Vcera nam zaliali anhydritovy poter vyzeralo to pekne rovno jednoliato. ale asi po 6 hodinach som si na nom vsimol taketo jako keby dierky. je to po celej ploche.
Dnes som im volal a pytal sa ci to je normalne odpoved som dostal ze malo by byt. Mate niekto podobnu skusenost? resp neviete cim to moze byt sposobene? pripadne co to je?
pod anhydritom je podlahove kurenie polozene na separacnej folii, vsetko bolo prelepene spolu, aj jednotlive folie aj rohy k dilatacii. pod poterom su 3 vrstvy polystyrenu 5+5+6.
dobrý večer, potrebovala by som tiež poradiť ohľadne anhydritu. Majú nám ho prísť robiť budúci týždeň a chcem sa vyhnúť chybám, ktoré by mohli spôsobiť problémy s poterom. Ak som správne pochopila treba fóliu, ktorá je pod poterom preliepať. Otázka znie. Musí byť zlepená po celom spoji alebo stačí len sem tam? Ja by som povedala, že po celom spoji ale nám to urobili tak, že niekde je to prelepené celé a niekde len kde tu.
ďakujem
@zanebudka my sme prelepovali uplne vsetky spoje aj ked tam bola skara len 1cm aj tak ale ako vidis na tych foto tak sa podla vsetkeho dostal anhydrit aj cez tie spinky
my sme brali anhydrit priamo z baumitu doniesli to vo velkom sile .... neviem ako u Vas ale nam liali poter na 2 krat cize prvy den vyliali len do polovice rurok a druhy den doliali na pozadovanu vysku .... tu je vyhoda ze ak aj je niekde diera tak sa nestane to co Vam...
Pokiaľ sa spraví podlahovka tak ako má ,čiže na kvalitnú systémovú dosku a poriadne sa spravia dilatácie tak anhydrid nemá šancu podtiecť. Čiže pri určitých veciach sa šetriť neopláca.
@poliacik321 co je take svetove na systemovej doske???predrazena kravina a este horsi prestup tepla ako pri beznom polystyrene a rurkach na stuploch...
@rasto7764 ty sa preber sak polystiren je pod,opakujem pod trrubkami,akoj aj systemova dosta, tak co to ma spolocne s prechodom tepla????ty mas polystiren nad trubkami???
@poliacik321 a vies aj to ze anhydrid sa dilatuje iba po krajoch???tiez neviem co ma tvoja dilatacia spolocne s podtekanim....a pri fotkach sa mi nezdalo ze by bola priprava podcenena....
@lukaskadlicek kamo vypust paru a ukludni sa. Reakcia bola na poliacik321 ohladom zbytocnych vyhodenych penazi za systemovu dosku! a polystyren ma byt teda pod rurkami?SKVELY POSTRECH! :-)
@lukaskadlicek predstav si ako vyzera system.doska...andryhit al.poter je zvacsej casti nad rurkami okolo nich je len scasti kedze tam su tie stuple...ja mam citat co pisem?skor by si mal Ty citat poriadne
@lukaskadlicek systemova doska zhorsuje prestup tepla, sak to uz dnes vie kazdy. Sice sa s nou lahko robi amaterom, ale inak je to predrazena blbost, ktora zhorsuje kurenie a oslabuje pevnost poteru. A na anhydrit je navyse uplne nevhodna, lebo sa neda utesnit. Videl som fotky prace "expertov", ktori dali foliu pod systemovu dosku a mysleli si, ze maju utesnene a pri zalievani im ju pekne zdvihlo a mali vymalovano...
takze dnes som to otvoril a pozrel sa na to blizsie a tu je detail dvoch dier. diery su hlboke asi 2 cm. ked som tam strcil tenky drotik. tlak v podlahovke je stale bol takze podlahovka nefucala.
@psychx moj tip je, ze sa nejak vytvorili bublinky, ktore sa potrebovali dostat hore. Otazka je ako vznikli, ci v podklade, alebo liatim ? Nikdy som nevidel liatie anhydridu na zivo, aj sa to nejak "zhutnuje" ?
@zanebudka dobrý postup je podľa doors454, ostatní sa hádajú, ale nevedia prečo. ani jeden nemal prelepené dierky pd sponách, ani sa to prakticky nedá. Aj tak je to len teraz estetická závada, nášľapná vrstva pro pekryje.
@psychx nazdar, môj názor-už to nerieš, vyspi sa z toho a posuň sa ďalej, lebo kým dokončíš stavbu, tak zblázniš-už k tej mojej chalupe pristupujem rovnako a to som puntičkár. Povrch daj poriadne prebrúsiť, dobrý penetrák- ja som dal mapei, kvalitné lepidlo-robil som s veberom a bolo super. Ak to je anhydrit miešaný na betonárke, tak to doviezla cisterna anemusela byť super čistá-nejaký zbytok cementu, to je len moja úvaha.
@patrick207 takze zistil sme kde je problem... cely problem bol v hlinikovej paske ktorou sme prelepovali jednotlive vrstvy folie medzi sebou. paska nebola osetrena pre anhydrit tak zreagovala a porobili to taketo bublinky. a nasledne dierky. skoda len ze sme sa s tym paprali aby to bolo super a takto to dopadlo.
@psychx moze byt ze to bolo tou paskou pripadne dierkami vo folii. Tiez sme liali poter vo stvrtok. Podlahu som mal v skladbe 5+8+2 natom folia a na nej elektricke podlahove kurenie, ktore som uchytaval pomocou grufast pasov. Presne po vyliati vidno, kde sa pasy nachadzaju lebo nad nimi sa vytvorili uplne malinke dierky. Aj poterar aj predajca pasov mi vraveli ze to po case zreaguje ale ze to bude uz pri vyliati som necakal. Nedaval som ich tam vela len po krajoch inak by sa tie kable velmi zle ukladali. V kazdom pripade si myslim ze ide len o kozmeticku vadu inak je podlaha pekne hladka. Dnes som zoskrabal slem vraj by som sa vdaka tomu mal vyhnut v buducnosti bruseniu.
@andymc mne to pridu prebrusit v utorok, dnes sme mierne ten slem zoschuchali aj my metlou, resp manzelka ked upratovala ked sme urobili bordel prikladeni stropnej izolacie. ja som este dnes nasiel take velmibublinkove miesto
veru to som kdesi cital, ze hlinik a anhydrid sa nemaju radi, preto som to prelepoval len klasickou PE lepiacou paskou a zhanal cistu PE parozabranu s rastrom, no ale zase kopec inych veci by som robil inak ako som robil:) na druhy krat to bude lepsie ;-)
