Akú podložku pod laminátovú podlahu na podlahové kúrenie?
14. apr 20211390
  • @bobka30  To je technický list k štandardným laminátovým podlahám . Podlaha na obrázku je ale podlaha so systémom Aquastop - je to novinka , ktorá odoláva aj vyliatej vode po dobu min. 24hodín bez toho , aby došlo k jej poškodeniu . Má väčšiu hustotu ako bežný typ a teda podľa prezentácií výrobcu aj nižší tepelný odpor . Nemám k nej zatiaľ kompletný technický list so všetkými vlastnosťami , takže som pri mojich výpočtoch hore vychádzal z čísel , ktoré sme dostali na školení k tomu novému typu podlahy .
  • @monslana  Prepáčte , až teraz som si náhodou všimol Vašu otázku tu na fóre . Pokiaľ ju neadresujete priamo na začiatku správy adresátovi, v tomto prípade mne , nedostanem upozornenie a správa sa môže stratiť medzi ďalšími príspevkami . Šancu , že na ňu konkrétny dopytovaný človek odpovie je minimálna . Pokiaľ je ešte Vaša aktuálna pošlite mi info - ideálne do schránky a ja Vám odpoviem . Do schránky mi chodí prakticky väčšina otázok a tak sme na fórum chodím iba minimálne .
  • @parkett_mann
    Ahojte, riešim pokládku podlahy v dome a chcem sa opýtať, či má zmysel špekulovať u podložky pod laminátovú 8 mm podlahu nad tepelným odporom, ak mám pod betónovým poterom s vykurovacími rúrkami 20 cm podlahového EPS. To keď dám akúkoľvek 2mm kvalitnú podložku od zavedenej firmy (arbiton, Cezar, Egger a pod.), ktorá má uvedené že je vhodná na podlahové vykurovanie, tak sa asi nedá pokaziť. Či sa mýlim? Totiž som sa pozeral na podložky za cca5€/m2 (Abover MULTI PRO 1.8mm) ale sa mi to zdá príliš drahé riešenie. Má to zmysel pri tých 20 cm podlahového EPS v podlahe pod poterom ?
  • Sponzor fóra
  • ja som dal do domu polyuretanovu po skúsenosti z bytu kde som dal takú strednú z xps a po 10r sa spod plavačku začalo prášiť pri prechodové lište. Tak som ju rozobral a podložka v miestach kde sa najviac chodilo bola úplne rozpadnutá
  • @trubiroh  nie, netreba. Ja som síce dal takú čo má nízky tepelny odpor ale hlavná výhoda bola, že je taká veľmi pevná, tvrdá, hutná - to by mal byť nejaká zvuková izolácia dovnútra. ADD PUR2. Som s nou veľmi spokojný. Úplne iný pocit z podlahy.
    (ostalo mi 1.5 balíka -predam za 15€ 😄)
  • Dobrý deň, v byte mám teplovodné podlahové kúrenie, zaliate cementovým poterom, chcem na neho dať laminátovú podlahu. Aký typ podložky by bol na to najvhodnejší?
  • @sandra_smolarova  ziadnu.... poter vyrovnat nivelackou a podlahu nalepit
  • @muska414   Mozete dat viac informacii k takemuto postupu ? Zaujima ma napriklad vhodne lepidlo , sposob ako sa vysporiadat pri cementovom potere na podlahovom vykurovani s dilataciami podkladu a podlahy , alebo postup pripadnej buducej vymeny podlahy / kedze renovovať laminatovu podlahu nie je mozne / .
  • @parkett_mann  prave preto tam patri drevena podlaha ktora sa da renovovat... polozit na podlahove kurenie laminat a este s eps tak to je super napad...hlavne usporny co sa tyka vykurovania
  • @muska414  pani sandra_smolarova sa ale pytala na podlozku pod laminatovu podlahu , nehovorila o ziadnej eps podlozke . Kde ste v jej otazke vydedukoval tieto informacie ?
    @sandra_smolarova
  • @sandra_smolarova  , pod laminatovu podlahu na podlahovom vykurovani mozete pouzit podlozku s max. tepelnym odporom 0,05 m2K/W , ja by son volil urcite podlozku do max 0,03 , ale dnes su na trhu aj podlozky s tepelnym odporom 0,008 m2K/W .
  • @parkett_mann  ak to raz nema kontakt a je to iba polozene, je tam vzduch tak to nemoze mat dobry prestup tepla.... moze mat aj neviem aku 0,00000 podlozku
  • @muska414  v takom pripade urcite viete aj aky sucinitel tepelneho odporu ma polyuretanove lepidlo na podlahy . Nerozumiem teda tymto informaciam , ktore tu propagujete . Lepenie podlah na podklady s podlahovym vykurovanim sa neprevadza pre zlepsenie tepelneho prestupu ale pre zlepsenie stabilizacie podlahovych materialov . Konkretne drevene podlahy sa lepia pri spotrebe lepidla 1 - 1,3 kg na m2 na lepenu skaru o hrubke cca 1mm . Tepelny odpor tejto vrstvy je prakticky identicky s tepelnym odporom polyuretanovej podlozky . Nove typy polyuretanovych podloziek obsahuju mineralne plnivo , co este zlepsuje ich tepelnu vodivost .
  • @parkett_mann  chujovina....
  • @parkett_mann  ďakujem za odpoveď 🙂
  • Sponzor fóra
  • @muska414  klobuk dolu . Na takyto silny a o mnohom vypovedajuci argument , uz nie je mozna ziadna zmysluplna odpoved .Kde koncia argumenty , zacinaju ..... vulgarizmy .
  • @parkett_mann  zbytocne sa hadat s predajcom podloziek o podlozkach...
  • @muska414  prepacte , nevsimol som si , ze sa chcete hadat . Ja urcite nie , staci mi iba tych par odpovedi na otazky , na ktore som sa Vas pytal .
  • @muska414  sranda, že skôr predajcovia podláh hovoria o tom akú dokonalú podložku s 0.000 odporom treba (nakoniec som aj ja takú dal, ale hlavne kvôli kročajovej izolácii a som spokojný).
    Ja ale stále tvrdím jednu vec. Ak mám pod poterom 20cm EPS, tak môžem dať na poter aj 0.5cm EPS podložku, stále mi to nezvýši náklady na kurenie, lebo ten tepelný odpor pod a nad poterom je diametrálne odlišný.
    A teda porovnávať tú 0.0000x podložku s lepidlom je tiež hlúposť.
  • @igor256  tych 20 cm tam mas zytocne... iba si to preplatil.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Laminátové ,vinylové a drevené podlahy od nemeckých výrobcov Classen a Kronoflooring , CPL interiérové dvere , profesionálne poradenstvo a servis .
    Floor & Wall design s. r. o. - Najlepšie epoxidové a polyuretánové podlahy pre Vás! Autentické pohľadové betóny, benátske štuky...
    Naša firma sa zaoberá poradenstvom, predajom, montážou dverí a podláh.
    Fungujeme ako maloobchod, ale aj ako veľkoobchod.
    Články od našich partnerov
    Elektroinštalácie vo vápennopieskovom murive.
    SYNEGO SLIDE novinka u veľkoformátových dverí
    Akú dlažbu vybrať k historickým objektom?
    Archív článkov od partnerov
