Prosim vas neviem sa rozhodnut aku kombimaciu dat do podlahy.
1. Eps 150s bez kary siete len s PP vlaknom
2. Eps 100s s kary sietou a bez PP vlakien
Stym ze skladba podlahy bude 2x 10cm. Zataz bude uplne normalna nebude tam nic extremne tazke
@dibko ked tam nebudes mat nic tazke ,tak tam daj eps100 a na to normalnu vrstvu poteru bez vlakien a kari sieti a bude to dobre. Pokial to planujes do dvojgaraze tak tam daj radsej eps150.
@dibko
ak chceš dávať 20 cm ... tak podľa mňa to má zmysel predimenzovať . Hlavne ak výrobcovia sú špekulanti a všade sa sporí ako sa dá ... takže je o pár percent ten polystyrén slabší ako by mal byť ...
Ak máš pod poterom 8 -12 cm tak ak ti to klesne potom o 1 mm pri eps 100 ...tak sa nič nedeje .. ale ak ti klesne 2-3 mm pri 20 cm ...to je už dosť....
Ak by bol ten podlahový eps 100 ozaj kvalitný ...a presne podľa normy som ticho... je to môj názor...lebo už som počul viacerím čo to trochu kleslo ...a pri dlažbe to neni nič moc ... lišty plávačky sa dajú ľahšie znížiť ...
ja by som dal 150 s vláknom ...čo sa týka garáže k tomu sa teraz neviem vyjadriť ... ale do vnútra domu by som dal ako som písal eps 150 pri 20 cm ... je dosť - moc izolácie ...
- vyjadroval som sa hlavne k tej kvalite polystyrénu ktorá nie vždy zodpovedá ...
@dibko pýtaj sa hlavne firmy do robia potery dlhéé roky ... čo odporučia čo je lacnejšie čo sa viac oplatí ....neboj sa ak niečo firma " pokašle " ľudia im volajú ... že do dokafrali ... a chcú mať dobré meno búdú to robiť kvalitnejšie ...
