Nivelizácia podlahy v zimnom období?
Ahojte, chcem sa opýtať na názor skúsenejších. Chystám sa na svoj druhý pokus nivelizácie podlahy v kuchyni. Po tom čo mi pri prvom pokuse popraskala a nechytila nivelačka aj kvôli odfláknutej príprave nechcem teraz nechať nič na náhodu. Okolo stien som nalepil dilatačnú pásku a na samotný povrch som klebrom zafixoval výstužnú sieť ktorou chcem celú nivelačku spevniť. Povrch betónovej dosky bol prebrúsený a natretý adhéznym mostíkom. Použijem nivelačku Ceresit NIVEL (2-15mm) na cementovej báze no a tu sa dostávam k problému. Prípravu mám hotovú avšak bojím sa to tam teraz v tejto zime vyliať. Dom je síce temperovaný na +/-23°C ale vidím to aj na tom klebry ktorým som fixoval tú sieť že to neschne tak ako za teplejšieho počasia. Dodám ešte že dom je celý podpivničený a odspodu ťahá poriadna zima do betónovej dosky. Poradil by niekto či mám počkať až prejdú tieto mrazy alebo to môžem dokončiť? Poprípade aj k tej príprave sa môžte vyjadriť či som to spravil dobre. Ďakujem za rady. :-)
V prvom rade čítaj technický list nivelizačnej hmoty, ktorú chceš použiť. Tam budeš mať jasne napísané. aká má byť najnižšia teplota podkladu pri aplikácii. Zmeraj si teplotu podkladu vhodným teplomerom, či sa vojdeš do tohto rozpätia, alebo nie. Tak isto sa z technického listu nivelizačnej hmoty dozvieš, či je tá nivelizačka vhodná na tvoj podklad a akú pevnosť musí mať tvoj podklad, ak naň chceš aplikovať ďalšiu vrstvu. Nakoľko nepišeš či tam máš anhydrid alebo cementový poter. Druhou a veľmi podstatnou vecou je správna príprava nivelizačnej hmoty. Veľmi podstatným momentom je pomer vody a práškovej časti. Ak je predpísaných 5 litrov tak ich tam daj 5 a nie 6 alebo 7, lebo sa ti zdá, že zmes je veľmi hustá. Zmes pripravíš ideálne tak, že najprv odmeriaš požadované množstvo vody a následne do vody vsypávaš práškovú zložku za stáleho miešania. Premiešaš cca 3 minúty, necháš zmes postáť a následne premiešaš podľa potreby 3 až 5 minút a leješ. Na zemi rozťahuješ najideálnejšie zubovou rakľou. Nezabudni na odvzdušnenie valcom. Dôležité je aby si mal kontinuálny prísun čerstvého materiálu. Takže si k tomu vezmi pomocníka, ktorý ti bude dodávať čerstvo pripravený materiál. K tvojej príprave: Prebrúsenie diamantom + povysávanie prachových častí je nevyhnutné ;-) penertácia podkladu musí byť, doporučujem urobiť ju v 2 alebo až 3 vrstvách. Vtedy máš istotu, že ti podklad nebude "bublinkovať" ;-) ten kleber - stavebné lepidlo je tam nie príliš vhodný materiál. Stavebné lepidlá vo všeobecnosti na takom mieste nemajú čo robiť, nakoľko sú jednoducho povedané príliš mäkké. :-S Sieť ti môže spôsobiť iba komplikácie a pokiaľ je položená rovno na zemi podľa mňa nemá opodstatnenie. Iná káva by to bola vtedy, ak by si ju utopil do čerstvého materiálu. Ak chceš dosiahnúť zvýšenú pevnosť, potom použi radšej nivelizačnú hmotu s vysokou pevnosťou. Napríklad od Murexinu FMA 30. ;-) ešte sa mi nestalo, aby som s ňou mal problém. Má vysokú pevnosť a je použiteľná aj v exteriéroch. dufam, ze si si zmeral vlhkosť podkladu a jeho pevnosť. Vysoká zostatková vlhkosť a nedostatočná pevnosť podkladuje častou príčinou nezdaru pri nivelizácii.
Ahoj, ďakujem za rady. Základ v kuchyni na ktorý chcem liať nivelačku je betónová platňa a pod ňou je ešte pivnica. Niektoré, doslova diery som vyrovnával klebrom C2TE ešte pred prvým pokusom nivelizácie ktorý som robil cca v septembri. Keď som to potom čo to popraskalo vysekával tak z betónovej platne sa to olupovalo úplne ľahko a z miest kde bol kleber som musel nivelačku doslova odsekávať čiže držala na klebry skvele. To k tým kúskom klebru ktorými som zafixoval sieť na platňu. Inak tá sieť je tak ako píšeš, je trochu nad podlahou cca 0-5-1,5cm. Pláva to všelijak a nie je to na dotyk s podlahou. To máš pravdu že by to potom nemalo veľký zmysel na to vystuženie :). Čo sa týka tej vlhkosti tak podľa mňa je tam dosť veľká pretože v pivnici mám dosť na figu okná a poriadne cez ne prefukuje čiže od pivnice ťahá poriadna zima do tej platne a zasa hore keď kúrim v jedálni (spojená s kuchyňou, priamo v kuchyni nemám radiátor ani nič podobné) tak je možné že sa tam tá vlhkosť zráža na tej doske a zdá sa mi že to vidieť a na niektorých kúskoch klebru ktorý je vyslovene vlhký aj 24hod. po tom čo som ho nanášal a to sa mi ešte nestalo že by toľko vysychal. Dal som tam merač vlhkosti a teploty tak uvidím čo mi to ukáže. :)
Teplota podkladu by nemala klesnúť pod +5°C.
K meraniu vlhkosti podkladu: Meria sa to inak ako vlhkosť prostredia. Tu si to precitaj a zistis, ze na to treba aj konkretny pristroj. http://www.asb.sk/stavebnictvo/staveb... K meraniu teploty podkladu: toto tiež neodmeriaš klasickým teplomerom. Ak chceš zistiť teplotu podkladu, potrebuješ na to niečo takéto: http://www.gamin.sk/teplota-podkladu-2/ Klasický teplomer ti zmeria iba teplotu okolia a tá je skoro stále rozdielna oproti teplote podkladu. Príklad: v lete podvečer je vonku napríklad 28°C ale podklad je nahriaty a niekedy na ňom napríklad o 20:00 nameriaš kľudne +40°C. daj si na to pozor.
