Podlaha v podkroví, ktoré slúži ako odkladací priestor
ahojte, asi sa to tu už veľa krát preberalo. Ale chcem sa spytat. Máme nový drevodom. Kde máme aj podkrovie. Tam by som chcel urobit odkladaci priestor. Sú tam tramy a vata. Stačí tam natlct osb dosky? Ci ako by to bolo najlepšie urobit. Ma to slúžiť len ako som písal odkladaci priestor. Kde by sa dalo aj chodiť. Ďakujem za rady. Mám poslať aj fotky? Dakujem
@fox2222 cau bohate postacia dosky hrubky 2.5cm..nechaj medzi nimi sparu zhruba cca 1.5 cm..a bude to ok.mozes ich osetrit bochemitom.cau
@stano999b dakujem velmi pekne
Osb dosky isto nie, koli vate zle riesenie. Daj dosky s medzerami.
osb dosky nedávaj ak chceš spraviť komplet celý pôchodzny strop + odkladanie. Ak chceš veľmi tak áno ale musis vyvrtat do nej diery, funguje ako parozabrana čiže sa ti nebude mať kam odvetrávať vlna ak nad ne nabiješ OSB. jednoduchšie a lacnejšie sú smrekove dosky, stačí 2,5cm hrúbka ako písal stano. Natlač k sebe, zaklincuj.. po čase aj tak vyschnú a špára sa vytvorí sama.
Suhlasim, osb doskami by si si to zbytocne skomplikoval. Neviem ale ci by som cakal az kym tie smrekove dosky vyschnu a vytvoria sa diery, takze par dier by som navrtal, to zas nie je taka robota navyse
@rudolf13 ked pouzijes tenku latku ako distanc na medzeru nemusic nic vrtat..dosky sa zoschnu ale nie o centak..o par mm.doska spara doska..nepribijaj..srobuj..500ks vrutov cca 5 az 6 e..zalezi od plochy.
@fox2222 ak nechas moznost odvetrania vlhkosti okolo OSB tak kludne mozes pouzit aj OSB
Ďakujem vám veľmi pekne za rady
Ahojte. Riešim to isté čo Fox2222 , Len s tým rozdielom že som sa asi trošku unáhlil. Nakúpil som preglejky a keď som to išiel robiť tak prišla debata na to že sa to môže rosiť a nebolo by to dobre. Myslíte že by sa to vyriešilo keby som nechal medzi tými preglejkami medzery ako ste spomínali aby sa to vetralo? Ďakujem vám za každý jeden príspevok a dobrú radu.
