Akú podložku pod laminátovú podlahu v byte?
V 40 ročnom byte idem dávať plávajúcu podlahu. V byte bolo predtým linoleum ktoré som vyhodil, bolo nalepené hnusným čiernym (asi asfaltovým) lepidlom, ktoré som zoškrabal špachtlou. Všetci ma teraz strašia, že som mal dať laminátové parkety na to linoleum, lebo sa susedia podomnou zbláznia a budú počuť každý môj krok. V byte je teraz holý betón a radiátory stíšené a v nútry na pocit veľmi teplo (24c), takže nejde mi o tepelnú izoláciu, ale čo najlepšiu protihlukovú izoláciu. V obchode tvrdili, že mám kúpiť len takú 2mm penu pod 7mm laminát. V Baumaxe zas predávajú za €1,89/m2 také zelené obdĺžniky, ktoré vyzerajú skvele (sú 6mm), ale zas je to len obdĺžnik, ktorý je napojený na ďalší obdĺžnik. http://www.arbiton.com/strony/1/t/230... Mám doma malé dieťa, sused podomnou má malé dieťa tiež. Čo mám dať pod laminátové podlahy, aby som sa odhlučnil? Sú tie zelené obdľžniky z baumaxu dobrý nápad? Vďaka za radu
@sswift treba si u každého typu pozrieť v techn. liste útlm v dB a dať čo najväčší
@sswift Ahoj. Tuto izolaci mám ve dvou bytech ( 100 m2+ 80 m2 ). Asi je to nejlepší, co se dá koupit. Nicméně, že by to totálně odhlučnilo zejména kročejový hluk, bych neřekl. Ono záleží na tom, jaká bude intenzita hluku vyvolaná běháním, skákáním a dupotem Vašeho dítěte. Nicméně, bude to nejlepší řešení, které ź těch málo možností máte. Nejhorší jsou nalepené parkety bez kročejové izolace, následuje 2 mm Mirelon s plovoucím laminátem a nejlepší je 6 mm ( Izo-floor - Arbiton a na něm 8 mm laminátu. :-)
Dával som niečo podobné, ako je ten 6 mm arbiton, avšak kupoval som to v predajni parkiet DIEGO, malo to rovnakú štruktúru a bolo to 5 mm ... Cena bola okolo 1 Eura za meter :) A určite by som to dal aj nabudúce ...
Ja som dal tieto podlozky pre 5 rokmi. Minule som rozoberal podlahu koli oprave kurenia a z tych podloziek zostal len prach. Uz by som to urcite nedaval.
tak my sme nechali v byte linoleum stare, na to sme dali tie zelene obdlzniky, maju tlmit krocajovy hluk, poradil nam ich pan v jednom obchode v BA maju 6mm. a na to klasika plavajuca podlaha. deti este nemame, ale chodia k nam na navstevu :-) a vtedy sa dupe ako o zivot, tiez hrame kinect hry a dupeme ako o zivot. susedia pod nami sa este nestazovali. ked sme byt kupili boli v nom tiez plavacky, ale znicene, ked som ich rozoberal, boli pod nimi tiez tie dosky ale nie zelene, ale akoby bledo zlte, a urcite neboli rozpadnute na prach, len bolo vidno ze uz maju nieco za sebou :-)
Vie mi niekto povedat znacku alebo vyrobcu tych podloziek ?
Pre jednu zakaznicku sme montovali vinylove parkety FatraClick. Maju 9mm a skladbu korok-MDF nosic-vinyl . Dali sme to na 2mm podlozku typu Mirelon. Chodenie v miestnosti nesposobovalo ziadny hluk a susedia o poschodie nizsie s malym dietatom ani nevedeli, ze maju susedov nad hlavami. Mam taku skusenost, ze ak chcem dosiahnut dobry vysledok, zvycajne sa to neda lacnym a nenarocnym sposobom.
sjozef - http://www.arbiton.com/strony/1/t/245... napriklad
daj hobru 5,5mm, su aj 7mm http://1000podlog.pl/szukaj/1381_Podk... http://1000podlog.pl/szukaj/4770_Podk...
@sswift My bývame v panelovom dome a dával som pod podlahu 6mm podložku skladaciu čo majú v baumaxe. Sused pod nami,žiadny problém a sused pod susedom sa prišiel sťažovať,že deti ráno o 6-tej už behajú po byte a že si máme kúpiť kvalitnejšiu podlahu :-D . Tak som suseda poslal do .... a odvtedy sa už neukázal. Zvuky sa budú šíriť vybráciami a tomu nedá zabrániť. Ale aspoň môžeš potom povedať susedovi,že si urobil všetko preto aby si tomu zabránil.
Nechcem otvarat novu temu, tak pouzijem jednu z tych, kde sa uz hrubka izolacie riesila. Ja som pred cca 7 rokmi polozil na podlozku Arbiton 6mm (tie drazkovane zelene dosky) laminatovu podlahu hrubky 7mm, nejaku taku obycajnu, ale za 7-8 eur/m2, ziadna znackova podlaha. Podlaha este drzi, okrem jedneho miesta, kde sme nechali dlho vyliatu vodu, ale to nie je problem. Podlahu mam na chodbe a v kuchyni a v miestach, kde sa casto chodi z obyvacky do kuchyne (ide sa cez chodbu) je normalne vidiet ako sa laminatka prehyba (vidiet to dobre na spojoch, kde sa uz trochu "vylagrovala"). Cize sa zda, ze ta zelena podlozka sa v niektorych miestach vyslapala. Inde to drzi dobre, prehyba sa to len v miestach, kde sa najviac stupa. Nerovnost podlahy vylucujem - je tam perfektne rovny, hladky nivelak. Planujem v dalsej izbe riesit vymenu starych parkiet a potrebujem sa dostat na vysku originalnej podlahy, teda mam moznosti: 1) zelena polystyrenova podlozka (Arbiton alebo podobna) hrubky 6mm + 10mm laminatova podlaha 2) nasiel som podlozku - hobru, ktora ma 8mm, tym padom by som kupil uz len 8mm laminat Zatial som si nekalkuloval, co je lacnejsie - ci ta verzia 1 alebo 2. Skor by ma zaujimalo, ci je vhodnejsia hobra alebo ta zelena hruba podlozka z hladiska vydrze (kedze na tej chodbe sa mi to casom prehyba, uvazujem, ci by ta hobra nebola lepsia). Co myslite?
OK, tak finalne som sa rozhodol pre laminat hrubky 10mm. A vychadza mi to tak, ze by som sa potreboval dostat na hrubku (podlozka+laminat) 19mm, cize podllozka hrubky 6mm je vylucena. Asi mi zostava len ta hobra hrubky 8mm a budem takmer na 19mm (ten milimeter uz mi nebude vadit). Nema niekto skusenosti s kladenim tej hobry ako podlozky pod laminatovu poslahu? Ako to klast, ci je to jedno akym smerom sa to polozi voci laminatke alebo ci to ma byt sikmo na laminatku kvoli spojom - aby nevysli spoje horby tam kde su spoje laminatky?
Rad by som ozivil tuto temu. Aku podlozku odporucate pod velkoplosne parkety pre zamedzenie krocajoveho hluku? Hobra ma dobre vlastnosti ale je vlhkostou nasiakava - to zatial nechcem. Arbiton Starlon Selitac - Vyzeraju byt ok ale zda sa, ze podla parametrov odhlucnenie nie je uplne zavisle od hrubky - skor iba od materialu. Ma niekto skusenosti s odhlucnovanim a s ich kvalitou?
V bauhause som videl laminatove podlahy so zabudovanou odhlucnovacou vrstvou, hrubka 8+2 a s takou testovacou loptickou bol rozdiel hluku obrovsky oproti obycajnej podlahe. Len cena je cca 20€ / m2 (je tam aj nejaka izolacna vrstva proti vode, zaruka podlahy 30 rokov). Oplati sa to za tu cenu alebo je lepsie kupit tlmiacu podlozku a dat na nu nejake lacne lamino do 10€ / m2?
Co som pozeral podlozky vychadzaju okolo 5eur. A zda sa mi, ze kvoli akustickym vlastnostiam by spoje nemali byt na sebe takze aj vlastnosti asi budu lepsie ked das samostatne podlozku. No toto bude rychlejsie :).
@petko234 v kazdom obchode nam predavajuci hovoria nieco ine, ale nikde neviem posudit laminat+podlozka ake ma akusticke vlastnosti, nevidel som to nikde polozene ze by som na to tiez pobuchal/pustil golfovu lopticku :-D v jendom obchode v R1 centre nam hovoril typek, ze zabudovana podlozka je urcite kvalitnejsia ako samostatna, presli sme par metrov do druhého obchodu a tam zase predavac naopak, ze je lepsie riesit kazdu vrstvu osobitne http://www.meister-podlahy.cz/pro-kli... tu je info o tej zabudovanej podlozke, je tam nejaka mineralna zmes PUR Vyhody co tam vidim su ta jednoduhsia pokladka (co ai aj tak zaplatim niekoho aby mi to polozil) a ta hlucnost (mam odskusane). Podlozka+podlaha osobitne ma ale zase ovela vacsiu flexibilitu co sa tyka dizajnu povrchu a ladenia farieb so zvyskom bytu, ale nemam otestovanu tu hlucnost. Je to naozaj take tiche s podlozkou pre akusticku izolaciu? A hra nejaku ulohu co je podlozka pod 7mm a pod 10-12mm laminátom? Vôbec netusim ako sa to materialovo sprava :-| a samozrejme podlozka+podlaha bude asi lacnejsia zalezitost ako zabudovana podlozka do podlahy, ktora stoji 20-25€/m2.
http://ponuka.solidneparkety.sk/e-sho...
uf - 20-25 za laminat??? Ruky prec od toho. Usetrit robotu majstrom a este za to zaplatit (za pracu). Nevidim v tom zmysel. A este ako pises obmedzenie na vyber farieb.
