chcel by som poprosit o radu ohladom dlazby, poteru a kurenia...
poter sme vylievali pred cca 5 tyzdnami. vyzera byt uz celkom suchy.
chceli by sme vsak teraz lepit v potrebnych miestach dlazbu a zvysok znivelakovat a potom poukladat plavajucu...
este sme na dome nekurili. teraz nam zapajaju plyn a vlastne mam pocit, ze s kurenim je asi cas, kedze je tu este cele leto aby poter este schol.
myslite si, ze moze byt potom na jesen pri zakurovani problem s ulozenou dlazbou? moze sa odlepovat? pripadne robit iny problem?
dakujem za rady...
Pokládku dlažby môžete realizovať aj bez skúšky, zablokujete si ale odparovanie zvyškovej vody z betónu, ktorá sa bude tlačiť hlavne stenami...určite by bolo dobré vytemperovať aspoň týždeň, vyhnať vodu, vychladiť podlahu a potom robiť ďalšie úpravy.
Prekúrenie poteru podľa vykurovacej krivky je nevyhnutné pred lepením dlažby, nakoľko pri ňom dochádza ku konečnému dotvarovaniu poteru. V prípade cem.poteru po piatich týždňoch zostatková vlhkosť už môže byť v poriadku, ak však máte anhydrid,...
