Anhydritovy poter - penetrovat ?
Ahojte, prosim vas je potrebne nebruseny anhydritovy poter pred pokladkou plavajucej podlahy penetrovat ? Dakujem.
Nie je to nutne...
@rmu nie. ale mal by byt prebruseny. vlhkost by nemale byt vyssia ako 0,5perc ak mate podlahovku..
@richard71 naco brusit ked ide davat plavajucu.
@peterpb Nebude sa "prasit" pod podlahou ? Lebo jedine kvoli tomu to chcem penetrovat aby nebola prasnost. @richard71 Brusit urcite nebudem nakolko nevidim v tom zmysel ked ide na to "len" plavajuca podlaha. Ta vlhkost je pri nedokoncenom kureni nerealna. Podlahu mam zaliatu uz od konca februara a myslim ze suchsia beznym sposobom bez kurenia uz nebude. Dakujem za rady
Ja som tiez za odbrusenie anhydritu, nakolko sa na povrchu vytvara skrupina pod ktorou sa drzi vlhkost.
@janka_jurko Oatazka ostava ci je potrebne penetrovat aj obruseny anhydrit alebo staci po obruseni povysavat a rovno klast podlozku a podlahu.
Penetrovat pod plavajucu podlahu netreba.
@rmu dobra otazka, aj mna zaujima odpoved. Este doplnim otazku je nutna pod podlozku aj folia?
@janka_jurko je mozne ze sa mi skrupina nevytvorila?
Treba hlbkovo premerat vlhkost, povrchove meranie je nedostatocne.
Parozabranu do novostavby urcite ano.
Na tuto temu som tu uz prispel velakrat, takze uplne informacie si najdete v historii. V pripade, ze na anhydrid ide plavacka, brusit, ani penetrovat nemusite, ak ma zodpovedajucu povrchovu pevnost. Zoberte kluc, prip. cokolvek tvrde, a skuste urobit vryp do povrchovej vrstvy anhydridu. Ak vryp urobite bez vacsej namahy, povrch sa moze javit ako krieda, je nutne prebrusenie a penetracia aj pod plavacku, z dovodu obmedzenia prasnosti...
@peterpb Presne ako pisete. Povrch sa javi ako krieda cize klucom urobite lahko ryhu. Cize to vybrusim ako radite aj ked teraz je ta podlaha rovna a po bruseni neviem neviem. Nakolko kde mi pred tym brusili tou kruhovou bruskou tak rovinnost sa porovnat nedala s vyliatym a nebrusenym. Viete mi poradit nejaky konkretny penetrak ?
Akakolvek akrylova disperzia od vyrobcu zarucujuceho kvalitu, napr. Primer G,...
@peterpb Moze byt pouzite napr. aj toto? Ceresit CT 19 (http://www.ceresit.sk/produkty/ct19/) alebo od Den Bravenu (http://www.denbraven.sk/penetracne-na...) ?
Ceresit CT19 je adhézny mostík a nie je vhodný na savé podklady, Den Braven nehodnotím, to by som na svojom dome nezniesol...
@mr79 o prispevok vyssie pisem ze to nieje nutne koli laminatovej podlahe ako takej, ale koli uvolneniu hornej vrstvy koli vyschnutiu...
@lubosu do novostavby by som ju urcite dal..
Diskusia pokračuje po 12 mesiacoch
@peterpb v com je braven zly? :)
Vo vsetkom... :-D
@peterpb jaj parada, takze bravenu sa vyhybat? a ja som myslel ze je to fajn znacka :-D
chcem sa spytat, stale kurim a susim anhydrit, podlahu planujem az o 2 mesiace. chcel by som ale anhydrit napenetrovat kvoli prasnosti. je vhodne to spravit teraz a suseniu to nezabrani ?
