Šírka vjazdu pod prístrešok
Riešil niekto nasledovnú situáciu? Prístrešok pre auto bude rovnobezne z cestou. Plot pred prístreškom cca 4,8m. Pravá strana je hranica so susedom a vľavo bude vjazd. Podľa merania cca 4m široký. Cesta je široká cca 4m. Bude stačiť vjazd na to aby sa s kombikom dalo pohodlne zacuvat??. Prístrešok bude cca 3,6 m široký. Otázka či.2- samonosná brána bez protiváhy klasickým trojuholníkov aby sa vošla za spomínaný plot?? Väčšie závažie ktoré vykompenzuje väčšiu páku trojuholníka??
@palipb chod na voľné parkovisko poukladaj krabice podľa rozmerov a môžeš jazdiť pridaj ešte na zrkadlá
@palipb Nákres by pomohol, keď to človek nevidí, ťažko si predstaví z toho popisu. K samonosnej bráne - treba si stanoviť svetlý otvor, K tomu musíš pripočítať aspoň 20-40%. Neide o protiváhu, ale o to, že nosníky na zemi musia byť od seba aspoň 1,20 m. A Čím ďalej od seba, tým lepšie pre bránu. TAkže nakresli to aj s rozmermi - hlavne koľko miesta máš pre tú bránu.
Nákres skúsim zajtra zbuchat ale brána by sa mala zasuvat práve za mur-plot čo bude pred prístreškom. Takže by sa mala vojsť do cca 4,8m 😞
@palipbm, tu máš obrázok,aký rozmer potrebuješ.
@palipb tu máš obrázok,aký rozmer potrebuješ.
