Stavba plotu zo systému Drewbet
27. okt 2015  •
patrikuhrak
Registroval sa 5. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov.
patrikuhrak
 Dobry den uvodom.
Chystam sa v lete zburat plot zo skvarovych tvarnic cca 2m vysoky, bo to sa neda na to ani pozerat. Ako najjednoduchsia cesta mi pridu okrasne tvarnice. Su presne, uz s povrchovou upravou. Nasiel som system Drewbet, ale nijaku odozvu na webe, hoc som hladal vela. Vyhodou tohto systemu by mohlo byt to, ze zaklady sa stavaju len pod stlpmi a murik samotny je na prekladoch. To by sme totiz nemuseli aspon domiesavac volat na zaklady. Tu su udaje na spresnenie:
1. Dlzka plotu je 25m, bude sa stavat len na prednej strane.
2. System Drewbet, predavaju ho http://www.finalnitra.sk a okrasneploty.sk a ide o okrasne stiepane tvarnice.
3. V prilohe je nakres a aj taka zakladna vizualizacia. Sam som si to robil, takze to moze mat chyby, na ktore ak upozorni niekto, tak budem iba rad. ;)
4. Vypln medzi stlpmi budu vodorovne ulozene dreva, neviem, ako sa vola ten typ ale. Mali by by opracovane z dvoch stran a ostatne by mali mat len strhnutu koru.
5. Branka pre pesich bude zvarana konstrukcia a rovne drevena vypln. Taktiez aj pre auto, ale este nie je jasne, ci posuvna alebo klasicka.
6. Zaklady stlpov pojdu do 90 cm hlbky s pieskovou podsypkou, ako urcuje postup od vyrobcu. Po celej dlzke plotu vysypeme strk alebo nieco na ten sposob, z vnutra len 15 az 20 cm a zvonku po cestu od plota, tam je to cca 50 cm a velmi uzka ulica, tak kvety by nam skor ci neskor niekto presiel. Hlbka zasypania bude najmenej 30 cm, aby burina nesla.
Otazky su nasledovne:
1. Velmi dolezita otazka je, ci niekto ma skusenosti s tym systemom a potom s jednou z tych firiem.
2. Co hladat, aky je oficialny nazov takeho reziva, ake chcem dat ako vypln ?
3. Kde sa daju zakupit uchyty pre vypln, mam na mysli pasovinu, co sa osadi priamo do drazky v tvarnici uz pocas stavby ?
4. Je nutne ohlasovat, pokial je to len "uprava" , resp. tu ohavu odstranime a dame mensi ? Zaklady su tam uz aj teraz.
5. Je treba si zistit, ci nieco nevedie v tej hlbke ? Rodicia pred domov maju taku tyc, oznacujucu plyn. My take ale nemame.
To je asi tak vsetko zatial, ak si na nieco spomeniem, tak sa isto este spytam.
Dakujem mockrat za akukolvek pomoc.
p.s.: Nakres je vo vektore a to tu neviem zial dat do prilohy a tak to davam tuna: http://tinyurl.com/czbz9qy
5. máj 2013 o 18:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
evulkad
Registrovala sa 27. februára 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 10 príspevkov.
evulkad
 Uz stoji Vas novy plot? Vyzera to zaujimavo...
20. nov 2013 o 16:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ewridika
Registrovala sa 27. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 3 príspevky a 1 album. Okres Levice.
  • Už bývam v dome
    okres Levice
ewridika
  • Už bývam v dome
    okres Levice
 dobrý ale len na pc
27. nov 2013 o 10:42  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matusovas
Registrovala sa 20. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 60 príspevkov. Má 1 priateľa. Hamuliakovo, okres Bratislava.
matusovas
Registrovala sa 20. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 58 príspevkov. Má 1 priateľa. Hamuliakovo, okres Bratislava.
 Dobrý deň všetkým ...
Obnovujem túto tému, nechcela som založiť inú, lebo viacmenej chcem sa spýtať na to isté a to : Či pozná niekto z vás tento systém Drewbet? Asi sú z polska.. ale ide mi o to, či s tým má niekto z vás skúsenosti atď.
Veľmi sa mi páčia tie profilované plotové tvárnice - také ryhované. Nikde inde som nenašla podobné, všade majú hlavne štiepané a hladké.
Poprípade, keď niekto pozná inú značku s podobným povrchom, prosím vás podelte sa emoticon
link na tvárnice: http://www.finalnitra.sk/?page=kategorie&idk=43
Ďakujem vopred za odpovede emoticon
26. okt 2015 o 13:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peter53
Registroval sa 26. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 28 príspevkov. Okres Bratislava.
peter53
 Made in Poland emoticon A k firme final s.r.o. Objednal som si od nich hnedé palisády minulý rok. Doteraz mi neprišli. Majiteľ mi prestal dvíhať telefón a odtajuje sa. Takže asi tak emoticon
26. okt 2015 o 21:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matusovas
matusovas
 @peter53 Fíha no pekne .Ja som ešte nedostala od nich cenovú ponuku... tie tvárnice sú pekné zaujimavé, škoda, nikde inde som ani podobné nenašla.
27. okt 2015 o 07:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
