Ahoj,
v podkrovi 100 rocneho domu planujem zrezat cast sikmej strechy a chcem tam vybudovat 2x2m terasu s balkonovym oknom. Zabradlim bude existujuci murik, na ktorom konci strecha.
Mam tam drevenu podlahu na tramoch, na ktoru potrebujem postavit nejaku odlahcenu podlahu. Beton by to asi neudrzalo...
Napadlo ma, ze by som mohol pouzit na podlahu vyspadovane OSB dosky omurovane 2 vrstvami
hydroizolacnej malty, nasledne na to polozim keramicku dlazbu a poriadne zafugujem a zasilikonujem. Bocne steny budu tiez z OSB dosiek, hydroizolacie + vonk.omietky.
Doporucujete tento postup alebo ma niekto lepsi ?
Dost silno tam prsieva a nerad by som zatopil barak zlym odizolovanim.
Dik za pomoc.
@gugi25 tazko radit.. ta terasa uz potom asi nebude prestresena co? Ako v principe AK to bude vsetko dobre izolovane tak bocne steny z OSB je OK ale dat ako vodorovnu plochu OSB hmm ked to raz nahodou premokne nic mic... potom to spravit tak kvalitne ako by to bola plocha strecha a na to este tu dlazbu aby to bolo mechanicky chranene.. a 2x2m neni ozaj moc..bude to stat ozaj za to?
@richard71
Ahoj, nie terasa uz nebude zastresena. Sirka priestoru a podkrovie viac nepusti, budem rad aj za 2x2m, na nizsich poschodiach pozeram totiz na susedovu stenu a tu bude aspon trochu vyhlad.
Cize pod OSB este mam dat pre istotu este nejaku dalsiu vrstvu, napr. bitumen alebo ?
@gugi25 A preco to preboha chcete zabetonovat, resp. davat tam dlazbu, ked to bude postavene na tramoch? Preco tu terasu neurobite ako drevennu, celodrevennu s drevennou podlahou?
