Môže ísť plávajúca podlaha na dlažbu s kúrením?
15. okt 2011  •  Otázka  •
chorypalecok
Registrovala sa 11. augusta 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 4 príspevky. Má 1 priateľa. Okres Poprad.
chorypalecok
 ahojte, moze mi niekto poradit, prosim. kupili sme dom ktorý ma podlahove kurenie a dlazba je keramicka a dost znicena, chceli by sme ju vymenit, je mozne na tuto povodnu keramicku dlazbu položit plavajucu podlahu?? ovplyni to nejako vykurovanie? a je to vobec mozne??? dakujem
2. okt 2011 o 13:05  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 Dobrý den. Plovoucí podlaha je vlastně taková izolace a podkladový mirelon také. Nicméně když se o něco zvýší teplota topné vody, tak to bude fungovat. Ale univerzální odpověď nečekejte, protože s takovou kombinací není moc zkušeností a kdo má laminátovou, nebo dřevěnou plovoucí podlahu, tak to má od samého začátku, čili od kreslení a počítání projektu. A já mohu pouze uvést svou vlastní zkušenost, kdy jsem v polovině domu na stávající dlažbu položil koberce. Stačilo seřídit průtoky a topí to jak o život. Takže předpokládám, že by to mohlo fungovat i u Vás. Ještě musím upozornit, že budete muset řešit všechny dveře, protože se zvedne výška podlahy o cca 9 mm a dveře zůstanou ve stejné úrovni.
S pozdravem Laďa
2. okt 2011 o 19:01  •  Páči sa mi to
majitom
Registroval sa 26. augusta 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 183 príspevkov. Okres Žilina.
majitom
 Nie som si isty ale potom podla mna vykurovanie nebude mat taku ucinnost ked na dlazbu polozite plavajucu podlahu... Asi by som to riesil vymenou dlazby.
2. okt 2011 o 16:46  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 10013 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 Mali sme to tak a vobec to nevadilo,dlazba nieje velky izolant. Zakryli sme dlazbu v obyvke,kuchyni a jedalni.
2. okt 2011 o 19:11  •  Páči sa mi to
madyyy
ELEKTROSERVIS Kozárovce
Martin PRO
Elektroinštalatéri a elektroinštalačný materiál - Okres Levice
6
madyyy
Martin PRO
6
 nemyslim ze to je problem...bude tam len dlhsi nabeh kurenia....ale ked sa uz zohreje bude to ok
6. okt 2011 o 16:01  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
lmartin
Ing. Martin Letko
PRO
Služby - majstri a remeselnici - Okres Bratislava
lmartin
Ing. Martin Letko
PRO
 Ucite sa to da spravit, ale ako pisu aj dalsi predsalen bude citit, ze to menej hreje a len tak mimochodom zvysenie teploty vody v podlahovom kureni zvysi aj naklady na kurenie za vykurovaciu sezonu to spravi zajimavu sumu. Preto aj v reklamach na pracie prasky odporucaju prat na 40 stupnoch nie na 60 co spravi sumu okolo 100 Eur za rok, a to pracka hreje iba pocas prania a kurenie bezi v zime pakticky stale.
15. okt 2011 o 21:21  •  www.d-p-s.sk  •  Páči sa mi to
