Aká vysoká bude podlaha?
Potrebujem objednať francuzske dvere a neviem ake vysoke.Koľko bude vysoke podlahove kurenie a čo všetko tam ešte ide?Staviam kompakt 602.Aka vysoka bude podlaha?Dakujem za rady.
To nemate v projekte?
@mako1886 :-N nemaš výkaz výmer ? tam presne máš rozpísané čoho a koľko treba teda pokial nerobiš nejaké zmeny, napríklad neches dat viac izolacie do podlahy a podobne
Musíte počítať s tým ako vám vychádza svetlá výška miestnosti (min 250 cm), ak máte schody tak aj prvý schod a výška zárubní (202 cm), aby sa vám nestalo že bude strop príliš nízko alebo že sa vám nezmestia dvere. Na podlahovku ide poter 6 cm + 1 cm dlažba. Zvyšok vám ostane pre podlahový EPS.
Dobre by bolo vediet aka podlahovka a co vsetko uz "ako" podlaha je urobene. napr.zateplenie.
neviam sice aky to je dom,ale ak murovany tak spodne kurenie 15 cm ked tam idu trubky kurenia a 5cm vrch ak idu trubky . byt tebou pockaj az budu podlahy hotove lebo remeselnici sa rozni a hrame sa o milimetre @mako1886
@vrajmantak ale ako môžem dať najprv podlahy a potom francuz.dvere?chcem zatvoriť stavbu a potom robiť vo vnutri.elekt,kurenie,voda atd.ale je to murovany dom kompakt 602.dik za radu.
@lucka1987 pozriem sa na ten vymer,ja chcem dať podlahovku a izolaciu neviem aku hrubu treba dať.
@mako1886 my sme dali zatial provizorne dvere,okna mame kupene a zalozene davno,dvere este nie...a to sme presne vedeli kolko bude podlaha...zatial sme ich neobjednali aj kvoli tomu,aby sa neznicili, kedze sa vsetko nosi cez vchod
@mako1886 este ma napadlo,kolko mas radov tehal po vysku okna...aj podla toho sa to pocita...ak mas 5 radov (napr YTONG,Thermalica) vojde sa Ti tam vela izolacie,horsie ak mas len 4 rady,ako sme mali my,dali sme len 11 cm EPS, aj ked 150 S
Ale v projekte musis mat predsa vsetko napisane.
@mako1886 my planujeme do podlahy 18 cm ;-)
pozri sa do projektu, tam máš uvedenú skladbu podlahy
Urcite mas 0 - nulovy bod od ktoreho sa odvija uplne vsetko! Samozrejme ze sa montuju okna a dvere uh pri hrubej stavbe a potom sa robia instalacie. Tuto etapu som jkoncil pred tyzdnom. Huraaaas
@kapa34 aj ja mam 4 rady a vychadza 11cm.čo mám dať?vy ste čo dali,nerozumim tym skratkam čo si pisala.
@mako1886 jaaaj prepac :-) - 11cm EPS-je to biely polystyren ,150 S-to je hustota polystyrenu alebo tvrdost nieco take,v obchode maju vacsinou len 100 S,preto treba tento objednat v predstihu na zakazku.Cakali sme za nim dost dlho
@kapa34 tak ty si davala len polystyrén?ja chcem vedieť že ked môzem urobiť podlahu maximalne 11cm vysoku tak aky hruby mám dať polystyrén,ake hrube je podlahové kurenie a aky hruby je poter.spolu musi byť 11cm.ja tomu veľmi nerozumím tak preto sa pýtam.
@mako1886 ak dáš systémovú dosku, ktorá má hrúbku 3cm, tak na eps Ti ostane smiešnych 2cm, lebo poter sa dáva v hrúbke 5-6cm, takže lepšia varianta pre Teba bude ak nedáš syst. dosku ale pripevníš rúrky podlah.kúrenia na karisiete, a tak môžeš pridať na eps 3cm, potom budeš mať nie smiešnych 3cm ale smiešnych 5cm eps :-)
@mako1886 takze takto: my sme odratavali na podlahu dokopy 17 cm... -11 cm polystyren -5 cm poter - 1 cm laminat.podlaha Davame elektr.kurenie-odp.kable na karisiete. Tebe to potom bude vychadzat tak,ze Ti ostane na polystyren cca 5 cm
@kapa34 TAKZE POLYSTYREN 5CM PODLAHOVKA A POTER 6CM.DUFAM žE TO ZVLADNEM.
@mako1886 no ak Ti to takto vychadza tak ano.. :-) ..potom Ti kolko vyjde vlastne svetla vyska v miestnosti?pytam sa preto,lebo tych 5 cm je dost malo na zateplenie podlahy
@kapa34 to je malo,ja neviem ako to mám urobiť.potrebujem sa zmestiť asi do 12cm.musim tam dať podlahovku,poter a izolaciu.čo mám urobiť aby bolo dobre.porad
Koľko cm máš teraz úplne od podlahy až po budúci strop?
@mako1886 No treba pocitat so skladbou od deky. Nezabudni zohladnit aj rovinatost, mal by si pocitat z najvyssieho bodu. Skladba podlahy - Hydrizolacia - Eps po prepocte 2,5 cm - podlahove trubky na kari - poter ( minimalne 3,5 cm nad trubkou tzn. celkovo 7cm ,treba kvalitnu firmu na potery aby nebolo treba vyrovnat nivel.hm.) - podlahova krytina (max 1,5 cm pri dlazbe t. j. s lepidlom) Ak este mozes tak radsej zdvihni spodnu hranu okien o 1/2 tehly t.j. 12,5 cm. Nemozem si pomoct, ale stale ma prekvapuju stavitelia ktori si taketo zasadne otazky nepolozia este pred zaciatkom realizacie. :-(
@pcf ja neviem murovať a ty nevieš pisať.skontroľuj gram.chyby.nikto niesme dokonalý.
@aik velmi pekne dakujem za radu.dnes som bol na stavbe a zmeral som schod a vyšlo mi že možem dať až 15cm lebo včera som neprirátal dosku na schod.
@mako1886 no poradim Ti viac,ak mi napises kolko Ti teraz vychadza od podlahy po strop...ak este nemas nic teda ani na podlahe,ani v strope co sa tyka zateplenia...
@kapa34 strop asi nebudem zateplovať lebo mam keramicky.Na podlahe nemam nič a môžem dať 15cm,takže asi dam polystyren 5cm podlahove5cm a poter5cm alebo mám to rozložiť inak?
@kapa34 Ahoj prosím ťa aké máte náklady na kúrenie elektrickou podlahovkou. Ďakujem
