Ahojte moja otazka znia zlozenie podlahy je izolacia hranoly pomedzi polysttyren 10 cm na to osb doska a potom spominana drevena podlaha a moja dilema: dat alrbo nedat pod tuto drevenu podlahu nejaku foliu parozabranu alebo nieco podobne kedze sa to ide pokladat priamo na osb dosku?
Vyzera to pripravene tak ako na obrazku
a naco by tam mala byt ta parozabrana??? ta sa dava na to aby vlhkost z poteru nesla do podlahy.. ale poter tam nieje.. ide o suchu podlahu pod ktorou je zaizolovana zakladna doska... ja osobne by som nedal polistyren ale vatu ale to je uz jedno. na OSB ny som nedaval parozabranu.. nevidim vyznam.. no kazdopadne treba dat protikrocajovu izolaciu - mirelon alebo nieco koli hluku..
ano presne to myslim.. je to koli hluku ked sa bude po plavajucej podlahu chodit.. inak by klopkala priamo o OSB dosku. inak by sa musela lepit... ale kedze je to rovne a ak by ste to chceli mat este tizsie a teplejsie mozno by som zvazoval aj moznost ako PVC ci vinyl.. ale neviem ako dobre je to spravene.. pod tieto podlahy musi byt skutocne rovna podlaha...
