Kurenie po zhotoveni poteru
Chcel by som sa spytat, kedy je mozne zacat kurit po zhotoveni poteru na podlahovom kureni. Dakujem.
@martin_tn urcite nechat vyzriet, tj 28 dni a potom pomaly postupne zvysovat teplotu.
@martin_tn opatrne môžete kúriť na tretí deň, ale musíte súčasne betón polievať. (celý, aj rohy) Urýchli sa tvrdnutie. Po dvoch týždňoch môžete teplotu zvýšiť a prestať polievať.
po 3 dňoch???? fúúúú to ma ešte len poter svoju konečnú tvrdosť..neviem aké máte skúsenosti ale neodporúčam ešte začať kúriť po 3 dňoch ......pokial sa extra neponáhľate tak by som počkal tých 28 dní a pokiaľ sa ponáhlate tak najskor po 2 týždňoch ..sú tam riziká pridvidhnutia poteru na dilatáciach prípadne v rohoch. Ja osobne by som počkal 28 dní
@jan45 dobry den prajem a po akej dobe by ste odporucali kurit s krbivymi kachlami?dakujem za odpoved
@martin25 krbové kachle sa ťažko regulujú, takže dá sa to ale len so sústavnou kontrolou a udržovaním vlhkosti. Okrajové časti sa môžu prehriať a vysušiť. potýždni, opatrne, polievať. Urýchli sa tvrdnutie betónu a po troch týždňoch sa dá spustiť bežný režim.
@jan45 takze kyrut a dobre pilievat.dakujem
@martin25 Po mesiaci.
@antonmesaros to neni bohvie co .a po ajej dobe sa moze intenzivne ponom behat stym za sa bude stierkovat a robit obklad v kupelni a kuchyni.dakujem
@martin25 Po novom poteri sa dá chodiť cca po 24 hodinách.Ak máte "plávajúci poter" (podlahové kúrenie ) položený na polystyréne tak je ho nutné chrániť pred rýchlym vysušením .Najlepšie prykriť nikroténovou fóliou aspoň na dva týždne.
@antonmesaros poter je na polystyrene a folii ale podlahove kurenie nemame.poter zvlhcujem madarskou krhlou
treba to prikryť fóliou.
Ok dakujem @antonmesaros
