Náhrada poteru
8. jan 2016  •
sle
35
Registroval sa 17. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 136 príspevkov a 5 albumov. Má 8 priateľov. Okres Púchov.
  • Už bývam v dome
    okres Púchov
sle
35
  • Už bývam v dome
    okres Púchov
 Mám plánovanú takúto skladbu podlahy:
- betonová doska
- hydroizolacia
- polystyrén 17cm
- cementový poter 5cm
- rošt pod dlážkovicu 2,5cm
- dlážkovica 2.5cm
Podlahové kúrenie nebude
dal by sa nahradiť cementový poter nejakými doskami, napr OSB (2 vrstvy), ktoré by sa lepili na polystyrén?
Takto ušetrím prestávku, počas zretia poteru, môžem pokračovať v prácach..
Mohla by sa dlážkovica upevniť bez roštu priamo na OSB?
8. jan 2016 o 10:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sle
35
  • Už bývam v dome
    okres Púchov
sle
35
  • Už bývam v dome
    okres Púchov
 Alebo takéto riešenie? http://finistav.sk/blog/prispevok/sadrokartonova-podlaha-norgips
8. jan 2016 o 10:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leilak1
17
Registroval sa 14. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1333 príspevkov. Má 4 priateľov.
leilak1
17
 @sle podľa mňa je to šetrenie na nesprávnom mieste ...sa mi to nezdá......
Bez podlahového kúrenia tak je to luxus 17cm do podlahy a potom sporiť na potere ...
Práve kde sú vysoké otvorené stropy ak pozerám tvoj dom sa podlahovka najviac oplatí.
Kúrenie pecou hm , alebo radiatormi tam všetko teplo bude stúpať hore hore strop - tam musí byť nadpriemerná izolácia. Pri takom kúrení sú straty podlahou zanedbateľné ...
Možno veľa vecí neviem okolo tvojho domu ale výsledok , bývanie a tepelná pohoda aká tam bude by ma veru zaujímalo ...
8. jan 2016 o 10:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sle
35
  • Už bývam v dome
    okres Púchov
sle
35
  • Už bývam v dome
    okres Púchov
 @leilak1 tu nejde o šetrenie, ale o urýchlenie prác. Cenovo sú podlahové dosky drahšie ako poter. Tlačí nás čas, preto by som rád vynechal čo najviac mokrých procesov.
Polystyrén má ísť aj medzi rošt, to je 2,5cm, myslím že 19,5cm by malo byť dosť. Pod strechou je 40cm unirol plus.Základy zateplím 20cm styrourom/ perimetrom.
Kôli pocitu teplej podlahy som uprednostnil drevo pred laminátom. Pec vykúri celý dom bez problémov, teplo bude uvolňovať postupne (sálavo), počas niekoľkých hodín, interval prikladania bude cca 1x/deň, možno aj menej. Nie je to spôsob kúrenia ako v krbe, alebo v kotli na drevo, kde musíš každú chvíľu prikladať.
Všetci naokolo majú podlahovku, ak im tento systém vyhovuje, ich vec, ja som zvolil cestu jednoduchého, lacného a príjemného kúrenia.
Tepelná pohoda pri fínskej peci zaujíma asi každého a tvoje argumenty som už počul v rôznych podobách, aj ja som sa tak pýtal majiteľov pecí, aj majstra peciara emoticon O tepelnú pohodu sa nemusím obávať. Dom by mal spĺňať NED štandard.
Vyhľadaj si fínska pec tu v diskusiách, alebo http://finskepece.webs.com/
8. jan 2016 o 11:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jansz
Registroval sa 2. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Galanta.
jansz
 @sle alebo takéto http://www.drevodom.tag.sk/ked-sme-beton-vymenili-za-gulicky-a-noviny
8. jan 2016 o 11:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leilak1
17
leilak1
17
 @sle Ok to je v poriadku o finskej peci som čítal . Ale predsa by som mal ešte nejaké iné kúrenie. Kuriť z drevom aj keď raz za deň by sa mi veru nechcelo . Ako to máš vyriešené ak pôjdeš z domu na týždeň preč v zime na dovolenku ? čo ti tam udrží teplotu ?
8. jan 2016 o 12:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sle
35
  • Už bývam v dome
    okres Púchov
sle
35
  • Už bývam v dome
    okres Púchov
 @leilak1 Aj túto otázku dostávam :D Pýtal sa ma na to človek, ktorý ked ide preč z domu, musí si zabezpečiť niekoho, kto by mu nakŕmil psa :D. Jednoducho niekoho z rodiny oslovím, či by mi neprišiel nakrmiť havkáča, zaliať kvety, zakúriť. drevo už bude pripravené. Aj ked ideme z bytu preč na dlhšie, dáme niekomu kľúče, aby tam občas zabehol..
8. jan 2016 o 13:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
