Dá sa položiť podlaha bez líšt?
mate niekto podlahu, ale osadenu bez list? davame drevenu podlahu a zvazujem moznost polozenia bez list,ale da sa to vobec? ako potom pri stenach?
z čisto praktického hľadiska by som to určite nerobila. ako budeš umývať podlahu? to potom vždy prejdeš s tou mokrou handrou po stene. buď sa ti potom olúpe omietka v tom mieste alebo ju zašmudláš ak budeš mať trošku špinavú vodu. určite by som nejaký lem okolo podlahy dala. ;-) alebo vždy neumyješ cca 5 cm podlahy od steny - to je tiež riešenie :-D
@gemini06 :-D :-D :-D :-D :-D ale nie, umyvat budem :-D :-D :-D :-D :-D ale vies na obr to dobre vyzera ked nie su listy,ale ako to je potom poriesene netusim, akryl =-) silikon =-) alebo najprv dali podlahy a potom steny :-N :-N :-N :-N :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D . mozno ked je umyvatelna farba, tak to je ok,ale asi je nerealny porez aby sedel na milimeter :-|
aha tuto je bez a vyzera to nadherne http://www.podlahaunique.sk/sk/galeri... foto v spodnej casti
@duplicka plávajúca podlaha nesmie ísť tesne k stene musí tam byť zachovaná dilatačná špára ... ak by sa ti tam dostala voda z boku odrezanej parkety tak by sa to odlo myslím že aj ak by sa tam dal akryl alebo silikón a podlaha by pracovala (pri zmene teplôt) odpuklo by to od steny ... podľa mňa plávajúca podlaha bez líšt nie je dobré riešenie ...
@donya nooo to mas teda pravdu,vidis diletacna ma nenapadla a toto je drevo,cize urcite bude pracovat,ale ako to, ze to na tej stranke maju realizovane aj bez. lebo presne tuto unique davame
