Podlaha v podkrovi
30. dec 2015  •
waldiela
Registrovala sa 5. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 2 príspevky. Okres Ilava.
waldiela
 Ahojte, kupili sme dom a nie je dokončené podkrovie. Na podlahe sa nachadza izolacia medzi latkami z dreva. Aka je dalsia vrstva podlahy? Mame na to dat OSB dosky a na to plavajucu? Nemoze sa na toto klast dlazkovica, ktora by bola aj finalnou podlahou? Poprosim o radu, este sme to nekonzultovali s majstrom, chceme vediet predbezny rozpocet. Dakujem !
5. jan 2015 o 20:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
amand
Registroval sa 14. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 15 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Poprad.
  • Snívam o dome
    okres Poprad
amand
  • Snívam o dome
    okres Poprad
 riesim teraz tiez podobnu dilemu. Mna trapi este prach, ktory by sa mi do podkrovia z vaty v podlahe dostaval bez ohladu na to, ci tam bude OSB alebo dlazkovica. Asi to cele este pred pokladkou prekryjem difuznou foliou - takou ako je pod krytinou, aby prepustila vlhkost z vaty, ale zabranila vode z podkrovia dostat sa do vaty. Takisto nech prach, cadic ci mineralne vlakna drzi pekne dnu emoticon Len keby ta folia nebola taka drahaaa :(
5. jan 2015 o 21:01  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anezka88 (29 r.)
Registrovala sa 24. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 3 príspevky. Má 3 priateľov. Okres Krupina.
anezka88 (29 r.)
 na toto by mohla ísť aj dlážkovica, ale je na vás čo sa vám páči viac, drevo alebo plávačka. Aké tam máte kúrenie?
5. jan 2015 o 21:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
waldiela
waldiela
 @anezka88 Su tam klasicke radiatory pri stenach, keby tam bolo podlahove kurenie, tak je to zlozitejsie. Myslis dlazkovica priamo na tieto latkove rosty? Bez medzivrstvy?
@amand Presne, nad prachom rozmyslam, folia nas napadla, ale sme s manzelom bez stavbarskych skusenosti a netusim, ci moze byt taka skladba podlahy - aby nezvlhla ta izolacia pod tym a pod.
Dakujem pekne!
5. jan 2015 o 21:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anezka88 (29 r.)
anezka88 (29 r.)
 @waldiela ta folia jedobrý nápad. Tá dlážkovica by podľa mna mohla ísť priamo na tie rošty, aká je vzdialenosť medzi nimi, poradte sa aj s majstrom ale takým čo dlážkovicu aj kládol a robil aj rošt pod nou, lebo niektorý majstri sú talentmi a potom škoda nie lacnej dlážkovice
5. jan 2015 o 21:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomasko007
3
Registroval sa 6. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 221 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Žarnovica.
tomasko007
3
 ak osb tak aspon 25mm aby ju neprehýnalo, dlážkovicu neprehne.
5. jan 2015 o 21:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fabo123 (46 r.)
PD Fabo s.r.o.
Pavel Fábian PRO
Domy na kľúč, montované domy, drevodomy - Okres Bratislava
12
fabo123 (46 r.)
PD Fabo s.r.o.
Pavel Fábian PRO
12
 bežne používaná OSB 18 dvakrát , vrstvy platovat na dlžku aj šírku. Potom nepohne , pod ne difúzna fólia a prach nebude. Skontrolovať rovinnost tých lát aby bola podlaha rovna potom.
28. jan 2015 o 17:41  •  https://www.facebook.com/pdfabo  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2762 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Obnovím tému...
Na chalupe je povala nad izbou, kúpeľňou a kuchyňou tvorená trámami, kde zo spodnej časti sú dosky, rákos a omietka, z hornej časti dosky a betón. Túto povalu by som chcel zatepliť ako je na obrázku zakladateľa témy - drevený rošt a medzi to minerálna vlna (0,037) z rolky. Hrúbka nazačiatok 12 cm. Mám k dispozícii drevotrieskové platne (nie OSB) 110x80x1,2, takže by som spravil rošt s rozponom 55 cm. http://sk2.staticac.cz/foto/vyrobky/494250/494031.jpg ... možno by som to dal vo dvoch vrstvách, aby to bolo pochôdznejšie.
Podkrovie už nie je nijako izolované, iba škridla, takže koľko stupňov vonku, toľko na povale... emoticon Momentálne je z polovice povaly sklad sena, takže trošku izoluje, ale chcel by som to spraviť poriadne celé.
Otázky - aké fólie a kam treba dať, aby izolácia plnila účel?
- môžu byť použité spomínané drevotrieskové platne, alebo radšej dosky?
- ak by som časom chcel dať ďalšiu vrstvu, mohol by som spraviť ďalší rošt na existujúce platne a pridať vlnu?
Strecha nezateká, ale vraj tam pri silných fujaviciach zvyklo nafúkať trochu snehu popod škridle (strecha v blízkej dobe nie je v pláne), tak by som ešte dal linoleum (alebo radšej fóliu pod krokvy? (na krokvy nie, lebo by som musel rozobrať a zložiť strechu...))
Hrúbku stropu odhadujem na 20 cm, medzi trámami asi nebude nič (netuším)
Betón podlahy je trochu krivý (do 2 cm na celej ploche), zvažujem vyrovnanie nivelačkou, aby som nemusel rošt podkladať a vyrovnávať.
Snáď na začiatok dosť informácií... emoticon
24. dec 2015 o 13:06  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Aby sa nezabudlo...
27. dec 2015 o 14:06  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Tak sa ešte raz pripomeniem... emoticon
30. dec 2015 o 18:18  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
