Lepenie dlazby na betonovy podklad v interieri
5. aug 2015  •
dadova298
Registrovala sa 5. augusta 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok. Okres Bratislava.
dadova298
 Poprosim Vas o radu - pre rodinneho clena ZTP sme dali spravit sikmu rampu v ramci RD na preklenutie vyskoveho rozdielu medzi 2 miestnostami. Rampa je vybetonovana. Chceme na nu nalepit dlazbu, ale potrebujem radu - kolko treba pockat kvoli vytvrdnutiu betonu kym sa dlazba moze polozit / nalepit?
Neviem ci je dolezite o akej vrstve betonu sa hovori (pardon som totalny laik emoticon ) tak radsej posielam aj rozmery:
A) Vyska: rampa je v najvyssom bode vysoka 29cm, zvazuje sa na 13cm od podlahy, potom je tam tzv podesta (rovinka - manipulacny priestor) a potom sa znova zvazuje z 13cm az po podlahu (0cm).
B) Dlzka prvej casti je cca 2m, podesta ma rozmer cca 1,2 x 1,2m, druha cast je dlha cca 1,35m.
C) Sirka rampy je 1m.
Velmi pekne vopred dakujem za radu.
5. aug 2015 o 12:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8870 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 hlavne si vyberte dostatočne drsnú dlažbu, lepiť môžete po 2 týždňoch, dovtedy roste aj v interiéri, netreba polievať, stačí položiť mokrý povlak alebo po poliatí zakryť fóliou.
5. aug 2015 o 13:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
