Môže sa takto uzavrieť podkrovie?
13. júl 2013  •
pa3ck
Registroval sa 19. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 17 príspevkov. Okres Bratislava.
pa3ck
 Ahojte,
dnes nam dokoncili podkrovie a da sa povedat ze je to pekne, ale mam obavu koli vetraniu. OSB dosky su polozene uplne vsade a pod OSB doskou je izolacia nobasil 16cm a parozabrana. (krov ma 17 cm) Moze to tak byt?, alebo podkrovie by malo byt aspon trosku odvetrane? Nemame tam ani vetracku. Dalej, ako daleko moze byt OSB doska od komina? Mne sa zda, ze nam to ten majster orezal uplne na doraz.
dakumem dopredu za vase rady.
s pozdravom,
Patrik.
13. sep 2012 o 09:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 Dobrý den. V každém případě by ten prostor měl být větratelný. Nějak jsem nepochopil, co to je za podkroví, které začíná u pozednice, nemá okna a je to zatepleno pouze 16 cm izolace. Doplňte další informace.
S pozdravem Laďa
13. sep 2012 o 10:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pa3ck
pa3ck
 Zdravim,
mame zatepleny aj strop (16 cm nobasil) a aj krov po celej dlzke ( 16 cm nobasil ). Ma to by viac menej iba priestor na odkladanie veci. Okna sme nedali koli uniku tepla. Znamena to ze by sme mali zrezat hore OSB dosku aby to vetralo?
s pozdravom,
Patrik.
13. sep 2012 o 10:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
linee
Registrovala sa 9. júla 2009 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz pridala 2138 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Mělník.
linee
 @pa3ck Kdyz se koukam, mate skoro stejny komin jako my. Neni to nahodou Scancore? Pokud ano, tak u toho je vzdalenost od horlavych materialu 0-2 cm. Take mame pochozi pudu, ale nemame na strese OSB, pouze jako naslapni vrstvu. Take nemame okna, ani vetracku, pouze schody. S izolaci ale neporadim, mame drevostavbu
13. sep 2012 o 18:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robertoba
141
Registroval sa 13. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 474 príspevkov a 1 album. Má 40 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Bratislava
robertoba
141
  • Už bývam v dome
    Bratislava
 Čo sa týka komínu, tak tam problém nevidím, je tam šamot, izolácia a ešte betonová tvárnica.
Vetranie by malo byť vždy aj ked tam je parozábrana.
Ked vyrežeš otvor do osb dosky kam sa to bude vetrať? pod škridlu?
Mne architekt odporučil mat pol cm fugy medzi každou doskou na podlahe.
13. sep 2012 o 18:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pa3ck
pa3ck
 Zravim,
ked vyrezem otvor do OSB dosky tak je tam parozabrana, nobasil 16 cm, podstresna folia, skridla.
vobec nemam pocit, ze je to vetrane aj ked najdem 2mm skaru medzi kazdou OSB doskou ;(
s pozdravom Patrik
16. sep 2012 o 19:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
orchidea123
Registrovala sa 19. mája 2013 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 2 príspevky. Má 1 priateľa. Okres Dolný Kubín.
orchidea123
 Mal by si mať hliníkovú parozábranu lebo tá odráža teplo mal by si mať odvetrávanie aby Ti to nezačalo plesnieť čo máš na streche plech alebo inú krytinu môj manžel je stavbár zavolaj mu povie Ti 0911 022 864 Zaťko
12. júl 2013 o 21:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
engineerr
Registroval sa 29. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 373 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Topoľčany.
engineerr
 Malo by to byt prirodzene vetrane aj ked sa jedna len o ulozny priestor. A nechapem naco ste kladli izolaciu v dvoch rovinach v strope a aj v streche ked to je neobytne podkrovie. Mali ste vsetku izolaciu ulozit len na strop a nevyskytli by sa vam teraz tieto problemy. Je sice pravda ze ked by to bolo vzduchotesne tak by to bol plus k tepelnemu odporu ale toto vyzera byt nedomyslene.
13. júl 2013 o 00:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
