Koľko nechať vynechať výšku zaliatia andydridu pri dlažbe 9mm/ plavačke 8mm/ podlahovom kúr. (11mm?)
Čaute, prosím Vás o radu. Idem zalievať podlahové kúrenie anhydridom. V dome budem mať dlažbu a plávačku. Dlažba má hrúbku 9 mm, Plávačka 8 mm. Dá sa to tak spraviť, že v dome zalejem rovnakú výšku??? Napr. od bodu "0" - 11mm ??? (V realizačnom projekte mám 8+2 dlažbu a 8+2 plavačku...ale reálne dávam o 1 mm hrubšiu dlažbu...) Plávačka čo som pozeral je najvacsia podložka 3 mm (cezar perforovaná vhodná na podlahové kurenie + folia parozábrana). Na dlažbu 9 mm na anhydrit stačí počítať 2 mm lepidla ??? Vtedy by boli obidve konštrukčné hrúbky 11 mm.... Ako by ste to riešili ??? Ja by som bol rád, ak by sa dala zaliať jedna výška, druhé riešenie je 4x dať samostatne spraviť výšku (neviem, či to pre 1 mm nie je blbosť...) 1. Dlažba 9 mm sandwood beige 18,5x59,8 cm 2.Plavačka 8 mm Quickstep 19x138 cm Ďakujem za rady !!!
@predatorzv
@predatorzv hrúbka lepidla závisí aj od formátu dlažby ...ale myslím že treba počítať 5mm 2-3mm prekryje prechodová lišta
@eagleowl Snažil som sa to nájsť, ale sú tabuľky, kde je len vyska zubov k dlažbe, aj keď dlažba 20x60 ma človek brat ako v tej tabuľke, ako 20, či 60? A co znamená zub napr. 8 mm v konečnom dôsledku? Potrebujem si to ujasniť a nemám nikoho z okolia, kto by mi to zodpovedal...
@predatorzv Idealne by bolo dat to do roviny. U nas pri dlazbe to bolo tiez 5 mm. Dlazbu sme mali 10 mm hrubu. Podlahy sme davali drevo lepene na beton, ktore malo hrubku 13 mm + 2 mm lepidlo. A mame to pekne v rovine bez prechodovych list. Aka vysoka je podlozka pod laminat?
@kreola Ved toto, ja listy nechcem... A chcem, pekne rovnaké výšky. Problém je, že ku plavacke 8mm viem dat maximálne +3mm...K dlažbe 9mm by som teda potreboval max 2 mm. Musím si toto vyriešiť, lebo idem dat robiť ten anhydrit..
@predatorzv 8mm lepidla môže byť cca 4mm v konečnom dôsledku...milimeter bude mať čiara na stene :-)
@predatorzv V miestnostiach, kde bude dlažba, daj urobiť poter o 5 mm nižšie, ako inde. Mne robili cementové potery a tam, kde mala byť dlažba, mi vyliali o 5 mm menej. Len jednu miestnosť zabudli. Písal som o tom v tejto téme: http://www.modrastrecha.sk/forum/podl... Najprv položíš plávačku a k nej dorovnáš dlažbu. Lep pod dlažbou môže byť od 3 - 5 mm. Alebo si ku dverám priložíš jeden kus plávajúcej podlahy s podložkou a najprv do tej výšky nalepíš dlažbu. Následne položiš plávačku a budeš to mať v jedne rovine.
@chrobak7 Vyzerá to tak, že sa to asi inak dobre urobiť nedá, pretože ako si povedal, ku lepidlu vie človek pridat ubrať nejaký ten mm, ale plavačka je v podstate na fest max + 3 mm (okrem iného nechcem teraz zrušiť pre nejaký mm náš celý výber a hladat "hrubšiu"...). Tak to vidím, tak že plavačku vynechám 10mm (8+2) a dlažbu cca 13 mm (9+4) a spravím to presne tak, že si prirovnám tú plavačku a dlažbu, kde sa budú spájať. Ono Sú v podstate 2 doležité miesta chodba/obývačka + kupelna/chodba, kde by ma to naozaj hnevalo nejaké mm rozdielne výšky...
@predatorzv uplne ta chapem, nie je to lahke skombinovat. Riesenim by bolo vzdy pri prechode dlazbu vyspadovat do vysky ktoru potrebujes na laminat.To nebude ani vidiet :-)
@predatorzv V mieste spoja budeš musieť pod plávajúcu podlahu dať pevnú podložku, nie tú penu. Lebo ak tam bude pena a stúpiš na kraj plávajúcej podlahy, tak ten kraj časom klesne o 1 mm, resp. sa bude pri šlapnutí na neho zatláčať. Takže tam budeš musieť dať také vymedzovacie podložky, ktoré sa používajú pri osádzaní okien, aby si ten kraj mal pevný na výšku. A ako chceš vyriešiť spoj tých dvoch plôch?
ze o 1mm menej vyliat ty si srandista :-) Ja som to vyriesil tak, ze som nesetril a dal vsade dlazbu ;-) na 9-10mm dlazbu som si vynechal 15mm. nezabudni ze pri bruseni anhydridu ten 1mm idem dolu, tak len pre uplnost ;-)
@rkorba Čau, tak by som nepovedal, že ide tu o šetrenie, keďže ta dlažba stojí 15 eur a plavacka 30 eur (+/- pokládka u oboch)... Podľa mňa kvalitná plavacka je dobrá voľba, ako aj dlažba, ale to je vec momentálneho rozhodnutia a preferencií... Práve preto sem píšem, že ja sa s tým 1. Krát stretávam a to rozhodnutie bude na mne a aj prípadné problémy potom, ktorým chcem predísť. Ja by som teda mohol vynechať cca 14 mm na tu dlažbu 9+5? A 10 mm na plavacku 8+2? Chcem sa spýtať, či sa musí brusit kazdy anhidryt? Zoskrabanie tej vrchnej vrstvy a brúsenie je to iste, alebo sú to 2 samostatné veci? Po akom čase sa brúsi a ma to prísť spraviť zhotoviteľ, či si to niekto aj sam brusil? Ten 1mm budem brat ako teoreticku rezervu teda... Koncom mesiaca chcem zalievať a musím to mat na 1000% všetko ujasnene 😁
@predatorzv nebudes to mat na 1000% lebo s tym nerobis denne ani ta teraz vsetko nenapadne co ti casom doklapne. Pokial si nemal brusenie dohodnute pri vytvarani CP tak sa ich spytaj aky je priplatok. Ja som si to vybrusil sam so zenou (tlacila vozik s vysavacom) a bruska ma stala v ramirente 44E a za 3h bolo vybrusene 200m2. Moj baumitacky anhydrid nemal ziadny slem a bol pekny rovny a hladky, ale pred pokladkou dlazby som ho zbrusil aby sa otvorila struktura, lahsie odvetrala pripadna vlhkost a lepsie prilnalo lepidlo. na 90% by to u mna bolo OK i bez brusenia ale za tych 44E mi to nestalo. Taktiez som zbrusil pripadne nerovnosti, lebo omietky boli robene po potery, takze som s tym brusenim bol zmiereny.
@predatorzv Prebrus ma byť čím skôr, najskôr ale tuším na tretí deň po vyliatí, ak si dobre pamätám. Dodávateľ bude vedieť. Mne to prebrúsil za euro meter. Tak záleží koľko toho máš, či sa Ti oplatí šaškovať s tým sám hore dole požičovňa atd. Ak na to máš čas tak možno aj hej. Keď sa to brúsi skoro ako sa má, netreba vysávač. Ten šlem je mokrý ťažký, pozametal som to, neprášilo. Bolo z 180 metrov toho za slabe vedro, tak aj ten 1mm neviem či nieje moc.
@chrobak7 Čau, ten spoj je tiež jedna z veci, ktorú potrebujem doriešiť... Máš nejaký nápad? Ja som za minimalistické riešenia, hlavne chodba obývačka by som chcel aby to bolo pekne... Mne sa paci takéto niečo....
@chrobak7
@rkorba @kejsix Spytam sa na to pre rušenie, ja mam 110m2, by som si kľudne nejaké euro za to dal. Len ja budem robiť omietky až po anhydride, plánujem na jar...dám na to stavebnú fóliu, snáď to na 99% ochráni... Do toho brúsenia by som sa asi nepúšťal sám, nerád by som ti tu rovinu rozniveloval 😁 viem, že na 1000% to nebude, ale je to dôležitá vec, tak nechcem o pol roka nadávať, keď sa bude klásť podlaha, že je to dodrbkane... A riešiť to.
@kejsix keby ste brúsili po 3 dňoch od vyliatia podlahy tak nič nezbrúsite... brúsiť sa má až po poriadnom vyzretí a vyschnutí poteru....
@kejsix ja som to brusil po pol roku a ked som vynasal kyble prachu z vysavaca, tak mi to vychadzalo dakych 300-400g prachu na m2 takze 1mm v pohodicke ;-) @predatorzv stavebna folia na zemi urcite nebude ked budu robit omietkari to ta rovno poslu do p Tiez som mal take milne predstavy, smika sa na nej ako na lade a by sa pozabijali to ti rovno povedia ze dovi dopo. Zbrus si to po riadne upratanych omietkach a mas pokoj.
@jankevely Hádať sa tu nejdem, spravili mi to hneď a žiaden problém s tym nebol a nieje. Holt viac verím dodávateľovi čo robí tri domy za deň...
@rkorba Veď hej, môžeš kľudne aj 5mm ale nutne to nieje.
@kejsix podla selskeho rozumu je to jedno kedy sa to prebrusi, hlavne aby sa to prebrusilo. Druhy pohlad na vec je ten, ze firemnik nehladi na technologicke postupy, nedajboze pouziva rozum pri svojej praci, ukol znel jasne dokoncit pracu a co najrychlejsie vypadnut na druhu stavbu a preto to vybrusili hned, lebo boli poblizku a nemuseli sa k tebe vracat a este ako bonus brusili nevyzrety poter, tak sa im to tak neprasi :-D
@rkorba Vracali sa ku mne len kvoli tomu a neboli to cudzi ludia, ale mam v ... sa tu o tom dalej handrkovat. Mam to hotove, byvam, funguje a ostatnym drzim palce ;-)
@predatorzv Ja mám všade klasické hliníkové prechodové lišty. Ale ak nechceš lišty, tak to, čo si pripojil je tiež aplikovateľné. Len tam naozaj treba mať všetko v rovine. Lišta prekryje pár mm výškový rozdiel. Keby som dával to, čo chceš ty, tak asi by som najprv nalepil dlažbu a potom laminát. A ten koniec by som asi prilepil o poter napevno, možno nejakým silikónovým alebo akrylátovým tmelom.
