Ako si svojpomocne položiť plávajúcu podlahu?
Vedel by mi niekto prosim poradit ako si dokazeme sami polozit plavajucu podlahu? Ake skusenosti mate? Dakujem :-)
no tak v tom prípade podzravťe majstrov a áno budete musiet dat tretiu
@patrik5786 prečo by mali pozdravovať majstrov? pod polystyrén sa zväčša fólia dáva kvôli tomu, že niektoré druhy hydroizolácie vylučujú látky rozpúšťajúce polyš. takže tá fólia tam má opodstatnenie. pod poter sa dáva fólia napr. proti pretečeniu (anhydrid). a mohli by ste nám, prosím, vysvetliť ten rozdiel medzi parozábranou a paronepriepustnou fóliou?
@patrik5786 jo a ešte k tomuto "Na prízemí je betón chladný a vo vnútri kúrite,čiže keď sa teplo a chlad zrazia priamo pod vašou podlahou..." to asi neplatí, keď je v poteri podlahové kúrenie ;-)
Majstri mi na mojej drevenej plávajúcej podlahe urobili medzery min. 15 mm a max. cca. 30mm. Je to spôsobené nerovnosťou steny a aj pravdepodobne ich chybou. Je to asi na 3 m z celkových 25. Lišty som sa rozhodol použiť plastové kvôli kabeláži. Napriek maximálnej snahe nie som však schopný lištami prekryť takúto obrovskú medzeru. Ak sa niekomu z vás takéto niečo vyskytlo prosím poraďte, lebo ani v predajni nič nevedeli o možnosti riešenia. Parkety mám dubové trojvrstvové na 3 mm podložke v suchom tehlovom byte. Navyše je tam problém, že kvôli množstvu LAN káblov som vysekol do podlahy na tomto úseku drážku, kde sa nachádza aj rozbočovač káblovej televízie. Drážku som schválne nezatieral aby som tam mal prístup. V praxi to vyzerá tak, že ak na túto časť podlahovej pokládky priložím okrajovú lištu, tak mi spadne pod úroveň podlahy a trčí nad asi 2 cm.
Tak toto sa da riesit, iba nejakou fuserinou... Ja som este zvykol celu podlahu ako je na podlozke vystredit... Posunut celu a na oboch stranach vznikne rovnaka medzera, ktora sa uz bude dat mozno zakryt... Popripade este vybrat posledny rad a vymenit ho za novy odrezany blizsie ku stene, ale je otazka z ktorej strany ta medzera vznikla... Alebo kupit ine listy alebo aj tie iste a dat ich nie na vysku ale na plocho... Uz som videl aj to a nebolo to take strasne...
neviem sice ci je to mozne a ci spravne rozumiem ale my sme tiez mali take vseliake odskoky od steny ze sme museli rezat aj dva centimetre z plavacky a davat take tenke pasiky ale islo to. neda sa odrezat presne taky kusok z podlahy a dolozit?
Ďakujem za tipy, cez víkend skúsim nejaký zázrak. Najoptimistickejšie a najelegantnejšie je odrezať cca. 1 cm pásik z 1,2 m parkety a skúsiť ho naraziť zboku, ale to bude treba asi lepiť lebo mi hneď spadne do tej diery. Potom ma ešte napadlo z nejakého materiálu tvaru ako je pásovina z plechu tam podložiť na kolmú stenu za lištu. Takže by to vyzeralo v reze STENA, PÁS ( dlhý celú dĺžku steny a vysoký nad lištu, nalepený na stene ), LIŠTA. Ale ten dizajn .... OMG. Môžem sem skúsiť hodiť foto .... Tá diera je problém,lebo narezaním pásikov by som odskok vyriešil, ale nie je ich na čo položiť. Miestnosť žiaľ nemá tvar jednoduchého obdĺžnika, takže ani vyberaním posledného radu by som sa nikam nedostal.
Takže zázrak sa stal! Tú plastovú lištu čo som kúpil som naskrutkoval najnižšie ako sa to dalo a keďže bola dostatočne pružná tak na úkor výšky mi medzeru zakryla. Keďže to bol taký ten typ čo sa v jej strede dajú vložiť káble a zase zakryť takým istým segmentom z akého dekoru je celá lišta bol len problém s narazením tohoto stredového dielu...trvalo mi to asi hodinu. Výsledok je však pre náhodného okoloidúceho fantastický. Dá sa to zistiť iba premeraním výšky lišty po celom obvode miestnosti. Na tento účel som si nechal poradiť a kúpil špeciálne hmoždiny so skrutkou s metrickým závitom a maticou na konci. Tieto mi pridržali lištu presne tam, kde som ju potreboval mať.
Ahojte.. Mam jednu otazocku.. Budem najskor ukladat plavajucu podlahu az potom dvere. Mam kupene 40mm siroke prechodove listy, ako sle dosiahnut,. aby boli pekne schovane pod kridlom dveri?? O kolko ich posunut z priesecnika krajov muru, kde bude umiestnena zarubna?? Respektive, ako vypocitat, aby boli priamo pod kridlom dveri, aby netrcali polovicu an jednu stranu, pripadne aj viac. Dakujem..
@barbarosa tie lišty nalep až keď budú osadené dvere
@roman77 ahoj roman.. to mi je uplne jasne, ale podlahu predsa nebudem klast ,,doplna,, v priestore dveri a potom krkolomne dorezavat.. toto neviem ako vyriesit, ze kde proste nechat priestor v podlahe pre tu listu, nakolko ,ma sice 40mm, ale nemozem tam nechat 40mm dieru, aby sa to dalo posunut doprava ci dolava.. neviem ci sa dobre rozumieme, ale snad som svoj problem dostatocne rozobral.. len dodam, listy budu narazacie, takze navrtat a naklepnut.. dakujem este raz..
@barbarosa ja som kládol zvnútra izieb podlahu zarovno ako ide stena a z chodby dorežeš k podlahe z cm medzerou a hotovo. keď osadíš dvere lišta bude priamo pod dverami
@roman77 takze podlahu polozit priamo popri stene zvnutra izby a nechat tam medzeru, ale kolko?? volake 2 cm?? diky moc..
@barbarosa ano, stačí aj cm, lišta bude priamo pod krídlom dverí, zárubňa je tak robená od výroby, zarezáva sa z chodby, zvnútra ide podlaha popri stene, ak by si kládol podlahu kolmo na dvere tak ju kladieš tiež len po úroveň steny
