Plot a cesta I. triedy
8. mar 2012  •
stejja9
3
Registrovala sa 11. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 139 príspevkov. Má 2 priateľov.
stejja9
3
 Aké oplotenie by ste riešili na zamedzenie hlučnosti. Môžem požiadať obec o protihlukovú stenu, za akých podmienok? Ak má niekto konkrétne skúsenosti a rady, podeľte sa. Ďakujem.
7. mar 2012 o 13:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mk7
20
Registrovala sa 11. augusta 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 243 príspevkov. Má 22 priateľov. Okres Poprad.
mk7
20
 Mali i by ste žiadať o povolenie ak ste ochrannej zóne cesty I. triedy, tak si dohodnete podmienky
7. mar 2012 o 14:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stejja9
3
stejja9
3
 @mk7 Kolko m je ta ochranna zona?
7. mar 2012 o 14:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ixo2110
Registroval sa 23. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 18 príspevkov.
ixo2110
 @stejja9
Ak už máš jestvujúci plot a chceš urobit, nový a hlavne taký aby ti odhlučnil tvoje obydli stačí len ohlásit drobnú stavbu na Obecnom Úrade.....
7. mar 2012 o 14:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mk7
20
mk7
20
 @stejja9 50 metrov, 25 na jenu stranu, 25 na druhu.
7. mar 2012 o 15:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrejh0
5
Registroval sa 9. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 991 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Senica.
andrejh0
5
 treba to poslat na SSC na posudenie ci to tam moze byt. ohlaska ako drobnu stavbu je dost problem ak mas plot blizsie ako 6 m ku krajnici. ak si dalej sa to da ale treba im to poslat na odsuhlasenie.
ako protihlukovu barieru mozes dat plny plot vysoky 4m ale aj tak budes citit dynamiku tej dopravy. zalezi ako ste daleko do cesty.
mk7
20
mk7
20
 za kolok 100Eur nebude problém , bežná taxa emoticon
7. mar 2012 o 15:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stejja9
3
stejja9
3
 @ixo2110 nie, my este nemame plot, akurat to riesime, co by bolo najlepsie riesenie eliminovat hluk a prach.. a ci obec moze "prispiet" emoticon
7. mar 2012 o 21:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ixo2110
ixo2110
 @stejja9
obec ti neprispeje ani cent si myslim, jedine ti pomože s povolením.....a zvlášt teraz pred volbami to ide zo dna na den..... emoticon
7. mar 2012 o 21:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stejja9
3
stejja9
3
 @mk7 25 m? v tom bude zasiahnuty aj nas domcek..
@andrejh0 no pri pridelovani pozemkov nam bolo povedane, ze medzi nami a chodnikom bude minimalne 2-3 metrova zona - trava, stromceky, lavicky, kvoli tomu ze je tam cesta 1. tr. Bohuzial nic na papieri emoticon
Ale nejakym nedopatrenim pri vymeriavani pozemkov sa nasa hranica ocitla 50cm!! od chodnika. Ked som s tym bola za starostom, tvrdil, ze ak nam rozmery pozemku sedia, tak je to v poriadku a ak sa mi nieco nepaci, dal mi cislo na geodeta, mame si to nechat premerat.. lenze my sme na vlastne naklady nedavali premeravat, kedze sme videli "slepu ulicu" v jednani a neochote..a okrem nas su tam dalsie 3 pozemky, na ktorych sa zacalo so stavanim. Teraz to chceme aspon nejakym sposobom "zutulnit" a hladame moznosti v oploteni. No nemerala som kolko sme od krajnice, ale klasicka cesta, k tomu priekopa, chodnik, no a spominanych 50cm k nasej hranici.. emoticon
7. mar 2012 o 21:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrejh0
5
andrejh0
5
 @stejja9 ked je to v intravilane tak to je v pohode ste dsot daleko a pripadne tieto ochranne pasma byvaju v obci cca 6 m od osi krajneho pasu komunikacie co vy priblizne ste.
otazne aky plot chcete. ak chces nieco co zadrzi hluk musi byt vysoke a mohutne napr protihlukova stena ale nezbavi ta od dynamickeho prejavu...ak chce sbezny plotik takv daj aky kolvek chcesa zan si vysad tuje ktore nechas dorast do cca 3m vysky...to mas ciastocne odhlucnenie a aj lapac prachy a exhlatov od cesty.
ak chces napis mi do ip kde staviate z ktorej ste obce a aka toje cesta a pripadne ti podla toho poviem viac
8. mar 2012 o 07:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5220 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 teda dnes by ma nik nedonútil stavať dom pri ceste 1. triedy a keby som ho mal tak sa ho snažím veľmi rýchlo predať tak na podnikanie,to je časovaná nálož pre malé deti. to bola výhoda v časoch koských záprahov , dnes je to bývanie za trest a nepomôže žiaden plot
8. mar 2012 o 08:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stejja9
3
stejja9
3
 @duzu bohuzial taky sme si vylosovali.. emoticon hladali sme skoro 4 roky nieco lepsie, ale kedze financie nepustia, zmierili sme sa s tym..
8. mar 2012 o 12:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
