Ahojte.
Budem v najblizsich dnoch davat cementovy poter. V niektorych miestach hrubka vychadza len 3,5 cm (merane od vrchu systemovej dosky podl. kurenia). Najviac je tak 5,5-6 cm.
Poznate prosim vas niekoho kto daval poter len v takejto hrubke?
Ake to moze mat dosledky? Co sa stane ak poter praskne?
Aktualna skladba podlahy:
- zakladova doska
- hydrobit
- 6 cm polystyren EPS 100 S, prilepeny PUR penou k hydroizolacii
- 3 cm systemova doska podl. kurenia + trubky o priemere zhruba 1,5 cm uchytene plast. uchytmi k systemovej doske
Vysku poteru uz nemozem upravit kvoli osadenym vchodovym dveram a schodisku.
Poter bude cementovy s pridanymi plastifikatormi a PP vlaknami. Kari siete ani ina sietovina tam nebude.
Podlaha bude z vacsej casti plavajuca, v mensich miestnostiach dlazba.
@gashtaan podlahovku mam len na prizemi a primarne budem kurit kachlovou pecou.
Ak jediny problem co sposobi tensi poter bude horsia regulacia kurenia, tak budem spokojny.
Mal som skor obavy, aby poter v dosledku malej hrubky nejak vyraznejsie nepraskal a neposkodil tym trebars rurky podl. kurenia alebo dlazbu.
@stavitel_bob to ma zaujalo. Pises podlahovku mam len na prizemi. Takze hore radiatory a k tomu kachlova pec? Kolko to cele stoji... len kachvolva pec nie je lacna zalezitost. Tipujem podlahovka, radiatory, systemove dosky, kachlova pec, komin - pod 20 tis to asi nebude.... V dnesnej dobe sa v celku divim.
@mr79 tak ako pises - hore su radiatory, dole podlahovka a kachlova pec.
Pec vykuruje prizemie a ciastocne cez otvorene schodisko aj poschodie. Chcem ju vyuzivat najma v zime pocas hlavnej vykurovacej sezony.
Podlahovka by mala sluzit na dokurovanie, prevazne na jar a na jesen. Taktiez ako temperovanie pocas dlhsej nepritomnosti.
Vstupne naklady su samozrejme vdaka peci vyssie, ale myslim si, ze celkovo je to spolahlive, primerane komfortne a z dlhodobeho hladiska rentabilne riesenie.
No ja uz som vazny blbec z poterov, prosim Vas je tu niekto kto by mi poradil a odpovedal na otazky? dom bungalov, projektant navrhol nad podpivnicenou castou skladbu parozabrana- 150EPS 120mm -pvc separacna folia 2m- poter - 68mm- podložka- laminat...co to ta podlozka ma vlastne byt? nejak mi tam chyba hydroizolacia...netreba? na nepodpivnicenu cast- penetrak - hydrobit 8mm- eps 150 120mm- separacna folia- poter 60mm podlozka- laminat Vrta mi v hlave hlavne ta hydroizolacia + je 6 cm na cementovy poter dost? co ked je niekde krivsia platna(urcite je niekde vyssie) davat alebo nedavat kari rohoze.... a kde v tom je to podlahove kurenie a ta doska na kt je ulozene...alebo to urobit bez ? .. som z toho uplny tlk.... bude vdacna za kazdu radu a usmernenie :)
