Ako vyriešiť teplú vodu v kúpeľni v podkroví?
Dorabame podkrovie v rodinnom dome a nevieme si poradiť ako tam poriešiť teplú vodu do kúpeľne. Na 1 poschodí je bojler na vodu, na 2 poschodi máme plynový prietokový ohrievač, ktorý nám hreje vodu do kúpeľne aj kuchyne, čiže ďalšiu kúpeľňu by už nevytiahol. Kúpiť nejaký výkonnejší? Na ten bojler by sme sa nechceli napojiť, keďže z toho čerpá vodu mama. Ďakujem za každú radu
@kacena177 o prietokovych elektrickych ohrievacoch na mieste spotreby ste neuvazovali? Su aj take, co "utiahnu" plnohodnotne sprchu alebo aj naplnit vanu
@zita19 aj to bola možnosť, len vraj to veľmi veľkú spotrebu má 🤷‍♀️
@kacena177 syn vyriesil kupelnu v podkrovi takto. Kedze moja nevesta je tazky kalkulator, spocitala kolko teplej vody by im ostavalo v potrubi od kotla, kolko studenej vody by pretieklo, kym by tepla dotiekla tak im vyslo toto vyhodnejsie a pohodlnejsie. No a spotrebu to ma ako kazdy iny spotrebic. Kolko vody potrebujes zohriat, tolko energie doda. Plyn je sice lacnejsi ako elektrika, ale niekedy pohodlie stoji za to. Tie prietokove zohrievaju okamzite, ked vodu treba. Akoze nebudem ta nahovarat, to si musi kazdy zvazit sam, ci vymena kotla o poschodie nizsie alebo dat prietokace na mieste spotreby. Ja len, ze aj taka moznost tu je
@kacena177 kúp druhý plynový prietokový alebo na zásobník , ale nie elektrický, ked máš plyn pri kúrení je 3x lacnejší ako elektrina, môžete mať zvlášť podružný vodomer, plynomer, elektromer, a každý zaplatí čo spotrebuje, kúrenie na polovicu
@kacena177 pravdepodobnosť súčasného odberu teplej vody na všetkých výtokocg je minimálna, to môžete kľudne potiahnuť z pôvodného prietokáča alebo ho vymeniť za zásobníkový.
@jan45 no tento mame http://karma.sk/produkty/ohrev-vody/k... a keď idú 2 kohútiky súčasne, tak je veľmi slabý prúd. 2 sprchy neutiahne a to celkom pekne o ňom píšu
@duzu musím to s mamou prebrať, lebo budeme tam aj tak rýpať, ťahať kúrenie od pece, tak rozumné by bolo naozaj aj vodu potiahnuť 🤔Ja som sa bála či nám to vytiahne na 3 poschodie, no ľudia takto robia, tak asi áno
@kacena177 tam je chyba inde, výkon ohrievača stačí pre Vašu potrebu, boli by tam straty pri prenose, ale problém je v nesprávnom pripojení, malej dimenzii prívodu alebo zanesenom pozink. poztrubí. Ak to máte pripojené hadičkami 3/8" prietok nedosiahnete.
