Plot z DT tvarnic
5. aug 2019  •
nasenovebyvanie
Registrovala sa 11. júna 2018 na modrastrecha.sk. Pridala 57 príspevkov. Okres Nitra.
nasenovebyvanie
 Prosim Vas zvazujeme urobit predny plot z DT tvarnic. Ale chceme ho do vysky 2 metre, mozno 2,2m. Pozemok sa este bude navysovat minimalne 20cm z prednej strany.
Kolko musime ist do hlbky pri tak vysokom plote z DTciek?
Nevieme sa zatial rozhodnut ci plot z DTciek alebo dat tie betonove platne, bude zalezat aj od narocnosti prace a aj od ceny.
Dakujem za kazdu radu
6. júl 2018 o 20:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (34 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2890 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (34 r.)
  • Staviam dom
 @nasenovebyvanie betonove platne vyjdu lecnejsie
6. júl 2018 o 20:43  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jankazb
394
Registrovala sa 15. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 4110 príspevkov a 5 albumov. Má 271 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
jankazb
394
 Výška plota nad 2m už potrebuješ stav.povolenie, inak stačí ohlásenie drobnej stavby.
6. júl 2018 o 21:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
palino82
3
Registroval sa 31. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 443 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Žilina.
palino82
3
 Nechápem otazke...ze ako do hlbky musite ist pri plote z dt do vysky 2-2,2m?myslis asi základ,vsak?ak hej, tak ja osobne 1m ,ale záleží ci od lokality aj svahovitosti pozemku..ale 1m je taky standard
7. júl 2018 o 22:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lgman
19
Registroval sa 20. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 219 príspevkov. Má 33 priateľov. Okres Banská Bystrica.
lgman
19
 @nasenovebyvanie Ja som dával 80cm pod budúcu úroveň terénu.30 cm základový pás a dva DT sú v zemi.
8. júl 2018 o 09:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nasenovebyvanie
nasenovebyvanie
 @gkrivanek no asi nakoniec aj budu tie betonove platne, asi to bude aj menej financne ale aj fyzicky narocne.
@jankazb staviame na dedine, cize starosta povolil aj 2,2 metre emoticon
@palino82 ano myslela som to tak, ze ako hlboko ma byt zaklad
@lgman dakujem velmi pekne
9. júl 2018 o 15:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pby
Registroval sa 18. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 334 príspevkov. Okres Sabinov.
pby
 mna by zaujimalo ci do zakladu pod DT ide zelezo alebo nie.. Niekto dava nieko nie a som z toho jelen.. To ze sa vkladaju zvyslo tyce na previazanie DT je jasne, len tie klasicke "kose" z roxorov ci ano alebo nie pod oplotenia z DT (hlavne ked poloty idu do Lka Uckaa pod, cize maju rohy..???? Ako zelezo v DT nieco podrzi ale aj tak..
11. júl 2018 o 10:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (50 r.)
45
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 7209 príspevkov a 3 albumy. Má 6 priateľov. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Stupava, okres Malacky
chrobak7 (50 r.)
45
  • Staviam dom
 @pby Nemusia ísť, mne tam zaliali iba betón a plot drží. Plot neváži tony, ako dom.
11. júl 2018 o 10:21  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miroslavzbj (34 r.)
Registroval sa 18. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 198 príspevkov. Má 2 priateľov. Bardejov, okres Bardejov.
  • Staviam dom
miroslavzbj (34 r.)
  • Staviam dom
 1/ ak je plot vyšší ako 2 metre, treba stavebné povolenie podľa zákona. Nestačí len starostov súhlas
2/ Taký plot potrebuje základy, treba stavebné povolenie aj keby bol nižší ako 2 metre
3/ Na stavebné povolenie treba mať projekt ergo projektant navrhne ako hlboko treba základy
11. júl 2018 o 10:27  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peter934
Registroval sa 28. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 76 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Nové Zámky.
peter934
 Otazka ohladne izolacie: mam zaliaty prvy rad DT a chcel by som ho natriet hydroizolaciou a na to potom stavat dalsie DT. Izolacia kvoli tomu, lebo potom na to chcem nalepit kamenny obklad. Mozem na to pouzit nater ako je na foto?
1. sep 2018 o 23:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nasenovebyvanie
nasenovebyvanie
 @palino82
@chrobak7 ahojte, prosim vas chcem sa opytat. Mame urobeny 2 metrovy plot z betonovych platni. Z vnutornej strany ale budeme pozemok navysovat asi 50cm, cize ideme davat taky oporny murik z DTciek. Kolko treba ist do hlbky? Ked to vlastne ma sluzit len na to, aby ta zem netlacila na ten betonovy mur? Dakujem
28. okt 2018 o 19:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (50 r.)
45
  • Staviam dom
chrobak7 (50 r.)
45
  • Staviam dom
 @nasenovebyvanie JA to bohužiaľ neviem vypočítať.
Ja mám plot 2,5 metrový a spodný diel je z jednej strany skoro celý v zemi. Z druhej strany je prihrnutý asi 10 cm a drží to.
28. okt 2018 o 22:50  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marekcholeva (33 r.)
Registroval sa 31. júla 2019 na modrastrecha.sk. Pridal 17 príspevkov. Hviezdoslavov, okres Dunajská Streda.
 @chrobak7 Ahoj, ešte stále to drží?
5. aug o 12:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
