Ahojte,
mame uz spraveny poter asi 2 mesiace a stale nam nevypraskali dilatacia (davali ich). Co mame robit resp, bude problem ak budeme chciet o cca 3 tyzdne pokladat dlazbu a o mesiac plavajucu podlahu?
@adam_janka co znamena " vypraskať dilatacia????" ved dilatacia sa robi do poteru, ako taka dražka.. oddelenie.....co ma na nej vypraskat? nerozumiem....
@adam_janka Dobrý den. Vypaskáním dilatace myslíte, že musí vzniknout nějaké praskliny, kde je ta dilatační páska ? Pokud ano, tak tu dilataci u dlažby musíte přiznat, čili musíte ji objevit a nejlépe ji flexou říznout. Máte tam asi pásky Mirelonu. Jestli jste ještě netopili, tak nevidím důvod, abyste to topení nezahájili, neboť voda pro chemickou reakci je dávno spotřebována a volná, čili chemicky nevázaná voda se musí odpařit. Pod tou dlažbu je to skoro jedno, ale položení podlahovky vyžaduje minimální vlhkost. Amatersky to ověříte, když na podlahu položite kus fólie, když ráno bude mokrá, tak pokládat plovoučku nelze, protože by hned plavala, ale ve vodě. A ta dlažba musí přesně kopírovat tu dilatační mezeru a tam se to potom zaspáruje silikonem do barvy spárovačky. Berevná škála je opravdu obrovská.
S pozdravem Laďa
...dakujem za info... skusim to s tou foliou ale asi mame este v doem dost vlhko tak sa orosi tak ci tak... momentalne kurime na 14-18 stupnov (v casovch intervaloch rano16 - podvecer 18 - noc 14 stupnov) a dokurujeme krbom...asi to je malo...
...pas je utopney do poteru...
ja mam poter uz 3 mesiace spraveny a teraz sa popraskal .ked vchadzam z chodby do spalne tak tam kde maju bit zarubne dole po celej dlzke sa mi to popraskalo.je to ok alebo to je velka chyba? a este na niektorych miestach ked stupim tak pocut ze je to tam dute.robil som podlahove kurenie.
Ahoj.My mame podobny problem.Ak davas vsade plavacku myslim ze praskliny nerobia problem.Horsie je to pri dlazbe.Neviem cim to je ale vsade kde je dilatacia(oddelene okruhy + pod prahmy vsetkych dveri)sa poter prehyba par mm.Ked sa postavim nad dilataciu jednou nohou na jeden poter a druhou nohou na druhy.Mame podlahove kurenie ktore je spustene asi 1mesiac.Cementovy poter je asi 5,5-6cm hruby,miesto kari rohoze je v betone polymerove vlakno(zatial nikde nepraskol.)Presiel som vsetky fazy ohrevu od min po max a opacne podla pokynov majstrov.Sme z toho neštastny pretoze sme chceli dat skoro všade dlažbu no nakoniec pojde vsade asi laminat.Obavame sa praskania dlažby pri dilatačkach.Mate s tymto niekto podobnu skusenost?
