Môže ísť plávajúca podlaha na podlahové kúrenie?
Ahojte, vedel by mi niekto povedat, ci je dobre davat plavajucu podlahu na podlahove kurenie? ma to niekto vo svojom dome? nepracuje podlaha - nevyduva sa zmenou tepla? tiez staviame a rozhodujeme sa, co dat na podlahove kurenie, ci dlazbu, alebo plavajucu - ja by som chcela plavajucu aspon do obyvacky a ciastocne do kuchyne a pracovne - to je na prizemi. dakujem vopred za rady a prispevky
@atlaska Mne osobne je príjemná chladná podlaha ak je v tých najväčších letných horúčavách aj v dome na skapanie. Fakt neviem čo stále riešiš... Daj si nakompletku koberce a nemusíš nosiť papuče ani sa pozastavovať nad tým, že máš studenú podlahu v čase kedy ju nevykuruješ a neuvidíš ani ten prach a špinu ako na dlažbe. Dobrý typ, nie? Ja osobne špinu radšej vidím a pravidelne podlahy povysávam ako by sa mi mali množiť roztoče. ;-)
zdravim poradte mi niekto z vlastnej skusenosti ale naozaj z vlastnej skusenosti co dat na podlahu ked mame podlahove kurenie okrem dlazby nieco pekne do obyvacky
@martin1212 zdravim mozte mi napisat meila zaujima ma to lepenie plavajucej podlahy
@jojino52 Vynilovu podlahu thermofix alebo gerflor
@jojino52 laminat
@jojino52 my máme laminátovú 12mm a sme spokojní
zdravim paci sa nam 10mm laminatova podlaha ...chcel som sa opytat ci ta hrubka uz nieje moc pre teplovodne podlahove kurenie??? vyrobca ma oznacene ze je vhodna ale tak predsa sa pytam...dakujem
@doors454 10 mm laminátova podlaha ma tepelný odpor 0,09 m2K/W . Maximálne prípustná hodnota na podlahové vykurovanie je 0,15 m2K/W .Samozrejme pod plávajúcu podlahu je potrebné dať ešte zvukoizolačnú podložku vhodnu na podlahove vykurovanie .Tieto podložky majú tepelný odpor od 0,03 napr. Acoustic LVT po 0,06 napr. Izoflex ECO . Sú samozrejme aj iné značky ale tepelný odpor podložiek na podlahové vykurovanie sa vždy musí pohybovať v popísanom intervale hodnôt.
@parkett_mann dakujem za odpoved cize je to v optimálnom limite ...aku podlozku odporucate???
@parkett_mann a môže ísť laminatova podlaha na dlažbu, kde je podlahove kúrenie? Ide o to, že kupujeme dom, kde už je dlažba, ktora sa nám absolútne nepáči a nechceme ju vysekat.Nebude to mať vpliv na vykurovanie?
@dada200 V takomto pripade je optimalna podlaha z vinylových dielcov ,ktore su min. 5 mm hrubea majú spevnovaciu sklotextilnu mriezku na zabezpecenie pevnosti a znizenie roztaznosti pri namahani teplom . Vdaka popisanej hrôbke a skladbe je taketo dielce mozne klast priamo na dlazbu bez pouzitia podloziek . To zabezpeci nizky dodatocny tepelny odpor podlahy / max 0,03 m2K/W . V nasej ponuke je to podlaha Akustiq clic a VinyLOC Prestige . Vyber je z viacerých dekorov a podlaha je vhodna aj do priestorov so zvysenzm namahanim vlhkostou napr. kupelne .
@doors454 pozri cez mojprofil na moju stranku a vyber si . Cim nizsi tepelny odpor tym lepsie . Pri tvojej hrubke podlahy by som doporucoval do max 0,04
@parkett_mann ďakujem za odpove, idem pozrieť tie vinylove podlahy u vás.
@parkett_mann zdravim dikes za cenne rady nakoniec som kupil podlozku od Arbitonu Izo floor Pe MAX tepelny odpor 0,03 http://www.arbiton.com/strony/1/t/849...
v pohode mozes musi ist vhodna podložka a podklad musi byt pred montazou vykurovany aby preschol aj zvnutra odporucam Balterio ja ho mam max spokojnost
Musí ísť na podlahové kúrenie pod laminátové parkety okrem izolačnej podložky aj parozábrana? Jednu miestnosť mám na prízemí a druhú na poschodí.
@ivan_pk Ivan , toto by zaujimalo aj mna, dava sa parozabrana pod plavacku aj pri podlahovom kureni? Niekto neake info?
@ivan_pk @kixo8 parozábrana by mala byť už pod poterom (iba v prízemí, na poschodí nemá zmysel, ak sa dole kúri) PE podložka tiež bráni prestupu pary, ale nedá sa utesniť... rovnako ani parozábrana len položená pod podl, krytinou sa dá utesniť len ťažko - musela by sa zlepiť nielen vzájomne, ale aj ku stenám. čiže ak nedáte a niečo sa stane s plávačkou, neuznajú vám reklamáciu... ak dáte, môže byť zbytočná, ale splnili ste požiadavky
@kixo8 neplánoval som dávať, ale nakoniec ma vyšla v Hornbachu podložka s parozábranou 2 v 1 za dibrú cenu, tak som dal takú.
@blacksr ahoj. Ano pod poter , teda pod EPS som daval. A dal som dole aj aj na hornom poschodi (viem ze hore somarina, ale co uz, snad to nebude problem.) Ale prave preto som uvazoval ze naco davat na anhydrid dalsiu foliu ked uz je pod poterom. Sklatba bude potom takato: Dole: bet.platna, ipa, folia, EPS 13cm, folia, kurenie, anhydrid, folia, pena pod plavacku, plavacka. Hore: bet.platna, igelit, EPS 4cm, folia, kurenie, anhydrid, folia, pena, plavacka. Myslis ze takto je to spravne? Ja sa bojim ze tymi foliami si len znizil tepelnu priepustnost v podlahe, alebo sa mylim? Este raz dakujem
@kixo8 Tenučká fólia nemá vplyv na prestup tepla. My sme parozábranu pod plávačku nedali, iba kročajovku. Máme parozábranu pod poterom, ktorý bol dobre vysušený už pred pokládkou lamina. Všetko je v poriadku. Nepoznám presne znenie normy, ktorá vyžaduje parozábranu priamo pod krytinu kvôli záruke. Dávnejšie to písal dodávateľ lamin. podláh v nejakej českej diskusii. Najlepšie sa informovať priamo u výrobcu asi... že aké záručné podmienky kladú.
Poradte prosim, do akej max. dlzky miestnosti mozme polozit laminatovu podlahu bez dilatacie? Neznasam prechodove listy a mam otvoreny priestor medzi kuchynou a obyvacku dlhy 8,5m (sirka po najblizsiu stenu je 2m, tam by sa uz podlaha rezala).
@adamika to mozete dat bez
@eduardgein a je to jedno aka podlaha ? Chcela by som s V-drazkou.
@adamika no malo by to byt uplne jedno pri nejakom normalnom vyrobcovi
@adamika zvycajne byva uvadzane ze 8m. Tak by som sa v tvojom pripade nebala.
@adamika ja mam 14 m vkuse
@smejo35 Samozrejme môže sa laminátová podlaha položiť na podlahové vykurovanie. A však pozor! Len na teplovodné podlahové vykurovanie. Elektrické podlahové vykurovanie väčšina výrobcov podláh neodporúča používať, jedine v prípade že je vykurovací rošt zaliaty v betónovom potery min 5cm a má funkciu postupného nábehu tepla. V opaćnom prípade je prudký rozdiel tepla pre podlahu šok. Samozrejme je nutné si dať pozor na dodržanie montážneho postupu a použiť podložku pod parkety určenú na podlahové vykurovanie a samozrejme parozábranu.
@mega_parket mám rohože zaliate v lepidle. Hrúbka lepidla 1cm plus tá podložka, rohož má 150w/m2, po 5tich rokoch je lamin.podlaha v poriadku. Žiadny šok zatiaľ neutrpela. Treba kupovať kvalitné podlahy to je všetko, potom žiadne šoky nehrozia.:-)
My mame tiez dilemu. Chceme zaxhovat stare parkety a tieto pouzit na podlahove kurenie. Ma s tym niekto skusenosti? Odporucili by ste alebo sa do toho nepustat? Stare parkety je este potrebne ocistit od smoly. Je to sice pracne ale parkety su parkety.
