Ako odstrániť nastrelenú podlahovú lištu
9. sep 2014  •
argazaar
Registroval sa 10. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 14 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Snívam o byte
    okres Bratislava
argazaar
  • Snívam o byte
    okres Bratislava
 Ahojte,
kúpil som byt v novostavbe a on je v štandarde s plávajúcou laminátovou podlahou, obohnanou po stenách drevenou lištou. Tá je vraj nastrelená (nie sú v nej žiadne klince ani šróby, iba drobné dierky, najmä pri spojoch). Problém je pre mňa v tom, že o nastrelovaných lištách som nikdy nepočul a ja chcem tú lištu odstrániť v kuchyni a vo výčnelku pre skriňu, aby som mohol aj tú kuchyňu a aj tú skriňu viesť od steny. S tou lištou mi tam zostáva 1,5 cm medzera.
Vie mi niekto poradiť, ako by som tú lištu odstránil?
7. sep 2014 o 21:55  •  sníva o byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1061 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
 pajser urcite pomoze... ale bez poskodenia to urcite nepojde
7. sep 2014 o 23:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2183 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @argazaar presne tak .ak je to nastelene klincami ine ako pajser nepomoze. s citom pomaly skusit vypacit. pravdepodobne ak je to bezna MDF lista klinec ostane a lista sa vytiahne. naspat nalepit mamutom a dierku po klinci zatmelit..
8. sep 2014 o 11:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6395 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @argazaar ja by som do listy vrtol samorezku a za tu to vytiahol... pajcerom len ponicis stenu naokolo.
8. sep 2014 o 11:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jojo2jojo
Registrovala sa 16. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 401 príspevkov. Okres Košice-okolie.
jojo2jojo
 je naozaj drevena? kedze je tam lamino podlaha, tak lista nezvykne byt drevena. Najprv by som narezala nozikom tam kde ma koncit a potom by som jadrovym vrtakom obvrtala tam kde je klincek a potom tahala za valcek co tam ostane po odstraneni listy emoticon viac sofistikovanejsie si neviem predstavit emoticon
8. sep 2014 o 11:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @gashtaan ak nie je lista z dreva co pochybujem pri plavacke tak by si narobil viac skody ako uzitku , ak by navrtal samorezku do listy..a okrem toho bude mat o dierku viacej..
8. sep 2014 o 12:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @jojo2jojo dalo by sa to odrezat tou multifumkcnou pilou, co stale reklamuju v tv a nepotrebnu listu potom vytrhnut
8. sep 2014 o 12:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
denisafono (34 r.)
8
Registrovala sa 17. augusta 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 95 príspevkov. Má 5 priateľov. Čakany, okres Dunajská Streda.
  • Už bývam v dome
    čakany, okres Dunajská Streda
denisafono (34 r.)
8
  • Už bývam v dome
 @argazaar my sme mali nastrelene listy a same poodskakovali od steny, takze ja som ich normalne dala prec s priborovym nozikom, nic sa neposkodilo, a ked by sa aj poskodilo, pises ze tam ides davat nabytok takze lista spat uz nepojde a nebude to tam ani vidiet.
8. sep 2014 o 12:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @richard71 tak ratam s tym, ze listu uz nepotrebuje, takze ci v nej bude dierka naviac je jedno emoticon
8. sep 2014 o 12:42  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
argazaar
  • Snívam o byte
    okres Bratislava
argazaar
  • Snívam o byte
    okres Bratislava
 Díky moc ľudia. Vyskúšam navrhnuté spôsoby. Snáď to pôjde dole tak jednoducho, ako hovorí @denisafono. Bude to všetko síce za stenou a väčšia časť lišty bude tak či tak vyhodená, ale nerád by som napríklad poškodil stenu páčením, pokiaľ nemusím.
Potom dám vedieť pre referenciu.
9. sep 2014 o 09:36  •  sníva o byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
