Klimatizácia - typ,cena, firma, rady...
30. máj 2016  •
itabi
Registrovala sa 23. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 10 príspevkov. Má 12 priateľov. Okres Žilina.
itabi
 chcela by som poprosiť o radu. Bývame v rodinnom dome a aj napriek tomu, že urobené izolácie, podkrovie sa v lete prehrieva. Myslela som, že to vydržíme, ale po vlaňajšej skúsenosti, by som asi riešila klimatizáciu. Pozerala somrôzne druhy - samostatne stojaca, montovaná,..., ale vôbec tejto téme nerozumiem, takže neviem čo by bolo vhodné. potrebovala by som ochladiť dve izby - 1. cca 4 x 5 x 2,5 m a 2. 4 x 7 x 2,5 m. Ďakujem za akúkoľvek radu
30. máj 2016 o 16:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
26
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5276 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
26
 @itabi Premysli ci chces mobilnu, prenosnu, docasnu, alebo fixnu, ci chces vonkajsiu jednotku zavesnit na stenu a pod. najlešspie a najjednoduchsie asi fixna, jedna jednotka vonku, z nej dve jednotky v byte, na stenu. Sama to asi nespravis oslov firmu poradia detaily.
30. máj 2016 o 16:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3985 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
82
 @itabi tak sa robia ksefty, zarobia najprv firmy na izolacie, lebo vraj potom nebude treba klimu, potom zarobia firmy na klimy.
Mohla by stacit jedna klima na chodbe 3,5 kW, vyber overenu japonsku znacku, ziadna zbytocna elektronika, ani wifi. Staci kabel 3x2,5 CYKY, komdemz bude kvapkat na chodnik.
30. máj 2016 o 16:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
neuschwanstein
Registroval sa 18. augusta 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 53 príspevkov. Okres Košice-okolie.
neuschwanstein
 Pozri si na internete Daikin FTXB 35(je tichá a výkonná a hlavne spoľahlivá malo poruchova ).Tato by mala stacit na uvadzane rozmery. Nevyhodou už existujúcich priestorov sú medené trubky v ktorých ti bude cirkulovat chladiace medium medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou.Tieto trubky by bolo ideálne skryť (lišta, sadrokarton) ďalej odvod kondenzátu výzražanej vody, ktorá bude vznikať vo vnútornej. Vyhol by som sa mobilným klimati zaciam.
30. máj 2016 o 16:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kavar
23
Registroval sa 2. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 463 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Košice.
kavar
23
 @itabi dobre ti radi @sysell dve vnutorne jednotky 2,5kW a jednu vonkajsiu staci 4,5kW znacku si vyber podla toho aka si narocna, vola sa to multisplit, ja mam 3vnut. 2,1+2,5+3,5kW a jednu vonkajsiu 8kW v pohode to stiha aj chladit aj kurit ine kurenie nemam
30. máj 2016 o 17:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
neuschwanstein
neuschwanstein
 Dá sa to ešte riešiť ak by ste mali povalu, cez "kanalovu" jednotku a prieduchy do izieb, cez flexi-spiro potrubia.
30. máj 2016 o 17:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
