Kabeláž v podlahe
10. sep 2014  •
malofla
14
Registroval sa 19. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 56 príspevkov a 6 albumov. Má 4 priateľov. Bratislava, okres Bratislava.
malofla
14
 Ahojte,
potrebujem poradiť. Robili sme elektriku, silnoprúd je zasekaný v stenách. Slaboprúd (FTP, coaxiál) nachystali elektrikári chráničky, že pôjde po zemi v podlahe.
Na prvom poschodí nieje problém, chráničky sa uložia do vrstvy polystyrénu, na to podlahové kúrenie s poterom.
Ale čo na prízemí?
Stavby vedúci radí aby sme urobili celú, ničím neprerušovanú vrstvu tepelnej izolácie z polystyrénu a dosiahli tak najlepšiu tepelnú izoláciu. Aby sme chráničky uložili vo vrstve s tepelným kúrením v potery.
Keď by sme do vrstvy polystyrénu uložili chráničky na slaboprúd, tak to stavbári nedokážu tak dobre vyrezať, aby nevznikali potenciálne tepelné mosty, straty do podlahy.
Elektrikár radí aby sme chráničky uložili do polystyrénu (do spodnej vrstvy), lebo keď sa budú musieť krížiť s podlahovým kúrením, tak v tom mieste dôjde k oslabeniu poteru a môže praskať.
Tepelná izolácia z polystyrénu bude cca 10cm, vrstva poteru s podlahovým kúrením cca 6cm.
Aj jeden aj druhý majú pravdu. Čo je lepšie? alebo menšie zlo? Riešili ste niekto niečo podobné?
ďakujem za info
9. sep 2014 o 18:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benco
Registroval sa 21. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 673 príspevkov. Má 3 priateľov.
benco
 @malofla a nemozete tie chranicky na prizemi zasekat do stien rovnako ako silnoprud?
9. sep 2014 o 18:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
supiiik
30
Registroval sa 5. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 839 príspevkov a 2 albumy. Má 13 priateľov. Okres Levice.
  • Už bývam v dome
    Levice, okres Levice
supiiik
30
  • Už bývam v dome
 @malofla Chranicka je aky priemer? 25-32? Zobrat obycajnu trafo pajkovacku, urobit ocko z medeneho drotu o priemere tej chranicky a do EPS vyrezat drazky. Ziadny tepelny most tam pri hrubke 10cm EPS nevznikne.
Ja som robil nieco podobne, spajkovackou som nadrazkoval asi 100m drazok.
9. sep 2014 o 20:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
malofla
14
malofla
14
 asi 32
10. sep 2014 o 11:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
malofla
14
malofla
14
 @benco už sú omietky, ale projektant navrhol 30 a 25 steny (tehla HELUZ) tak už som ich nechcel ešte viac oslabovať.
Hoci všetko je staticky vyrátané a dimenzované, ale nepozeralo sa mi na to trikrát dobre emoticon
10. sep 2014 o 11:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
malofla
14
malofla
14
 @supiiik dakujem za tip
10. sep 2014 o 11:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benco
benco
 @malofla tak potom ako napisal supiiik
10. sep 2014 o 11:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romi29
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 260 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
romi29
 @malofla
Prepac, ale este som sa nestretol s tym, aby kabelaz isla v potery s podlahovkou. A navyse ked mas len 6cm. To aky stavbyveduci Ti toto odporucil ? Ked sa Ti bude krizovat podlahovka s trubkami kabelaze, kolko milimetrov poteru bude nad tym ? Opytaj sa stavbyveduceho aka je minimalna hrubka poteru nad podlahovkou, aby Ti nepraskala a uvidis, ze taku hrubku nedosiahnes ked das na radu stavbyveduceho. Ja to skor vidim tak, ze majstrom com maju ukladat polystyren sa nechce vyrezavat okolo kabelaze.
10. sep 2014 o 18:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
