Môže ísť plávajúca podlaha na dlažbu s kúrením?
ahojte, moze mi niekto poradit, prosim. kupili sme dom ktorý ma podlahove kurenie a dlazba je keramicka a dost znicena, chceli by sme ju vymenit, je mozne na tuto povodnu keramicku dlazbu položit plavajucu podlahu?? ovplyni to nejako vykurovanie? a je to vobec mozne??? dakujem
Nie som si isty ale potom podla mna vykurovanie nebude mat taku ucinnost ked na dlazbu polozite plavajucu podlahu... Asi by som to riesil vymenou dlazby.
Dobrý den. Plovoucí podlaha je vlastně taková izolace a podkladový mirelon také. Nicméně když se o něco zvýší teplota topné vody, tak to bude fungovat. Ale univerzální odpověď nečekejte, protože s takovou kombinací není moc zkušeností a kdo má laminátovou, nebo dřevěnou plovoucí podlahu, tak to má od samého začátku, čili od kreslení a počítání projektu. A já mohu pouze uvést svou vlastní zkušenost, kdy jsem v polovině domu na stávající dlažbu položil koberce. Stačilo seřídit průtoky a topí to jak o život. Takže předpokládám, že by to mohlo fungovat i u Vás. Ještě musím upozornit, že budete muset řešit všechny dveře, protože se zvedne výška podlahy o cca 9 mm a dveře zůstanou ve stejné úrovni. S pozdravem Laďa
Mali sme to tak a vobec to nevadilo,dlazba nieje velky izolant. Zakryli sme dlazbu v obyvke,kuchyni a jedalni.
nemyslim ze to je problem...bude tam len dlhsi nabeh kurenia....ale ked sa uz zohreje bude to ok
Ucite sa to da spravit, ale ako pisu aj dalsi predsalen bude citit, ze to menej hreje a len tak mimochodom zvysenie teploty vody v podlahovom kureni zvysi aj naklady na kurenie za vykurovaciu sezonu to spravi zajimavu sumu. Preto aj v reklamach na pracie prasky odporucaju prat na 40 stupnoch nie na 60 co spravi sumu okolo 100 Eur za rok, a to pracka hreje iba pocas prania a kurenie bezi v zime pakticky stale.
