Zdravim ak by mal niekto z okolia TN zaujem o anhydritovy poter urcite sa dohodneme. Po chybe pri objednavke zostalo v sile cca na 200m2 pri 5cm. Cca 18 ton. Viem na to urobit specialnu cenu viac info IP.
@mattiatko
Ahoj nerob si zbytocne nadeje je to pravdepodobne iba reklama kedze milan 1985 je zaregistrovany iba od juna a v albume nema taktiez ziadne foto etc.
No mozno sa mylim...
mna vysli betonove potery na 3,5 € / m2 - robili to poliaci v cene bol dilatačný pás, plastifikátor.
piesok - premývaný 0/4 a cement som zabezpečoval sám.
nakoniec poter prebrúsili - poter bol v podstate polosypký vraj vďaka plastifikátor, teda nešlo ani toľko zámesovej vody.
vraj by teda mal aj rovnomerne vyschnúť a nemalo by dvihnúť rohy.
čo som to prebehol s 2,5 m vodováhou, vyzerá celkom OK, nehovorím že sa nenájdu 2-3 mm nerovnosti, ale na betónový poter je to myslím veľmi slušné.
poter mi robili vo štvrtok 3.7. zatiaľ som vetral len na vetračku. myslíte že by som mohol začať vetrač s dokorán otvorenými oknami? podlahovku zatiaľ nemôžem zapnúť, keďže nemám plynovú prípojku.
mna v PB stali potery :
obycajny betonovy kpl. s materialom a pracou : 9 eur / m2 //garaz, tech.miestnost, terasa, pod schodami, spajza
liaty cementovy poter / je to cementovo vapenny / vysia trieda nad anhydridom a moze sa dat do kupelne, odolny voci vode cena : 18,5 eur / m2
anhydrid mi ponukol za 14,5 eur / m2
niekto davaja aj lacnejsiu cenu na anhydrid, ale su to niekedy blata, lebo ho mozete aj po mesiaci v klude obrusit ... nema az taku tvrdost, tak bacha, cena nieje vsetko :)
Zdravim,
Dnes akurát dokončili tie potery a som veľmi spokojný premeral som to 2,5 m vodováhou a bolo to rovne ako som predpokladal a videl aj v iných domoch. 346m2 mali hotové za necelé 2 dni. Pán čo to vybavuje je z Trstenej ale chalanov mal z Poľska. Ide o polo-mokrý poter ktorý sa dávnejšie robil do menších priemyselných hál. Poobede ho dokončili a o 4 hodiny som po ňom už chodil. Výhodou je schnutie a nie je potrebné dlho čakať na to aby sa voda úplne odparila. To ocenia hlavne ľudia, ktorý sa chcú rýchlo nasťahovať a vyhnúť sa hlavne plesniam.
Ahojte, môžete mi prosím niekto preposlať kontakt na tých lacných poterárov, o ktorých tu píšete? Lebo ja som dostala už niekoľko cenových ponúk a všetky sa pohybujú za cca 8,80 bez DPH. Ďakujem :)
@tomaslucka tak nakoniec sme mali inú firmu z Poľska, odviedli úžasnú prácu 180m2 traja chlapi urobili za 6 hodín a brali spolu s materiálom 8€/m2. Všetci čo stavajú v okolí RK chodia pozerať. Podotýkam že museli doniesť skoro 2 tatry piesku a dve palety cementu. Všetko urobili tak ako mali. Spokojnosť ;-)
Zdravim.
Potreboval by som novy cementovy poter na podlahu do garaze v BA cca 18m2.Povodny uz viacmenej nieje a z betonu na podlahe sa vydrobuju kamienky.Najde sa niekto? Ponuky kludne do spravy.
Dakujem
aka je minimalna hrubka poteru ?, oproti projektu kde statik navrhoval rigidur dosky, by som radzej dal beton, jednak dufam ze to bude lacnejsie a hadam aj pevnejsie.
je lepsie dat aj Kari siete ? pojde o bezne obyvacie miestnosti / chodby v RD ?
(pod velkou castou bude cca 15cm EPS 100/150S)
mensi problem je v casti kde mal ist len 4cm EPS a 2x1cm rigidur ... predpokladam ze 2cm poter je nezmysel ... slo by tak 4cm ? ci musi byt viac ?
@portianko ak ides davat aj podlahove kurenie,anhidridovy poter je pre teba asi riesenie,ten ide 3,5cm nad podlahove trubky...aj bez karirihoze....inak ani neskusaj davat cementovy poter v takej hrubke,to by nedopadlo stastne asi :D
