Čím privevnit nastaviteľný strmen o CD profil.?
Poraďte prosím. Jedna sa o dvojsmerny rošt v sikmine. Na prvej vrstve CD profilov kolmo na krokvy bude parozabrana, pitom chcem nastaviteľným strmenom chytiť druhý profil a vytvorí sa tak inštalačná medzera.
na stranke rigips je takyto oficialny postup: Řešení pomocí dvojitého roštu Montáž primárního (vrchního) roštu R-CD se provede pomocí krovových závěsů přišroubovaných ke krokvi ve vzájemné rozteči max. 750 mm; 2 ks šroubů FN/1 závěs. Následně se vloží minerální izolace mezi krokve. Parozábrana se nalepí pomocí oboustranně lepicí pásky na R-CD profily. Montáž předem připravených pruhů sádrokartonu RF (DF) šíře min. 100 mm přišroubovat na R-CD profily pomocí šroubů TN25 v rozteči max. 170 mm. Následnou montáž stavěcích třmenů připevněných skrz pruhy sádrokartonu k R-CD profilům primárního roštu se provede pomocí šroubů FN35 – 2 ks/1 třmen. Max. délka stavěcího třmenu je 65 mm. Montáž sekundárního roštu R-CD (ve spádu, podél krokví) ve vzájemné rozteči po 500 mm pomocí 2 ks šroubů LB 3,5 x 9,5 mm. Do vzniklé dutiny je možno vložit dodatečnou vrstvu tepelné izolace – v tl. max. 20% celkové tloušťky izolace. Montáž finálního opláštění pomocí šroubů TN25 ve vzájemné rozteči max. 170 mm. V posledním kroku se provede tmelení spár a hlav šroubů dle technologie Rigips. vie mi niekto poradit ako sa to mysli cez tie pruhy?
