Akú podložku pod laminátovú podlahu na podlahové kúrenie?
Akú podložku dať pod laminátovú podlahu ak máme podlahové kúrenie?
@bobka30 To je technický list k štandardným laminátovým podlahám . Podlaha na obrázku je ale podlaha so systémom Aquastop - je to novinka , ktorá odoláva aj vyliatej vode po dobu min. 24hodín bez toho , aby došlo k jej poškodeniu . Má väčšiu hustotu ako bežný typ a teda podľa prezentácií výrobcu aj nižší tepelný odpor . Nemám k nej zatiaľ kompletný technický list so všetkými vlastnosťami , takže som pri mojich výpočtoch hore vychádzal z čísel , ktoré sme dostali na školení k tomu novému typu podlahy .
@monslana Prepáčte , až teraz som si náhodou všimol Vašu otázku tu na fóre . Pokiaľ ju neadresujete priamo na začiatku správy adresátovi, v tomto prípade mne , nedostanem upozornenie a správa sa môže stratiť medzi ďalšími príspevkami . Šancu , že na ňu konkrétny dopytovaný človek odpovie je minimálna . Pokiaľ je ešte Vaša aktuálna pošlite mi info - ideálne do schránky a ja Vám odpoviem . Do schránky mi chodí prakticky väčšina otázok a tak sme na fórum chodím iba minimálne .
@parkett_mann Ahojte, riešim pokládku podlahy v dome a chcem sa opýtať, či má zmysel špekulovať u podložky pod laminátovú 8 mm podlahu nad tepelným odporom, ak mám pod betónovým poterom s vykurovacími rúrkami 20 cm podlahového EPS. To keď dám akúkoľvek 2mm kvalitnú podložku od zavedenej firmy (arbiton, Cezar, Egger a pod.), ktorá má uvedené že je vhodná na podlahové vykurovanie, tak sa asi nedá pokaziť. Či sa mýlim? Totiž som sa pozeral na podložky za cca5€/m2 (Abover MULTI PRO 1.8mm) ale sa mi to zdá príliš drahé riešenie. Má to zmysel pri tých 20 cm podlahového EPS v podlahe pod poterom ?
ja som dal do domu polyuretanovu po skúsenosti z bytu kde som dal takú strednú z xps a po 10r sa spod plavačku začalo prášiť pri prechodové lište. Tak som ju rozobral a podložka v miestach kde sa najviac chodilo bola úplne rozpadnutá
@trubiroh nie, netreba. Ja som síce dal takú čo má nízky tepelny odpor ale hlavná výhoda bola, že je taká veľmi pevná, tvrdá, hutná - to by mal byť nejaká zvuková izolácia dovnútra. ADD PUR2. Som s nou veľmi spokojný. Úplne iný pocit z podlahy. (ostalo mi 1.5 balíka -predam za 15€ 😄)
Dobrý deň, v byte mám teplovodné podlahové kúrenie, zaliate cementovým poterom, chcem na neho dať laminátovú podlahu. Aký typ podložky by bol na to najvhodnejší?
@sandra_smolarova ziadnu.... poter vyrovnat nivelackou a podlahu nalepit
@muska414 Mozete dat viac informacii k takemuto postupu ? Zaujima ma napriklad vhodne lepidlo , sposob ako sa vysporiadat pri cementovom potere na podlahovom vykurovani s dilataciami podkladu a podlahy , alebo postup pripadnej buducej vymeny podlahy / kedze renovovať laminatovu podlahu nie je mozne / .
@parkett_mann prave preto tam patri drevena podlaha ktora sa da renovovat... polozit na podlahove kurenie laminat a este s eps tak to je super napad...hlavne usporny co sa tyka vykurovania
@muska414 pani sandra_smolarova sa ale pytala na podlozku pod laminatovu podlahu , nehovorila o ziadnej eps podlozke . Kde ste v jej otazke vydedukoval tieto informacie ? @sandra_smolarova
@sandra_smolarova , pod laminatovu podlahu na podlahovom vykurovani mozete pouzit podlozku s max. tepelnym odporom 0,05 m2K/W , ja by son volil urcite podlozku do max 0,03 , ale dnes su na trhu aj podlozky s tepelnym odporom 0,008 m2K/W .
@parkett_mann ak to raz nema kontakt a je to iba polozene, je tam vzduch tak to nemoze mat dobry prestup tepla.... moze mat aj neviem aku 0,00000 podlozku
@muska414 v takom pripade urcite viete aj aky sucinitel tepelneho odporu ma polyuretanove lepidlo na podlahy . Nerozumiem teda tymto informaciam , ktore tu propagujete . Lepenie podlah na podklady s podlahovym vykurovanim sa neprevadza pre zlepsenie tepelneho prestupu ale pre zlepsenie stabilizacie podlahovych materialov . Konkretne drevene podlahy sa lepia pri spotrebe lepidla 1 - 1,3 kg na m2 na lepenu skaru o hrubke cca 1mm . Tepelny odpor tejto vrstvy je prakticky identicky s tepelnym odporom polyuretanovej podlozky . Nove typy polyuretanovych podloziek obsahuju mineralne plnivo , co este zlepsuje ich tepelnu vodivost .
@parkett_mann chujovina....
@parkett_mann ďakujem za odpoveď 🙂
@muska414 klobuk dolu . Na takyto silny a o mnohom vypovedajuci argument , uz nie je mozna ziadna zmysluplna odpoved .Kde koncia argumenty , zacinaju ..... vulgarizmy .
@parkett_mann zbytocne sa hadat s predajcom podloziek o podlozkach...
@muska414 prepacte , nevsimol som si , ze sa chcete hadat . Ja urcite nie , staci mi iba tych par odpovedi na otazky , na ktore som sa Vas pytal .
@muska414 sranda, že skôr predajcovia podláh hovoria o tom akú dokonalú podložku s 0.000 odporom treba (nakoniec som aj ja takú dal, ale hlavne kvôli kročajovej izolácii a som spokojný). Ja ale stále tvrdím jednu vec. Ak mám pod poterom 20cm EPS, tak môžem dať na poter aj 0.5cm EPS podložku, stále mi to nezvýši náklady na kurenie, lebo ten tepelný odpor pod a nad poterom je diametrálne odlišný. A teda porovnávať tú 0.0000x podložku s lepidlom je tiež hlúposť.
@igor256 tych 20 cm tam mas zytocne... iba si to preplatil.
Dobry den, prosim viete poradit ohladne vyberu podlozky pod laminatovu podlahu od firmy Diego? V dome mame podlahove kurenie vodne. Podlahu sme si vybrali 8 mm typ Village, k nej nam ponukaju podlozku Unimax alebo Expert. Mate niekto skusenost? Expert je takmer o polovicu drahsia ako Unimax, tak ci to aj stoji za to. Urcite nechceme setrit na vybere, len teda aby to bolo hodne tej ceny. Dakujem pekne.
Dobry vecer, chcem sa opytat, ci je tati podlozka vhodna pod laminatovu podlahu, kedze mame podlahove kurenie. Dakujem 🙂
Dobrý deň . Tá podložka má tepelný odpor 0,067 m2k/W . Neviem aký laminát na to budete pokladať ale jeho tepelný odpor bude odhadom cca 0,07-0,08 m2K/W . Takže celkový tepelný odpor bude cca 0,137 - 0,147 m2K/W . Norma hovorí o max. tepelnom odpore 0,15 m2K/W . Takže je to síce na hrane ale norme to vyhovuje . Na druhej strane, je dnes už bežný štandard , že sa zloženie podlahy na podlahové vykurovanie dimenzuje s tepelným odporom nižším ako 0,1 m2K/W . Rovnako aj odolnosť tejto podložky proti stlačeniu / 3,1t/m2 / je v prípade , že použijete 7 mm / verím , že nie 6 mm / laminátovú podlahu nízka . Výrobcovia odporúčajú 10t a viac .
@parkett_mann Dobrý deň,mám el.podlahové kúrenie v dome,infrafólia zaliata poterom cca 6cm.Dám laminátovú podlahu 8mm,tepelný odpor 0,8. Už sa len neviem rozhodnúť pre podložku,ktorú vybrať. ARBITON MULTIPROTEC 1000-0,006 m²K / W Alebo lacnejšiu kde ušetrím asi 200€ Arbiton OPTIMA THERMO AQUASTOP 1,5 mm 3v1-0,03 m²K / W
Za mňa podložka Silent Walk,tepelný odpor 0.01 m2K/W,tlmí kročajový hluk 17dB
Chceme prerabat obyvacku,chcem len pod telku par bileych leskych podlhovastych skriniek,podlaha by mala byt tiez bledsia taka do sedobiela ,muz chce nejaku zástenu za TV.Co sa teraz za TV zvykne davat?Ci to vobec este je moderne?Nemate foto na inspiraciu?
@pitopit mame to uplne rovnako s Mutriprotec-om a spokojnost.
@bigjamajko Podlahu mate laminatovu 8mm?
@pitopit ano. Vravim, rovnako.
@pitopit su to uplne rozdielne podlozky , rodiel je nielen v materiale z ktoreho su vyrobene ale hlavne v ich vlastnostiach / nielen v tepelnom odpore / . Pokial je rozdiel iba 200 eur urcite by som nevahal a pouzil Multiprotect.
