problem nebol (az na tie zvuky) no ak s tym vsak nikto skusenosti nema budem to musiet asi robit standardnym sposobom =D
4. okt 2014 o 16:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
86
dominik_boksansky
86
4. okt 2014 o 21:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @dominik_boksansky súhlasím s vašim pohľadom. Ak nemáte kanalizáciu, zvážte koreňovú čov.
5. okt 2014 o 02:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
86
dominik_boksansky
86
 @jan45 kanalizacia je obecna, takisto aj voda emoticon
5. okt 2014 o 11:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
86
dominik_boksansky
86
 Vazne to takto nikto nerobil a ani sa nad tym nezamyslal?
10. okt 2014 o 19:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
