Ahoj, jedna znama davala do podkrovia OSB dosky, nie sadrokarton a povedala, ze pod to nedavali parozabranu, ze OSB dosky su niecim napustane a ze maju uz v sebe funkciu parozabrany, spoje a miesta kde su skrutky prelepili speci paskou. otazka znie, ci je to pravda ? dakujem za info
Ano je to mozne ak su prelepene spoje, ale osobne uprednostnujem sadrokarton. OSB napustene lepmi a chemikaliami by som v dome nechcel mat.
Urcite sa vsak najdu ludia, ktori so mnou suhlasit nebudu... no to moj nazor nezmeni :-)
Uplne najlepsie je dat betonovy strop, no je to financne narocnejsie....
ano, nie....,
ziadna osb nie je uplne vzduchotesna.., ale niektore sa im ale priblizuju..a dokonca aj splnaju poziadavky vzduchotesnosti..
najlepsie v teste vysla doska 18mm a kategoria 3...
tu mozes kukuk...,Passivhaus Institut Darmstadt http://www.blowerdoor.de/fileadmin/pd...
samozrejme musia byt spoje prelepene specialnou paskou
@jajabax OSB doska nie je parozabrana ale parobrzda. V urcitych pripadoch to moze znamenat, ze parozabrana nutna nebude. Podmienkou je ale, ze spoje musia byt bud lepene PU lepidlom, alebo prelepene paskou.
Tie testy na vzduchotesnost boli robene 2 krat, paradoxne nie vzdy bola vzduchotesnost umerna hrubke dosky...boli tam 8 vyrobcovia, nezverejneni samozrejme a len 1 doska splnila to co mala...
Ale pokial ide o paropriepustnost, skutocne je to parobrzda a jej pouzitie zalezi na celkovej konstrukcii stavebneho dielu, ci bude OSB doska postacovat z hladiska rozdielu SD hodnôt smerom z vnutra von zalezi na dalsich kompomentoch .
@jajabax Neviem si predstavit ze OSB doska by nepotrebovala este parozabranu. Nejde len o prelepenie spojov, ale o styk steny a dosky kde by sa mal davat akril koly klzavemu spoju... a parozabrana stoji cca 0,40eur na m2. co je zanedbatelna polozka...
Ahojte mám strop v zložení sadrokarton, parozabrana, vata 2 vrsty a stredom mám uloženú OSB ako pochôdznu časť. Boky však nemám prekryté. Môžem zaklopiť celý strop s OSB ?
