Oporny mur z uspornych tvarnic
13. nov 2016  •
quako2
Registroval sa 13. júna 2012 na modrastrecha.cz. Pridal 190 príspevkov. Má 2 priateľov.
quako2
 Potrebujem urobit oporny mur dlhy cca 30m s tym ze na zaciatku je prevysenie 15cm a na konci 125cm. Vykopem kaskadovy zaklad hlboky cca 60-80cm, siroky 40cm.Dalej by som chcel pouzit usporne tvarnice ktore sa nezalievaju cele ale iba stred. Tym padom by som usetril dost betonu, ktory budem robit rucne. Myslite ze tie usporne tvarnice su na to vhodne? Ak ano, ake mam pouzit (12cm, 20cm)? Uvazoval som, ze pouzijem 12cm http://www.asari.sk/produkty/usporna-betonova-tvarnica-ubt-12 s tym ze v casti kde bude mur vysoky 125cm budem zalievat celu a postupne ako sa budem priblizovat k tym 15cm ich uz budem zalievat ako uspornu tvarnicu.
Oporny mur ma za ulohu navysit pozemok. Samozrejme myslim na oddrenazovanie.
Dakujem
12. apr 2015 o 12:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
9
Registroval sa 23. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 784 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Drahovce, okres Piešťany.
psychx
9
 @quako2 ak ich budes zalievat cele tak spotrebujes cca 1,3m3 betonu. je to pri 12cm. fakt rozmyslas nad tym ich nezalievat cele? kolko usetris, 0,3-0,5 kubika? ked to das na e tak to mas 15-20€ a tak 5-8 tacok.
12. apr 2015 o 12:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quako2
quako2
 Fakt to vychadza do 1,5m3. Vcera som si to pocital na klasicku DT20 tam som bol na nejakch 4m3. Dnes ked som si spomenul na uspornu tvarnicu tak ma potesilo ze ju nemusim zalievat celu,ale pri 1,5m3 to asi zalejem fakt cele. Co hovoris na tu hrubku 12cm pri 125cm vysky (v tom najvysom bode)?
12. apr 2015 o 13:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
9
psychx
9
 vychadza to tak ak beries do uvahy ze objem jednej je 0,12*0,5*0,2 = 0,012m3, ak pocitas ze cca 40% z toho je tvarnica a mozno aj viac. tak na zaliatie jednej potrebujes 0,0072m3 betonu * priemerna vyska muru je cca 55cm. ak pocitam 60 to su 3 tvarnice na vysku. na dlzku to mas 30/0,5 cize 60*3 a mas 180 tvarnic * 0,0072... 1,296m3 presne
ci bude hrubka stacit ti povedat neviem ak by si ale pouzil 20 tak potrebujes 2,16m3. nepocital som zaklad len DT. resp tie usporne tvarnice.
12. apr 2015 o 16:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3778 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @quako2 načo bude ten múr slúžiť? lebo ak bude držať terén nakreslený zelenou čiarou tak v pohode to môžeš spraviť (ale to je skôr plot emoticon. Ak ale oňho oprieš 1,2m zeminy tak bez dobre zaliatej výstuže v dvoch rovnobežných rovinách pozdĺž múru na to ani nepomysli. A výstužou sa skôr trafíš bez tých vnútorných priečok. Neviem či by som to robil tenšie ako 30cm???
Ono je to v skutočnosti tak, že kupuješ viac drahšieho betónu (za cca 90€/m3) a musíš urobiť menej lacnejšieho betónu (pod 40€/m3), marketing super, ale výhoda nie je v cene ale len v prácnosti.
12. apr 2015 o 23:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ezruell
Registrovala sa 1. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 19 príspevkov. Okres Košice-okolie.
ezruell
 Môžem otázočku? To sú aké tie úsporné betónové tvárnice? Na Vašom mieste, by som skúsila popremýšlať nad DT- 40 keď to má byť oporný múr! tak 20 si môžte použiť na oplotenie, ale nie na múr, ktorý ešte obhádžete zeminou. V čom je úspora? zálievky?? niečomu tu asi nerozumiem ... emoticon
13. apr 2015 o 08:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quako2
quako2
 @ezruell Ano, uspora je v mnozstve zalievky (ale tej nakoniec nie je az tolko). Ked to vyrobca pise ze je vhodna na vystavbu opornych murov...
13. apr 2015 o 19:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
moggie_1
6
Registroval sa 25. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 104 príspevkov a 1 album. Okres Košice-okolie.
moggie_1
6
 @quako2
@slavoslav
@psychx
Prosím vas, vedeli by ste mi poradit? Chcem robit vyvýšený zahon z DT15cm. Budu vo výške 0,5m (2 rady dt), rozmer zahona 1x4m.
Chcel sa opytat- musi mat takýto zahon betónový zaklad ? Druha otazka, musim davat do dt-ciek betón? Nestačí štrk? Nechcem velmi betonovat ak nemusím, dakujem emoticon
12. nov 2016 o 22:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
slavoslav
3
 @moggie_1 nemusí mať základ, staci pevne podložie, napr. Štrkové. Pri širších dt betón netreba ale 15tky sa môžu posunúť.
13. nov 2016 o 14:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
moggie_1
6
moggie_1
6
 @slavoslav asi ake hlboké by malo byť podložie?
Mohol by som do DT z bokov navŕtať diery a pospájať ich šrubami, aby sa nehýbali?
13. nov 2016 o 14:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topfield
Registroval sa 7. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 651 príspevkov.
  • Staviam dom
    okres Prešov
topfield
  • Staviam dom
    okres Prešov
 @moggie_1 z akeho dovodu to nechces betonovat?
13. nov 2016 o 16:10  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
moggie_1
6
moggie_1
6
 @topfield tak kvoli tomu, že ak by sme v buducnosti nechceli mat vyvýšený zahon tak by to bolo pracnejsie na odstránenie, ale ked je to nutné, tak by som urobil zaklad
13. nov 2016 o 19:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3034 príspevkov.
stowasser
5
 @moggie_1 Dat skoro 50€ za tvarnice a este sa trapit s ich uchytenim nie je ziadna vyhra, urobte to z dreva, z vnutornej strany tam dajte nejaku foliu, napr nopovu a bude to jednoduchsie. Pouzite palety vam niekto daruje (ja som mal niekolko desiatok nevratnych u nikto to nechcel, tak som to musel spalit) a z tych by to bolo optimalne a par rokov to vydrzi.
13. nov 2016 o 19:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
moggie_1
6
moggie_1
6
 @stowasser bude to pred domom, drevené sa nam tam nehodi, dakujem.
13. nov 2016 o 20:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
slavoslav
3
 @moggie_1 to veľmi závisí od podkladu cca 15-20cm. Môžeš ich skrutkovat.
13. nov 2016 o 22:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
