Vyvýšený pozemok oproti susedovi - možnosti opory plotu
Ahojte, chcem sa spýtať na názor. Máme pozemok vyvýšený oproti susedovi o cca 60 cm. Susedov plot má pevnú konštrukciu, ale deravú výplň, čiže ak by som hlinu prihodil k plotu, tak by prepadala k susedovi. Peniaze na výmenu plota nemám, stavať nový betónový múrik sa mi zdá veľmi pracné. Mne napadli tieto alternatívy: 1. poukladať tam železničné drevené podvaly, 2. vymurovať z debniacich tvárnic plot do výšky hliny, 3. Len priložiť k plotu nopovú fóliu a prihádzať ju hlinou. Ktorá z týchto možností sa vám zdá najlepšia? Napadá vám aj iná alternatíva opory?
60 cm zeminy ti nopovka nepodrzi, ani DTcka polozene na zem, potrebujes aspon akh taky zaklad. Prazcd tiez musis previazat navzajom a dokladne kotvit do podkladu. Sprav tam riadnh opornh murik z DTciek aj so zakladom, alebo to k susedovh vyspaduj. Nie je nikde predpisane, ze travnik musj byt v horizontalnej rovine, treba pracovat s danostami terenu. Je to najlacnejsie riesenie bez rizika zvalenia oporneho murika.
@anglinarka vy ste si voči susedovi vyvýšili zeminu? (nepredpokladám, že by sa sused podkopal o 60 cm), ak ste sa navýšili, ste povinná si zabezpečiť svoju zeminu voči zosuvu a prepadu zeminy na susedov pozemok (resp. zabrániť poškodeniu susedovho plota/pozemku) jednoznačne varianta 2 (betónový základ a na to vystavať oporný múr z DT), nad variantou č. 3. ani neuvažujte, lebo nopovka nič nerieši (len zamedzí, že voda sa bude držať na vašom pozemku).. a zemina by postupom času mohla susedov plot zvaliť
pri plot položte tvárnice, prihrňte zeminou, zasypte aj tvárnice, druhú radu tvárnic posuňte smerom na Váš pozemok a znovu všetko prihrňte aj s tvárnicami, ak sú tvárnice 25 cm vysoké bude to stačiť, ak sú vysoké 20 cm dajte tretiu radu s odsunutím,do tvárnic zasaďte kríčky.
A co moznost nechat to na chvilu tak, posetrit peniaze a potom urobit poriadny plot so zakladom?
Vďaka za názory. Ešte jedna alternatíva - VOM - vegetačno oporné múry? Je to zdá sa novinka na Slovensku.
@anglinarka my mame opacny problem.. Byvame dole ulickou posledny dom.. Tak budeme spadovat od suseda, nejako.. Rozmyslam, ze dam aj nejake rastlinky, stromy, ktore spodok ciastocne spevnia..
Zaujíma ma načo ľudia vyvyšujú pozemky oproti susedom. Aby na nich mali výhľad?
@hluchan asi kolibtomu aby ten dom na 2DTckach nevyzeral ako na stracej nozke.
@rkorba Načo stavajú tak vysoké základy?
@hluchan lebo sa boja vody, alebo su tak utopene pozemky voci prijazdovej ceste.
@anglinarka , my sme riešili podobný problém, tiež pri vyrovnávaní pozemku by sme vyvýšili pri susedovom pletivovom plote o cca pol metra. Preto sme cca 1 meter od plotu odsadili pás, kde sme posadili tuje, spravili úzku cestičku a spravili svah. Ten sme zasypali mulčom a spravili z neho časť okrasného záhonu. Pridávam aj fotku.
@rkorba Keď majú všetci okolo plus mínus rovnako vysoké pozemky, a jeden si navýši o 1 meter, tak sa pripravuje na potopu sveta? @citadelka Máte to dobre vyriešené. Tujám je jedno či sú na rovine. 🙂
@citadelka tak to je veľmi zaujímavé riešenie. Ďakujem Mohol by som poprosiť obrázok toho detailu toho metrového pásu s vysadenou tujou a cestičkou?
@anglinarka Zadná polovica pozemku sa zvažuje k tujám. Ja by som dal do vodoroviny všetky, okrem tujového pásu. Kôry je na tom pozemku na môj vkus veľa.
@hluchan meter je samozrejme extrem. Ja som mal platnu zarovno cestou a nula podlahy +27cm cize by som mal navysit o 27cm. Ale cesty byvaju na nasypoch tak isto a od cesty sa mi zvazuje dalsich 40cm takze to uz mam +- 67cm. Keby som mal tolko navozit tak skrachujem a preto tiez spekulujem ;-)
@rkorba Prečo by mal byť pozemok zarovno s cestou? Môj je pod cestou a ďalej sa zvažuje k nižšiemu pozemku. Slnko svieti, je tu kľud, načo navyšovať? 27 cm je vyrovnanie pozemku, to sa nedá postrehnúť voľným okom.
@hluchan ja som si z vlastnej pivnice uz pozemok dvihol, ale este potrebujem pred domom.
@rkorba tak veľa šťastia
