Aká je aktuálna cena za anhydritový poter?
ahojte, aká cena je aktuálne dobrá za anhydritový poter? a tiež za cementový poter? myslím komplet materiál+ robota. ďakujem vopred za všetky príspevky
5
@otazka70 môžem poprosiť kontakt
co sa tyka Presova, Kosic a celeho vychodu, odporucam anhydrid od firmy Albert. Kedze sa u nas jednalo len o rekonstrukciu 2 izieb a malu plosnu vymeru (31 m2), mal som problem zohnat firmu ktora by prisla kvoli zopar stvorakom. p.Albert s tym ziaden problem nemal. Prisli, nachystali, pomerali, objednali mix (prisiel do polhodiny), vyliali poter, vyrovnali, popratali za sebou.... pol hodina cistej prace + priprava a popratanie, dokopy 2 hodiny a bolo hotovo. Este pridu brusit cca 2 tyzdne po vyliati, je to v cene. plocha 31m2 = hrubka 6,5cm = 2,1m3 zmesi = 18€ za stvorak Je to mozno viac, ale je to kvoli mensej ploche. Znamemu robili cely dom a vyslo ho to samozrejme menej.
co sa tyka Poliakov, nechapem, ako im moze niekto este verit.... sice lacne, ale potom ta kvalita aj tak vyzera... Uz som pocul o 2 pripadoch, kedy museli polsku podlahu vyburat, lebo bola sice rovna, ale nekvalitny material a podlahovka nekurila. Potom sa zistilo, ze zmes bola taka sucha, ze okolo ruriek boli vzduchove medzery....
@matus158 tak na vychode anhydritovy poter asi topka albert. Robili u nas a na jednotku. Svagor sto km dalej a tiez max. spoko.
@katkagreganova nasli ste niekoho solidneho? My tiez zhaname a dostala som cenu na anhydrit 16€/m Firma MIPO.
Viete mi niekoho poradit na anhydritovy poter, aby mali aj kvalitny material aj dobru pracu? Videl som na internete popraskane potery alebo roztrusene.. Som z vychodu Kosice Dakujem
tip - Bratislava, TT, SC a okolie, firma ALAS SLOVAKIA
14 e / m² na komplet .Kysuce
Nám konkrétne firma odporučila jednochy beton, čiže nie anhydr.poter , lebo že to je veľmi dobre pre podlahovku elektrickú, ale nie pre vodovodnú podlahovku, ???čo si o to m myslíte?
@ewska Zdravim a aku ste mali hrubku poteru ked vam dal cenu 12€ ďakujem
@jankapf Tych 16€/m bolo s DPH? A aka hrubka?
@exponent ahoj. Nakoniec sme dali betonove potery, robil ich Mipo, hrubku uz neviem, cena bola okolo 12€.
@jankapf Ake kurenie ste mali pod tym poterom?
@jankapf Bola si s touto firmou spokojna? Bol to cisty beton alebo beton s plastifikatorom?
Ahojte. Neviete poradit firmu z okolia TN?
@1michal89 Termocem - moja spokojnost
@1michal89 Títo robia celé západné a stredné Slovensko: https://www.anhydritovy-poter.sk/ Cena tuším okolo 18/m2, treba sa spýtať, inak precízna robota a včas
Dobry vecer. Neviete mi niekoho odporucit pre Smolenice, TT kraj na cenovu ponuku pre anhydritovy poter? Dakujem
skús poslať, naceníme
Nikto z môjho okolia nemá anhydrid,známý mi odporúčil jednu partiu. Toto ponúkli : Stavba musí byť kompletne pripravená na liatie (izolacie,obvodové dilatacie) 140m2 Transmix - miesanie na mieste Nerobia dilatacie medzi miestnostami,je to OK?? Budeme mat laminát v izbách. Nerobia rozdiel vo výške podlahy keď je laminát x dlažba ,cca 2-3mm by bolo treba. Cena 14,5€/m2 za cca 5cm vrstvu (material naviac sa dopláca), brúsenie +150€. Čo vy na to?To brúsenie je potreba pod laminát alebo v kúpelni? Ďakujem vopred 🙂
My sme platili 3100 za 230 m2 8 cm hrubka tusim
@budix tie dilatacie sa nerobia, a pod laminat davas podlozku, ktora sa doladi k dlazbe.. A dlazbu tiez kupujes podla toho aby si sa napojilna laminat... Proste ak kupujes 10 dlazbuplus 8 hrebenas tak mas 10. 8 mm a tak musis dat 10 laminat a 0,8 cm podlozku alebo tak proste... To doladis. A das prechodove listy.
@domix147 To som prekvapený, videl som fotky a ludia pisali na nete,že sa dilatacia robí. Ja už mám kúpenú 2mm podložku a 8mm laminát. Nechcem tam dávať dalšie podložky. Dlažba bude asi štandard do 1cm a lepidlo na anhydridu asi 3+mm. Náhodou nemá niekto odporúčanie na firmu ZA/TN ?
Do 600m2 vraj bez dilatacie. U mna je to bez dilatacie (140m2) Rozdielna vyska by sa mala dat spravit ak pouziju dilataciu, ide o to, ci sa im to chce. Inak davas pod podlahu 2mm podlozku a 8mm laminat = 10mm. Ja mam napr. ale 10mm dlazbu plus lepidlo a musel som dat prechodovu listu na rozdielnu vysku podlahy. Ale v case liatia anhydridu som nevedel, ze budem mat 10mm dlazbu... BRUSIT urcite tam, kde sa lepi dlazba/podlahova krytina.
@budix my sme mali super chalanov z prievodze. Ti su akvely, spravili to krasne aj ceny bezkonkurencna.
@budix inak ja som tiez myslela v milimetroch😆😆😆presne tak ze musis kupit teda dlazbu 8 mm a doladit to do 10 mm alebo dat prechodovu listu, ktora ti dokaze zneviditelnit prechod az do 6 mm tusim...
A inak to brusenie robil muz metlou, teda zbrusoval vrch... A narobil sa strasne.. Hrozne😕😕😕😕230 m2. 🤦🤦🤦
5
