Laminatova podlaha s V-drazkou alebo bez
Ahojte, mame vybratu laminatovu podlahu s V-drazkou, ale bojime sa, ci sa v tych drazkach casom nebude usadzat prach. Prosim Vas napiste Vase skusenosti, ktori mate laminatovu podlahu s V-drazkou uz dlhsi cas. Dakujeeem :)
Neboj, neusadza sa tam ziadny prach a udrziava sa uplne normalne. A ine ako s V drazkou po vsetkych stranach by sme uz nechceli. Pri podlahe bez V sa ti casom na niektorych miestach trosku povolia spoje a ukazu sa mensie spary, ktore budu oproti ostatnej ploche dost vidiet. Toto sa stane casom aj pri V ale tam je prave vyhoda, ze to vobec nebude vidiet a podlaha bude stale vyzerat dobre. Preto napriklad aj na podlahove kurenie odporucaju laminatku s V drazkami, kedze tam podlaha "cvičí" najviac (tepelna roztaznost).
@janacas Prach sa usadí všade, aj na podlahe bez V drážky. Preto vymysleli vysávače a metly. Upratovať treba každú podlahu. Prach sa v tých drážkach neudrží pri vysávaní. Kľudne si ju kúp, keď sa ti páči.
@danculd a rovnaky nazor ma aj tvoja polovicka?? :-D lebo ona asi umyva tu podlahu ;-)
@chrobak7 a napr. ked podlahu iba pozametate, tak nezhrnie metla vsetku tu spinu akurat do tych spar?
@janacas Už nad tým príliš filozofuješ. Ak nad tým budeš takto špekulovať, tak si nakoniec kúpiš úplne hladké linoleum.
ja som mala teraz 5 rokov 4V drazku, do noveho som ani nerozmyslala, a inu ani nechcela. myslite si ze tie drazky maju neviem kolko cm aby sa tam po zhrnuti usadzal prach? ziaden prach ani spina v drazkach nieje :-)
@manilla a mali ste ju aj v kuchyni? tam sa predsa len viacej natrusi a porozlieva hocico...po case neztmavli tie drazky?
@janacas predtym nie, len dlazbu, ale teraz ju budem mat vsade, aj v kuchyni. tie drazky su aj tak vzdy tmavsie, a su velke asi 1mm, tam sa nema co pokazit.
@janacas Predstav si, ze ju vysavam a umyvam aj ja. A ano rovnaky nazor ma aj moj protikus. :-) A mame ju aj v kuchyni.
@janacas ja mam lino a aj tak ked mam zametat, tak radsej vytiahnem vysavac. Mam dva. Jeden megavykonny na koberce a druhy, tycove titntitko na snuru, specialne kupeny na vysavanie podlahy za par europenazi. Metla u nas visi nepouzivana.
@danculd @manilla a mate tmavu alebo bledu podlahu? Lebo my mame vybratu bledu, cize ani ta spara nie je nejaka tmava... ak mozte, poslite please foto :-)
Ja som o podlahe s v-drazkou nechcela ani pocut, vzdy som chcela taku jednoliatu podlahu, ale nakoniec som uznala, ze je lepsia, kedze sa to neoduva v spojoch a nakoniec uz by som si bez drazok ani nedala...uz mi to pride take "lacne"...
@janacas tu je moja povodna podlaha. bola bielo-siva http://www.modrastrecha.sk/blog/manil... tu novu mam parador classic 1050 dub bieleny, zatial fotku nemam, mozem pridat do albumu neskor
@janacas My mame dub, je taka svetlejsia. Foto mame v blogu. Spara je tiez svetlejsia a vobec ziadny problem.
@danculd http://www.modrastrecha.sk/blog/dancu... Myslis tuto podlahu? Ved na foto tu sparu ani moc nie je vidno..
@danculd @manilla ako casto vysavate a umyvate podlahu?? :-D
ak este stale vahas tak ja som s nou tiez spokojna, s utieranim ani vysavanim nie je ziadny problem, drazky netreba nejako extra cistit, normalne prejdem handrou a ziadna spina tam nezostava, mame ju aj v kuchyni, tuto http://www.quick-step.sk/sk-sk/lamina...
@janacas Ako kedy, niekedy vysavame raz tyzdenne, niekedy dva krat tyzdenne, niekedy aj kazdy den, zalezi kolko piesku prinesie synator vo vackoch :-). Umyvame tak raz za dva tyzdne.
@janacas Na tej fotke to moc nevidno, tak tu mas detailnu z dnesneho rana :-). Inak, ta spara nieje siroka ako na dlazbe :-). Ta spodna fotka je realna farba, tu vrchnu mi pritmavilo protisvetlo.
@janacas ja tiez tak 1x tyzdenne. vysajem a pretrem bona mopom. ja byvam sama, takze mi to staci :-D
ja mam vybratu tuto: http://bytove.tarkett.sk/produkty/lam... lenze tie spary su asi rozne, lebo niekde pisu, ze skosene hrany a pri inych podlahach zase, ze micro spary... tam su asi neni velke rozdiely v tom, ci?
@danculd v kuchyni, ked sa vam nieco vyleje, tak nestecie vsetka voda akurat do tych spar? Ako ju z tych spar vytierate?
@katarina0212 uz ju mam objednanu, tak dufam, ze budem spokojna :-) najviac sa bojim ako to bude v kuchyni, ked sa vam nieco vyleje, tak nestecie vsetka voda akurat do tych spar? Ako ju z tych spar vytierate? Mate aj podlahove kurenie a ziadny problem??
@danculd mate aj podlahove kurenie? Ani s tym nie je ziadny problem?
@janacas Jeeeezis maria, ty s tym teda narobis, to nie je jadrova elektraren. :-) Drazky su impregnovane, normalne to utries. Ano mame aj podlahove kurenie. Ziadny problem s tym nieje. Prave aj kvoli kureniu mame V drazky.
@danculd :-D :-D noooo ved ja viem...ale chcem si byt ista..diiiky za info..uz som kludnejsia :-)
@janacas presne ako pise danculd - ziadny problem :-)
@katarina0212 ;-) supeeer
@danculd @katarina0212 danculd asi ma zastrelis, ale predsa mam este jednu otazku :-D :-D ked ste polozili podlahu a potom sa robili dalsie prace na dome (napr.interierove dvere, kuchyna...) tak ani vtedy sa do tych drazok zvlast nedostal prach? Ani vtedy ste tie drazky zvlast necistili? Alebo ste mali podlahu niecim zakrytu? Diiiky
@janacas mozno sa aj dostal lebo sme nic nezakryvali ale pri normalnom povysavani celej podlahy tam ziadny nezostal a doteraz tam nic nie je :-)
